Daphile
Cypis
  • 2479 / 5971
07-10-2014, 10:31
Jeśli używamy DHCP to oprócz numeru IP dostajemy też od routera DNS - i dlatego tam jest potrzebny.
Jeśli adres przypisujemy statycznie na kliencie to wtedy musimy mu ręcznie wpisać też DNS bo nie dostanie go po dhcp a jest niezbędny.
No proszę! Dwa zdania i wiem dlaczego mi to nie działało. Dzięki!
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2531 / 6828
07-10-2014, 10:34
Odnośnie demonizowania Linuxa i chwalenia Win. Na win efekt był by identyczny.
Cypis
  • 2479 / 5971
07-10-2014, 10:41
Zasadniczo nie jestem rasistą. Mam po prostu braki w wiedzy. ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Sim1
  • 1829 / 6796
07-10-2014, 11:28
Najnowsza oficjalnie dostępna wersja Daphile posiada lokalny interfejs użytkownika. Należy szukać Settings->General->Local UI, ptaszek + restart. I cieszymy się świetnym interfejsem na monitorze podłączonym bezpośrednio do grajka. Również po polsku!
Jeszcze w temacie ;)
To jest interfejs udostępniany przez odpalony program squeezeslave, który to jest softowym odpowiednikiem interfejsu dostepnego na SB Touchu (z małymi ograniczeniami głównie jeśli chodzi o pluginy typu szczotk UV itp).
bartoszek33
  • 7 / 4454
08-10-2014, 04:35
Witam.Panowie po wlozeniu pendriva do fujitsu i wcisnieciu bootowania wyskajuje mi nastepujaca informacja.Welcime to daphike.mount:mounting none on/mnt/root failed:no space left on device.Something went wrong.Dropping you to a shell./bin/sh:cant access tty;job control turned off.Oco chodzi.Ktos pomoze?
  • 20990 / 6835
08-10-2014, 07:30
"no space left on device" czyli najpewniej za malo miejsca na pendrivie - czy masz tam min. 2 GB?
o co chodzi z resztą komunikatu,  nie wiem
  • 2531 / 6828
08-10-2014, 10:05
A w drugiej części błędu tty to konsola tekstowa. Z jakiś powodów shell nie może otworzyć konsoli tekstowej (brak uprawnień lub nie istnieje albo istnieje pod inną nazwą np. ttyS0 .. n)  ale to raczej wtórny problem.
bartoszek33
  • 7 / 4454
08-10-2014, 16:20
Problem jest w tym ze nawet na 32gb penie jest ten sam komunikat.Kurde nie wiem co robic.Jak to ustrojstwo uruchomic i skonfigurowac.Jakies pomysly.
  • 20990 / 6835
08-10-2014, 16:32
jedyne co mi przychodzi do głowy, to że przy tworzeniu bootowalnego pendriva w jakiś sposób "blokujesz" pozostałą przestrzeń dyskową
jakiego programu używasz do przygotowania pendriva?
(ew. ten pendrive jest zwyczajnie trafiony)
bartoszek33
  • 7 / 4454
08-10-2014, 16:42
Program to pendrivelinux.Kiedy uruchamiam ten program kaze mi wybrac plik iso no i jest daphile ale winrar.iso ikona jest winrarowa a nie iso.Wczesnie jak odpalalem pena na pc nie bylo takiego problemu wszystko smigalo.
  • 20990 / 6835
08-10-2014, 16:48
nie jestem pewien, ale tam chyba jest opcja ustawienia wielkości przestrzeni dyskowej dostępnej dodatkowo poza plikami instalacyjnymi
jeśli tak, to spróbuj ją powiększyć
  • 20990 / 6835
08-10-2014, 16:53
być może to jest ta "persistent option":
spróbuj zmienić wartość
albo opcja 4 tutaj:
zwróć uwagę, że pozostawienie suwaka po lewej stronie bez zmian oznacza 0 MB
« Ostatnia zmiana: 08-10-2014, 16:56 wysłana przez magus »
Sim1
  • 1829 / 6796
09-10-2014, 01:16
To jakaś poważniejsza wysypka. Te komunikaty pochodzą ze skrytpu inicjującego odpalanego z ramdysku tworzonego podczas startu systemu, nie mają związku z miejscem na USB. "Something went wrong" to komunikat wyświetlany w momencie nieoczekiwanych poważnych błędów inicjacji.
Może jakies przekłamania obrazu wrzuconego na patyka usb? Spróbowałbym pociągnąć jeszcze raz iso ze strony i ponownie wygenerować USB lub może ruszy z CDka podpiętego po USB (płytkę z iso można wypalić)
  • 4401 / 6834
09-10-2014, 12:47
Co mam dokupić do komputera Fujitsu żeby zrobić z niego odtwarzacz plików pod Daphile? Czym jest karta z nadrukiem SD 512?
Wewnątrz obudowy jest kawałek wolnej przestrzeni, co tam można upchnąć?
  • 20990 / 6835
09-10-2014, 12:53
cadam,
na stałe potrzebny jest tylko jakiś dysk, z którego to będzie uruchamiane - albo zewnętrzny pendrive, albo wewnętrzna karta pamięci (ew. hdd, jakbyś chciał)
wydaje mi się, że powinieneś mieć w środku kartę cf512 a nie sd512
500 mb to za mało, potrzebne jest co najmniej 2 gb, a w dodatku karta musi być dość szybka (Cypis kupił chyba ostatecznie x133)
i tyle w sumie
do zainstalowania systemu musisz mieć klawiaturę i monitor
po uruchomieniu już ich nie potrzebujesz - kontrola z zewnętrznego urządzenia przez sieć
(w biosie trzeba odblokować uruchamianie bez klawiatury)
Cypis pisał jak pamiętam, że wejdzie do środka hdd 2,5 cala
(nie wiem jak to się ma do grzania terminala, bo tam nie ma wiatraków)
« Ostatnia zmiana: 09-10-2014, 12:56 wysłana przez magus »
