Daphile
Sim1
  • 1829 / 6796
10-10-2014, 16:24
No to już w zasadzie wszystko się wyjaśniło :).
Jedyne co mogę dodać to wydajność starych Qnapów była koszmarna bo sprzęt był cyrklowany pod nieśpieszne serwowanie plików w LANie i wydajnościowo był poniżej raspberry pi. Znam osobę która używała od dobrych paru lat Qnapa i wiem, że wstępne budowanie duże biblioteki potrafiło iść całą noc a poruszanie się po listach wykonawców/albumów było wolne.
Wspóczesne modele (m.in. sugerowany przeze mnie) oparte o Intela to już kompletnie inna bajka.
gutekbull
  • 498 / 6782
10-10-2014, 17:08
Sim1=>
Ja wtedy specjalnie do tego QNAPa TS-109 zbudowałem sieć 1Gb (specjalne kable na zamówienie- w sklepach nie wiedzieli o co chodzi :-), router, 3 switche, Squeezebox i hulało, tylko moje obecne rozwiązanie jest bardziej mobilne -prostsze i teraz jadę po USB przez konwerter.
Squeezebox T. też mam i próbowałem z dźwiękiem po USB ( nie mylić z podłączonym dyskiem po USB - nie o to chodzi ;-)- jest porównywalne brzmienie.
Sim1
  • 1829 / 6796
10-10-2014, 18:20
Ja to rozumiem :) asrocka już nie przebijesz w wymaganej funkcjonalności... więc wymiana informacji w temacie zamknięta (chyba że ktoś jest estetą to może maca mini użyć by był aluminiowy plaskacz na widoku zamiast czarnego pudełeczka, ale zmian funkcjonalnych nie wniesie).
Wspominany przez mnie stary Qnap to był TS-409 czyli 4 dyskowa wersja wersja tego co miałeś... bo były czasy Marvela 500MHz i 128/256MB ram... czyli jak pisałem można powiedzieć, że poniżej wydajności raspberry pi (jedynie SATA vs USB było na plus) więc na współczesne modele na intelu czy 2 rdzeniowych prockach arm te doświadczenia nie mają przełożenia kompletnie.
Na sugerowanym synology to sobie można link aggregation na 4 gniazdach GbitE teraz zrobić jak ktoś bardzo chce.
No ale o mobilności w stosunku do ASRocka ma co dyskutować, hehe.
Piopio(AS)
  • 89 / 4468
10-10-2014, 22:58
Zwykły PC czy Mac Mini to nie są poważne transporty. Chyba, że ktoś używa separacji galwanicznej na USB.
Aby komputer grał MUSI mieć kartę USB i zasilanie liniowe.
Sim1
  • 1829 / 6796
10-10-2014, 23:10
howgh!
a_men
  • 746 / 6829
10-10-2014, 23:16
... i pacnięty wackiem japońskiego mistrza PC-audio.
Dwa do trzech razy, bo inaczej dźwięk nie będzie hi-endowy.
  • 4401 / 6834
11-10-2014, 16:34
Karta CF 4GB się nada, bo 2GB ciężko kupić? Jaka powinna być minimalna prędkość odczytu/zapisu karty?
  • 20990 / 6835
11-10-2014, 16:51
raczej nie widzę powodu, dlaczego pojemność karty miałaby być ograniczona od góry (autorzy programu podają, że 2GB to minimum)
a co do prędkości, nie mam pojęcia
Cypis chyba gdzieś napisał, że zmienił na x133 i działa bez problemu - poszukaj wcześniej tu w wątku albo w tym:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=9474.msg324794#new
  • 4401 / 6834
11-10-2014, 17:04
Jak x133 przekłada się na MB/s ?
  • 4401 / 6834
11-10-2014, 17:23
Czyli dwa złącza usb? Można kupić gotowy kabelek czy trzeba samemu polutować?
Ja mam zamiar lutować, ale jak kupisz "śledzia" z dwoma dodatkowymi USB to będziesz miał gotowca.
Pod jaką nazwą mam tego szukać?
Cypis
  • 2479 / 5971
11-10-2014, 18:49
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
gutekbull
  • 498 / 6782
11-10-2014, 19:06
Pilnie potrzebuję pomocy.
Zabrałem serwer z sobą na wieś, wcześniej w domu wyłaczyłem w Daphile połączenie wi fi bo w domu łaczyłem sie po kablu poprzez sieć -lan.Teraz nie mogę połączyć się z Daphile, ani go zresetować :-(
Mam z sobą zwykły kabl sieciowy.
Co mogę zrobić ?
Próbuję wejść poprzez adres :192.168.128.1 ,ale się nie udaje :-(
Kabel nie jest scrosowany !
Włączyłem w biosie, skleroza nie boli,ale się człowiek nabiega :-)
« Ostatnia zmiana: 11-10-2014, 20:08 wysłana przez gutekbull »
Krzych 2
  • 86 / 6834
12-10-2014, 16:02
W menu rutera powinno być coś takiego jak DHCP Client List . Drogą dedukcji będzie wiadomo co jest podłączone i na jakim adresie
gutekbull
  • 498 / 6782
12-10-2014, 18:43
Ale bedac na wsi nie mam routera, ani sieci :-)
Problem rozwiazałem - wi fi było wyłączone w biosie.
  • 4401 / 6834
15-10-2014, 18:06
Instaluję Daphile i mam komunikat "Waiting for Network Connection"
Jak to pominąć bo nie chcę łączyć się z siecią?
