Daphile
  • 20990 / 6835
15-10-2014, 18:42
Możliwe, że nie ma takiej opcji
Być może na początek musisz mieć sieć, żeby z innego kompa otworzyć Daphile i zmienić mu w ustawieniach opcję pozwalającą na sterowanie przy użyciu monitora podłączonego bezpośrednio
Dziwne, ale prawdopodobne ...
poszukaj tu:
http://audiocafe.pl/index.php/topic,169.0.html
Sim1
  • 1829 / 6796
15-10-2014, 22:47
Instaluję Daphile i mam komunikat "Waiting for Network Connection"
Jak to pominąć bo nie chcę łączyć się z siecią?
A nie ma tam opcji F1 czy Esc na początku by wejść we wstępną konfigurację? Moznaby wtedy udawić dowlony stały adres IP i nie czekałby na dhcp...
  • 20990 / 6835
15-10-2014, 22:52
Sim1
ale czy wtedy po uruchomieniu Daphile będzie możliwość jakiegokolwiek sterowania nim?
o ile kojarzę, to on po odpaleniu pokazuje na monitorze jedynie napis Daphile i nic z nim nie można zrobić z komputera, na którym jest zainstalowany
czy się mylę?
Sim1
  • 1829 / 6796
15-10-2014, 23:03
Tu masz rację, do wstępnej konfiguracji jest potrzebny dostęp przez www... nie mylisz się :)
Po jej wykonaniu i ustawieniu wszystkiego, zakładając, że dysk z muzyką jest lokalny, należy w Settings>General>LocalUI zakliknąć "Enable player control application" i mając podpięty monitor i klawiaturę da się całością sterować z odpalonego squeezeslave.
gutekbull
  • 498 / 6782
19-10-2014, 19:39
Jest nowy soft Daphile i kilka zmian  ;-)
  • 4401 / 6834
22-10-2014, 17:13
Czy Daphile wspiera wtyczki VST?
Cypis
  • 2479 / 5971
22-10-2014, 18:10
Trochę gryzłem temat, czytałem o Daphile (na anglojęzycznych również). Nigdzie nie wpadło mi w oko hasło "VST". Obawiam się, że nie obsługuje.
Myślę cadam, że to Twoich niestandardowych rozwiązań (dobrze się domyślam, że chodzi np. o aktywną zwrotkę?) lepszą platformą by był standardowy Linux odpowiednio pokonfigurowany. Trochę więcej roboty ale za to więcej świadomych możliwości. Daphile to taki OS-grajek. Dla leniwców i nie sprzętowców. Każdy go może uruchomić.
Kto wie czy w przyszłości nie zaopatrzę się w jakiś dwurdzeniowy, szybki, bezwentylatorowy PC po to by postawić zwykły system (Linux, Winzgrozę) i cieszyć się z możliwości np. aktywnej zwrotnicy, korekcji EQ zwrotnej (z pomiarem mikrofonem), itepe.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6834
22-10-2014, 20:34
Zastanawiam się czy warto by zrobić źródło i wzmak w jednej obudowie na czymś takim podpiętym np. do B2031P
http://www.hifiberry.com/amp/
  • 4401 / 6834
22-10-2014, 21:52
Może ktoś z forumowiczów znający czynnie angielski napisałby, do twórcy Daphile, prośbę o dodanie do systemu convolvera i cyfrowej zwrotnicy?
http://www.daphile.com/#contact
« Ostatnia zmiana: 22-10-2014, 21:54 wysłana przez cadam »
bartoszek33
  • 7 / 4454
23-10-2014, 00:54
Witam.Ponawiam pytanie.Jak uruchomic Wimpa w Squeezbox media server dodam ze ikona wimp jest zaznaczona ptaszkiem ale nie wiem jak dalej dostac sie do panelu wimpa aby moc sie zalogowac.Prosze o jakies wskazowki.W squeeze box server jest kilka programow wraz ze spotifi i deezerem ale nie widze ikony wimpa.Jak to uruchomic?Help.
« Ostatnia zmiana: 23-10-2014, 01:07 wysłana przez bartoszek33 »
Piopio(AS)
  • 89 / 4468
23-10-2014, 01:57
Oto skrócony opis.
 Założyłć konto na mysqueezebox.com.
 Tam  "Zainstalowć" aplikację WIMP. Następnie ją skonfigurować - czyli podać login i hasło do WIMPA. W Daphile trzeba przestawić DAC (audio devices) żeby korzystał z SqueezePlay a nie Lite.  W daphile w "advanced media server settings" podać w zakładce mysqueezebox dane z konta mysqueezebox.com.
 To chyba tyle. Pojawiła się ikonka WIMP w My Apps.
Cypis
  • 2479 / 5971
03-11-2014, 18:42
Melduję, że karta:
http://www.ebay.com/itm/XMOS-PCM5102-TDA1308-USB-DAC-384KHZ-32bit-YJ-/111388160656
Dotarła do mnie (zamówienie 20.10, dziś w domu) i Daphile ją poprawnie wykrywa. Karta gra. Myślałem, że brzmienie mnie powali na kolana. W końcu karta kosztowała trzy razy tyle co PC na, którym postawiłem Daphile, ale jak na razie to zauważam, że inaczej szumi. Muszę spróbować na zewnętrznym zasilaczu. Najlepiej oczywiście audiofilsko liniowym.
Jak na razie sprawdza się teoria lansowana w innym wątku, że wszystkie DACe grają tak samo.  Inaczej tylko szumią.  :P
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2531 / 6828
03-11-2014, 19:53
Zawsze możesz spróbować zainwestować w optoizolację do usb.
Sim1
  • 1829 / 6796
03-11-2014, 20:34
Nie, żebym od razu posądzał o brak ałdjofilskości (czy jak to tam nazwać inaczej?) ale w przypadku kategorii 50$ to może być rzeczywiście prawda :D
Cypis
  • 2479 / 5971
03-11-2014, 21:07
Twoja sugestia jest kompletnie nie na miejscu! Kierowałem się sugestiami recenzorskimi zawartymi między innymi tu:
http://goo.gl/AEHkUf
Cytuj
Jak dla mnie jeden z ciekawszych DACów w tej cenie, ciekawszy niż FiiO E10 oraz HiFeMeDIY U2
Async
Nie żebym się nabijał z recenzji ale między integrą w PC za 80,- a dedykowanym zewnętrznym DACem na PCM5102 za 200,- powinna być brzmieniowa (i audiofilska) przepaść!
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
