Denon AH-D600 & AH-D7100
  • 3866 / 6818
29-08-2013, 22:46
Burson 160D bardzo dobra opcja i swietnie skalkulowana cenowo, bo daje wysokiej jakosci DAC i wzmak sluchawkowy w cenie samego wzmaka, jak popatrzyc na tradycyjna (1 in 1) konkurencje sluchawkowa ;\'))
dankam
  • 112 / 6409
30-08-2013, 09:12
Do tego jako przedwzmacniacz do aktywnych monitorów sprawdza się bardzo dobrze, bo te studyjne w większości są suche a on nadaje im muzykalności.
Do grania w tle idealne rozwiązanie.
Soundman
  • 775 / 4942
30-08-2013, 09:34
Ciekawy ten Burson. Dankam, jak on gra, czy jasno i przejrzyście czy może gęstym nasyconym dźwiękiem? Dużą moc ma ten wzmacniacz, napędziłby HE500 albo LCD2?
dankam
  • 112 / 6409
30-08-2013, 12:29
Dźwięk jest raczej dociążony z dobrym dobrze pilnowanym basem. Wysokie są szerokie ale napewno nie są w stanie zakuć w uszy. Poprostu są dobre. DT880 zagrały lepiej niż na dobrym OTL. Tranzystory pracują w klasie A i słychać ten sposób grania. Jak już pisałem zagrały tak, że gdybym po tym miał decydować się na zakup 7100 to musiałbym się zastanowić czy chcę wydać tyle kasy za taką poprawę. Moc mają 250mW właśnie w klasie A co troszeczkę inaczej się przekłada na zdolności napędzania niż AB. Nie mam 500 ani lcd2 więc nie wiem jak napędzą. Z tego co czytałem to w fabryce bursona połączenie z lcd2 uznali za najlepsze, dodatkowo jest b.dużo użytkowników tego zestawienia na headfi więc coś w tym jest.
Sam jestem bardzo ciekawy tego połączenia i muszę coś wykombinować aby je przetestować.
Jedynym minusem jest synchroniczne usb i konieczność dokupienia dobrego konwertera usb-spdif. Porównywałem go z M2tech Evo to wtedy nabrało harmonii i kultury że głuchy by nie zauważył. Myślę że tańszy hiface2 two też wniesie coś podobnego dźwięku i już będzie rewelacja.
[ skoro potrafił poprawić wejście eximusa dp ]
ps. budowa jego jest "butikowa" i przyjemnie cieszy przy obcowaniu z nim.
ptx
  • 651 / 6820
30-08-2013, 16:14
>> Soundman, 2013-08-30 09:34:50
Nie wiem jaki przewidujesz budżet ale jednym z idealnych rozwiązań dla lcd2 i nie tylko jest bryston bha1.
  • 2076 / 6749
30-08-2013, 18:35
Ekonomiczną propozycją a dzwiękowo często nie gorszą od specjalistyczych konstrukcji  są wszystkie możliwe wzmacniacze głośnikowe o mocy ok. 30-50  watów/4/8 ohm.
Osobiście polecam NAD-a:
http://nadelectronics.com/products/hifi-amplifiers/C-316BEE-Stereo-Integrated-Amplifier
dankam
  • 112 / 6409
30-08-2013, 18:43
w nowych integrach z tego pułapu wyjście słuchawkowe często jest realizowane na jednym opampie i to nie ma szans dobrze zagrać.
  • 2076 / 6749
30-08-2013, 19:05
W tych najsłabszych mocowo nie stosuje się oddzielnych wyjśc słuchawkowych.
Stosowane są jedynie rezystory redukcyjne/dzielniki.
Poza tym łatwo sprawdzic lub na początek wziąc sygnał z wyjśc głośnikowych.
Ewentualna poźniejsza przeróbka/przełożenie mocnego sygnału do dziurki słuchawkowej trwa pięc minut.
  • 2076 / 6749
30-08-2013, 19:19
Moje uwagi dotyczą zasilania ortodynamików.
Przy słuchawkach dynamicznych do sprawy zasilania przez "duże" wzmacniacze  do sprawy trzeba podchodzic indywidualnie.
  • 2076 / 6749
30-08-2013, 19:22
ups..
zibra
  • 812 / 5914
30-08-2013, 22:48
Co do orto pelna zgoda. Obecnie mam na tapecie arman Kardon PM655 vxi i wykorzystuje sama koncowke mocy plus pre lampowe. Gra to bdb. Przeprowadzalem testy z impedancja wyjsciowa i jest ona dla ortosow pomijalna.
Soundman
  • 775 / 4942
31-08-2013, 09:26
PTX, na razie szaleć nie będę z droższym sprzętem. Może uda mi się pożyczyć na odsłuch od Majkela Perłę, zobaczę jak to zagra z LCD2. Jak mi podejdzie takie połączenie to biorę Perłę.
ptx
  • 651 / 6820
31-08-2013, 09:57
>> Soundman jeżeli masz możliwość to posłuchaj w  salonie z brystonem, wtedy będziesz miał  jakiś punkt odniesienia czy tez porównania.
Soundman
  • 775 / 4942
31-08-2013, 10:16
A właśnie PTX, jak długo słuchałeś LCD2? Miały te 300h przesłuchane? Bo jakoś u mnie jeszcze poprawiło się brzmienie na plus i to sporo. Na tyle że z nieciekawie brzmiących stały się dla mnie bliskie ideału.Miałem odczucia podobne do Piotra Ryki na swojej stronie jak testował LCD2, początkowo ściana dźwięku a potem coraz lepiej. Wymagają 2 razy dłuższego wygrzewania niż dynamiczne. Inna sprawa że zmiana padów na welurowe też dużo poprawiła wygodę i myślę że na dźwięk wpływ to miało lekki.
ptx
  • 651 / 6820
31-08-2013, 11:09
Słuchałem ich ok 200h, sprzedałem głownie z powodu wygody użytkowania, obecnie mam akg 702 anniversary , w kwestiach wygody i dźwięku podchodzą mi bardziej (ogólnie to w moim zdaniem jedne z najlepszych słuchawek jakie miałem do tej pory, brzmieniowo to inna klasa niż k701), graja z brystonem bha1 i tent labs bdac, gęstość i dociążenie średnicy podobne jak w audeze z tym ze większa szerokość  sceny, przestrzeń, odstają jedynie basem , ale ten w akg gdy jest odpowiednio napędzany także potrafi łupnąć .
