Daphile
bartoszek33
  • 7 / 4454
09-10-2014, 14:05
Czesc.W koncu udalo sie odpalic i skonfigurowac daphile.Sformatowalem pendriva i wgralem jeszcze raz daphile tylko plik ibstalacyjny sciagnelem z innejstronny.Mam jeszcze jedno pytanie jak uruchomic wimpa bo jak wchodze do squeezbox server to pokazuje spotify deezer i kilka innych ale nie widac wimpa w pluginach wimp jest zaznaczony.Jak to zainstalowac.Ktos pomoze.Dzieki
Cypis
  • 2479 / 5971
09-10-2014, 19:59
Wewnątrz obudowy jest kawałek wolnej przestrzeni, co tam można upchnąć?
Ja tam mam zamiar upchnąć DACa :)
A dysk HDD kupiłem sieciowy i upchnąłem na półkę w innym pokoju by nie przeszkadzał w słuchaniu muzyki.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6834
09-10-2014, 20:02
Jak zamierzasz DACa podłączyć?
PS
Podłączyłem komputerek i nic nie słyszę, absolutna cisza!
Cypis
  • 2479 / 5971
09-10-2014, 20:03
W środku na płycie głównej są dwa rzędy "goldpniów" dodatkowych złączy USB. Tam.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6834
09-10-2014, 20:05
Czyli dwa złącza usb? Można kupić gotowy kabelek czy trzeba samemu polutować?
Cypis
  • 2479 / 5971
09-10-2014, 20:11
Ja mam zamiar lutować, ale jak kupisz "śledzia" z dwoma dodatkowymi USB to będziesz miał gotowca.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
gutekbull
  • 498 / 6782
10-10-2014, 09:55
Z zakupem nowego małego komputera chłodzonego pasywnie może warto zaczekać, a to za sprawą nowego procesora Intela o nazwie Broadwell.
Broadwell 5Y70, 5Y10, 5Y10a ,wszystkie te modele posiadają 2 rdzenie i obsługują cztery watki,4MB pamięci podręcznej,układ graficzny Intel HD Graphics 5300.
Nowe procesory mają bardzo małe zużycie energii i mogą być chłodzone pasywnie, a stosunek wydajności do zużytej energii jest o połowę wyższy niż w starszych modelach.
Przyszłość wygląda obiecująco  ;-)
  • 2531 / 6828
10-10-2014, 11:29
Pytanie czy do takich zastosowań potrzebujesz stosunek wydajności do energii czy tylko czystą niską energię.
Sim1
  • 1829 / 6796
10-10-2014, 11:44
Dokładnie ;)
Platforma intel zapewnia tu w zasadzie znaczny nadmiar wydajności.
Ten nadmiar wykorzystywany tylko przy indeksowaniu wielkiej biblioteki oraz serwowaniu muzyki nie tylko lokalnie do odtwarzacza w Daphile ale np. do 3 squeezeboxów równocześnie lub gdy wymagane jest transkodowanie w locie (konwersja na mp3 wykorzystująca lame lub plugin transkodujący wma do wava za pomocą mplayera).
gutekbull
  • 498 / 6782
10-10-2014, 12:07
Do czego potrzebuje ? Do audio do Daphile.
I bzdurą jest twierdzenie, że nie potrzebna jest wydajność procka.
Przy dekodowaniu pewnie nie, ale przy dużej bibliotece jak najbardziej -płynność działania, przewijania, przeglądania itd.
Mam Daphile postawiony na dysku SSD Kingstona 120GB, a bibliotekę audio na normalnym HDD 2TB, a marzy mi się biblioteka na 2-4 TB SSD ;-)
  • 2531 / 6828
10-10-2014, 13:19
gutekbull są tacy którzy używają takich wynalazków do przewijania i przeglądania a są też i tacy którzy używają tego do słuchania muzyki ;).
Sim1
  • 1829 / 6796
10-10-2014, 13:56
Mam w bibliotece ca. about 13500 plików (1000 albumów, 400 wykonawców).
Nie używam Daphile lecz normalny serwer LMS chodzący na Synology z 2 rdzeniowym atomem 2.13, dysk Seagate green więc żaden demon prędkości. Grajków po domu rozstawionych i przypiętych jest 4. Ani razu nie odczułem braku płynności, mimo że Synek robi znacznie więcej niż tylko aktywność serwera LMS (m. in. wystawia iSCSI).
Tak z mojego punktu widzenia wygląda zapotrzebowanie na wydajność.
gutekbull
  • 498 / 6782
10-10-2014, 14:36
Mam blisko 2TB muzy na dysku.
Próbowałem postawić Daphile na Shuttle (najmocniejszy Atom używam go jako serwer -jest chłodzony pasywnie) i wczytywanie całej biblioteki trwa znacznie dłużej jak na Asrocku 100HT(i3).
Po postawieniu Daphile na dysku SSD różnica jest bardzo duża.
Co do dźwięku to nie mato najmniejszego znaczenia ;-)
Sim1
  • 1829 / 6796
10-10-2014, 15:09
No to musisz mieć pi*oko 3x większą bibliotekę... Jak to ma śmigać tak jak oczekujsz to czas na zmiany ;)
Sugeruję serwer postawić na Synology DS1513.. wrzucić 1 dysk 2-4TB talerzowy i 4x500GB SSD spięte w raid0 i ustawiona kopia bezpieczeństwa na ten 1 talerz. :)
Daphile zostawić tylko jako player, powinno się go dać przypiąć do innego serwera.
gutekbull
  • 498 / 6782
10-10-2014, 15:42
Sim1
Ja już to przerabiałem ok.5 lat temu ,teraz QNAP leży w szufladzie.
Obecnie mam serwer na ASRocku 100HT w środku dwa dyski : SSD 120GB (DAPHILE) i drugi talerzowy 2TB na muzę.
Jak jadę na wieś to serwer pod pachę  ;-)
