Daphile
  • 20990 / 6737
23-09-2014, 16:15
No chyba jednak potrzeba jest klawiatura i monitor do instalacji.
Potem już obsługa przez sieć, jeśli podepniesz go do routera, albo dodasz kartę wifi.
Cypis
  • 2479 / 5873
23-09-2014, 17:44
Tak naprawdę problemem tego Fujitsu jest domyślna konfiguracja BIOS, która nie pozwala na start tego PC (ale można to zmienić w BIOS) bez podłączonej klawiatury.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
4m
23-09-2014, 20:45
No dobrz, przekonaliście mnie do sprawdzenia tego cudaka. Wrzuciłem dafila na pendrajwa i odpaliłem z niego starego lapka. Bezproblemowo w 2 minuty, parę minut czesał dyski i gra teraz na wzmaku z kina, sterowany po wifaju z przeglądarek innych kompów czy telefona. Jutro albo kiedyś sprawdzę na stereło co jest wart w porównaniu z np. SAPem czy co tam mam audiofilskiego do empetrujek. Fajnie się będzie sprawdzał w sypialni wieczorami, bo nie zawsze chce się deptać do cedeka zmieniać płyty, a tu pełen luksus :)
Hi-End & Free.
a_men
  • 746 / 6731
23-09-2014, 23:31
Daphile nie nadaje się dla audiofila.
Wszystko działa domyślnie, nic nie trzeba ustawiać, bez problemu rozpoznaje dyski z muzyką. Instalujesz i grasz. Poza tym jest za darmo.
To nie może być takie proste. Parawdziwy audiofil wie, że żeby zagrało trzeba rozwiązać wiele problemów i słono zapłacić.
Cypis
  • 2479 / 5873
29-09-2014, 11:13
System u mnie już gra. Niestety na razie z integry ale mimo to jest akceptowalnie choć szumy karty czasami słuchać.
Zastanawiałem się czy nie dokupić (pomimo tego, że mam problemy pożenić DAC Brata na PCM 2704 z Daphile) jakiegoś taniego DACa bez obudowy kupionego na ebay. Jest tam tego całe mnóstwo. Większość na PCM2704 ale są też na jakichś CS 4344 i na TDA1541 i na....
http://www.ebay.com/itm/NEW-MINI-PCM2704-HI-FI-USB-DAC-SOUND-CARD-BOARD-ELNA-capacitor-for-it-/251311381323?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a83535b4b
http://www.ebay.com/itm/New-PCM2706-CS4344-USB-DAC-Sound-Card-Decoder-Board-USB-Power-X2734-/251649328886?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a977806f6
http://www.ebay.com/itm/AR-USB-PCM2706-2707-I2S-TDA1543-DAC-audio-decoder-assembled-board-/281373317163?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item418328182b
Czy to zagra lepiej od integry? Co byście innego polecili?
« Ostatnia zmiana: 29-09-2014, 11:14 wysłana przez Cypis »
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
microb1987
  • 131 / 6669
29-09-2014, 14:03
Cypis
  • 2479 / 5873
29-09-2014, 18:21
Nieco drożej, ale gra zdecydowanie lepiej od integry. Fallow pisał o nim w swoim teście.
Bardzo fajny dac.
Cena do zaakceptowania. A Daphile go wykryje? Obsłuży?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
microb1987
  • 131 / 6669
29-09-2014, 19:13
Sprawdzę jutro dla pewności i dam znać.
Cypis
  • 2479 / 5873
29-09-2014, 19:38
Dzięki.
W opisie fallowa można wyczytać, że Linux (czyt. Daphile) wykrywa je jako USB Audio Class 2.0
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
microb1987
  • 131 / 6669
30-09-2014, 13:14
Daphile odpalane z pendrive nie bardzo chce się dać u mnie skonfigurować...
Po początkowych sukcesach dac był wykrywany właśnie jako xmos 2.0, jednak podczas skanowania dysku z muzyką, daphile złapał zawiechę i kaplica. Moje drugie podejście i drugi raz ta sama sutuacja, wywala się na tworzeniu bazy z muzyką.
Zazdroszczę tym co daphile śmiga im z pendrive ;) .
Pozostaje mi jeszcze opcja zainstalowania na dysku, ale to jako ostateczność...
Cypis, jak chcesz to podeślę Ci xmosa na test, sam ocenisz co jest grane.
Erem
  • 54 / 6503
30-09-2014, 14:36
... dac był wykrywany właśnie jako xmos 2.0, jednak podczas skanowania dysku z muzyką, daphile złapał zawiechę i kaplica.
Panowie może lepiej przeskanować dyski ustawiając źródło na kartę zintegrowaną, a później dopiero przestawić na włąsciwą?
Piopio(AS)
  • 89 / 4371
30-09-2014, 15:08
Po wystartowaniu Daphile z pendrive trzeba do zainstalować na ... drugim pendrive ;-)
Wtedy będzie chodził bez problemów. Można też wystartować Daphile z CD i zainstalować go na pendrive.
  • 20990 / 6737
30-09-2014, 15:27
To jeszcze jeden problem z Daphile:
po zainstalowaniu wersji Live na pendrivie, Daphile nie reaguje przy uruchamianiu na klawisz F1 - nie mogę wejść do setupu
PC na pewno klawiaturę widzi, reaguje na F2 pozwalając wejść do BIOS-u
klawiatura USB
czy tu również może pomóc zainstalowanie na drugim pendrivie, jak radzi Piopio?
microb1987
  • 131 / 6669
01-10-2014, 15:14
Próbowałem dzisiaj instalować na drugim pendrive jak mówił Piopio.
Udało się, ba nawet muzyka zagrała (xmos działa), ale przy zmianie utworu złapał zawiechę i koniec.
Ponowne uruchomienie to samo. A na końcu bios przestał mi pendrive wykrywać ;) .
Próby z daphile z pendrive uważam za zakończone, niestety porażką.
Z dysku nie mam ochoty go odpalać, bo tam siedzi windows i jest bardziej przydatny niż daphile.
A opcja z foobar2000 startujący z systemem plus monkeymote do sterowania w pełni mnie zadowala.
  • 20990 / 6737
01-10-2014, 15:48
microb
biorąc pod uwagę fakt, że bios przestał widzieć pendrive'a, może po prostu ten konkretny (typ) pendrive gryzie się z tym konkretnym komputerem?
próbowałeś na innym?
