Daphile
  • 20990 / 6737
21-09-2014, 11:19
Cypis,
a może spróbuj odpalić Daphile z pendriva na innym komputerze i do niego podpiąć tego daca?
  • 2525 / 6730
21-09-2014, 11:38
http://www.ebay.com/itm/MUSE-USB-DAC-PCM2704-Sound-Card-Optical-Coaxial-Decoder-USB-to-S-PDIF-Converter-/400401799754
Czyżby PCM2704 był niekompatybilny z Daphile? A może pobór prądu przez DACa był za duży jak na tą płytę główną i dzieją się jakieś cuda? DAC jest oczywiście sprawny
O ile czegos nie skopali to pcm2704 jest kompatybilny z praktycznie wszystkim. Jedyne chyba co mogli popsuc to dac wlasny device id ale i to chyba nie powinno nic popsuc. Jak jest tam jakis command line to trzeba by popatrzyc gdzies do katalogu /proc jak sie poustawiala alsa.
Cypis
  • 2479 / 5873
21-09-2014, 11:53
Genialne!
[10min później....]
Działa bez pudła.... Zatem o co kaman? Zasilanie? Standard USB?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6737
21-09-2014, 12:14
no raczej coś z hardwarem ... ale co?
może faktycznie spróbować lepszy zasilacz do tego Fujitsu? albo przynajmniej pomierzyć napięcia na USB
(bo co jeszcze może być tam nie tak?)
« Ostatnia zmiana: 21-09-2014, 12:16 wysłana przez magus »
gutekbull
  • 498 / 6684
21-09-2014, 12:32
W takiej sytuacji podłącz DACa poprzez hub, ja czasami używam Unitek(pasywny-bez zasilacza)i pomaga przy długim 5m USB, nie słyszę pogorszenia dźwięku.
Bez niego 5m USB nie trybiło poprawnie.
Cypis
  • 2479 / 5873
21-09-2014, 12:39
To niczego nie zmieni. Zasilacz do tego Fujitsu to zwykły zasilacz jak do laptopa. Napięcia potrzebne do zasilania reszty bebechów są robione na płycie głównej na przetwornicach impulsowych. Jedyne co można by spróbować to niezależnego, zewnętrznego, dodatkowego zasilania tylko dla DACa (przy okazji i dla zewnętrznego dysku HDD). Niestety to wymaga albo ingerencji w samego DACa (pożyczony nie mogę) albo w kabel zasilający (mam tylko jeden "pożyczony" ze skanera i nie chcę go psuć.)
Tak więc na szybko nie mogę nic zrobić. Trzeba poczekać do poniedziałku jak otworzą sklep z częściami elektronicznymi. ;) Wtedy zrobię jakąś przejściówkę do USB z zewnętrznym zasilaniem +5V.
Jednak "czuję w kościach", że nie tu jest pies pogrzebany. No bo ileż może brać taki PCM2704? Pojedyncze dziesiątki mA. Pendrive działa, zewnętrzne HDD działa, to prądu do PCM2704 braknie z USB? Wątpię. No chyba, że na +5V jest jakiś syf zakłócający strumień danych. Wtedy może być różnie.
Kabelek USB mam krótki - 1,5m
« Ostatnia zmiana: 21-09-2014, 13:50 wysłana przez Cypis »
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
gutekbull
  • 498 / 6684
21-09-2014, 12:50
To znaczy ,że hub pasywny poprawia zasilanie USB i może nie potrzeba zasilacza ,który może siać zakłócenia ?
Coś takiego używam :
http://www.komputronik.pl/product/106313/Akcesoria/Akcesoria_USB/Hub_Unitek_4_portowy_Y_205.html?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2014-09&utm_content=USBY205X#nclid=9acf6c5053040b8909e8e41fda3f0b16
« Ostatnia zmiana: 21-09-2014, 12:58 wysłana przez gutekbull »
  • 4401 / 6736
21-09-2014, 15:26
Może odpal na tym terminalu jakiś inny system live np. Ubuntu i sprawdź czy DAC będzie działać.
Cypis
  • 2479 / 5873
22-09-2014, 21:38
Dalsze wieści z frontu.
Zrobiłem upgrade BIOSu i jest... inaczej.
Gdy zrobię "zimny" restart, tzn. gdy wyciągnę wtyczkę z gniazdka a wcześniej było zatrzymane odtwarzanie, to jak kliknę graj to gra wcześniej ustawioną stację. Jak próbuję zmienić np. stację czy odtwarzany utwór to robi "klik" i przestaje grać i nic go już nie może do grania zmusić.
Jak robię "ciepły" restart, to nie nie gra.
To sugeruje, że jednak jest to problem softwerowy (sposób inicjacji portu/protokołu USB i/lub protokołu PCM) i to po stronie Daphile.
[edyta: dzień później]
Dziś już nie jestem pewien czy efekt, który opisałem nie mógł występować wcześniej, bo po prostu nie przeprowadzałem tego typu eksperymentów by potwierdzić teorię.
« Ostatnia zmiana: 23-09-2014, 07:40 wysłana przez Cypis »
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2076 / 6665
23-09-2014, 08:03
Jak w ostatniej wersji  softu uruchomic Spotify?
  • 20990 / 6737
23-09-2014, 14:14
Daphile trzeba zainstalować bezpośrednio na kompie, na którym ma działać. I w sumie nie potrzebujemy do tego klawiatury ;-) System wystartuje z pena lub CD i zacznie działać. Zdalnie przeprowadzamy resztę konfiguracji.
nie działa, chyba trzeba z klawiatury wybrać źródło, z którego komputer odpali ...
Cypis,
Przyszedł Fujitsu, zacząłem zabawę...
wyjmowałeś kartę CF, jak zaleca gość z tego linku?
http://audiocafe.pl/index.php/topic,169.0.html
Tylko chyba trzeba rozkręcić urządzenie, bo na zewnątrz nie widzę żadnego slotu?
Cypis
  • 2479 / 5873
23-09-2014, 14:53
Wykręca się dwie śruby z tyłu obudowy (jak na zdjęciu) i góra obudowy zsuwa się razem z plastikowym panelem przednim do przodu.
Ja wstawiłem zgodnie z zaleceniem autora Daphile 2GB. Polecam wstawić szybką, bo z mojej wiekowej CF system ładuje się ok. 90s.
Przy instalacji nie wyjmowałem karty CF. Była cały czas w slocie.
« Ostatnia zmiana: 23-09-2014, 14:56 wysłana przez Cypis »
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6737
23-09-2014, 15:03
Ok. Na razie chyba zostawię tą co jest. Być może w ogóle nie będę go wyłączał, zobaczę, jak będzie się grzał.
Najpierw muszę to w ogóle odpalić :)
Cypis
  • 2479 / 5873
23-09-2014, 15:40
Nie wiem jaką duża CF masz w zestawie. Daphile przy instalacji tworzy dwie partycje na CFie. "Systemową" i "Dane". Daphile przy automatycznej instalacji (tzn. wtedy kiedy sam (sama?) tworzy partycje) robi je po 1GB każda. Ja miałem w zestawie 512MB i chyba to jest za mało na instalację na niej.
Za to wersja Live na pendrive zajmuje niecałe 200MB. Ciekawe.
PS. Grzeje się dość sporo. Radiatory mają dobrze ponad 500C. Przy zamkniętej obudowie góra jest dobrze ciepła.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6736
23-09-2014, 15:55
Też zamówiłem ten komputer. Potrzebny jest monitor do obsługi Daphile?
