Słuchawki niskiego lotu
  • 4439 / 6374
09-11-2012, 23:29
>> magus, 2012-11-09 22:59:40
Nie mogę sobie odpuścić tego oftopicznego pytania do oftopicznego posta.
Magus, co Cię skłoniło do zmiany spojrzenia na HIV i jakie to spojrzenie jest obecnie?
Rolandsinger
  • 2894 / 6826
09-11-2012, 23:34
Kopacz, zaznaczam, że chodzi o kable USB.
A propos, co słychać w temacie kabli LAN? Dają czarne tło czy może jakieś inne imponujące rezultaty soniczne?
__________________________________________
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
z.B.
>>Kwantum przydanego mu basu jest wręcz wstrząsające, tworząc obrazy nacechowane potęgą i mocą, a jednocześnie spowite wszechobecnym niemal basowym łoskotem<<
>>Nowe gniazdko sieciowe spowodowało, że nagle miałem mnóstwo dźwięków. Nadciągały z każdej strony, wewnętrznie zróżnicowane, niby razem, ale każdy osobno, w swojej własnej misji.<<
  • 3867 / 6825
09-11-2012, 23:53
Kable LAN jak nic poczerniaja te czern, uzyskuje sie wowczas 200% czerni w czerni ;\'))
  • 11712 / 6480
10-11-2012, 00:01
Tak na poważnie,to zjawisko tzw.czarnego tła jest wynikiem znikomych zniekształceń intermodulacyjnych i polega na tym,że tor nie produkuje dodatkowych prążków widmowych na wyjściu.Muzyka gra,każdy głos i każdy instrument gra osobno,można wychwycić każdą linię melodyczną i nie ma szumu,albo jazgotu w tle.Można normalnie rozmawiać,a nie krzyczeć podczas odsłuchu z dużą głośnością,ponieważ taki przekaz nie zagłusza rozumienia mowy.
  • 7477 / 6825
10-11-2012, 00:02
Co do LAN nie wiem, nie próbowałem. Natomiast napiszę Wam tutaj moją teorię dlaczego kabel HDMI kompletnie nie ma znaczenia dla jakości obrazu, a dlaczego kable S/PDIF czy inne cyfrowe mają.
Wszystkie kable są bit perfect, poza tymi naprawdę źle zrobionymi - HDMI i cyfrowe do audio. Zostaje więc kształt impulsów i poziom zakłóceń - zależny od jakości kabla w pewnym stopniu. To na końcu może powodować różny poziom jittera rozkodowywanych danych, choć każda próbka wychodzi bit perfect.
Częstotliwość odświeżania w TV to 50 lub 100Hz. Ponad dwukrotny zapas ponad to, co człowiek odbiera jako płynną zmianę. Wielkości jittera przy transferach danych to są w porywach grube pikosekundy. Przyjmijmy, że jitter wywołany jakością kabla jest słyszalny i wynosi 1000ps. 150ps uznaje się za niesłyszalne, tak na marginesie. Wyczytałem to w datasheet odbiornika S/PDIF. W wideo odświeżanie mamy więc co np. 10ms, bo jest 100Hz, a w audio mamy "odświeżanie" co 10us, bo 96kHz można zaokrąglić do 100kHz, a i drugie tyle lub czterokrotność się już zdarza, choć i mniej też. No i mamy skalę porównania - 1000ps zmienia odświeżanie wideo między 100,0001 a 99,9999Hz, a dla audio mamy wahania 99,9kHz~100,1kHz. Względna zmiana wyszła tym razem +-0,1%. Wychodzi więc na to, że dla tonu 500Hz będziemy mieli wahania +-0,5Hz.
Robiłem sobie taki test online na rozróżnialność dwóch podobnych do siebie tonów i wyszło mi 0,3Hz dla tonu 500Hz. Zostaje więc wykonać pomiary jittera wywoływanego w urządzeniach DAC podłączonych za pomocą różnych kabli cyfrowych, i już mamy poparcie lub zaprzeczenie tezy metodą czysto naukową, czy słychać różnicę, czy nie, bo jeśli nie przeszacowałem możliwego jittera, to jego obecność powinna dawać słyszalne efekty.
Jeszcze jako ciekawostkę dodam, iż gwarantowana dokładność czasowa odtwarzania impulsów przez standardowy nadajnik lub odbiornik Toslink to 15ns, czyli 15x więcej niż założyłem w rozważaniach o kablach elektrycznych.
  • 11712 / 6480
10-11-2012, 00:04
Nawet najlepszy kabel nie poprawi ciszy tła w kiepskim wzmacniaczu,ale zły kabel spieprzy działanie nawet najlepszego systemu.
  • 3867 / 6825
10-11-2012, 00:08
>> almagra, 2012-11-10 00:04:47
A co powiesz na przesyl bezprzewodowy sygnalu ?
Rolandsinger
  • 2894 / 6826
10-11-2012, 00:10
WiFi to w ogóle nie ma prawa działać, tzn. grać.
z.B.
  • 3867 / 6825
10-11-2012, 00:12
>> Rolandsinger, 2012-11-10 00:10:30
Jak zaczna sprzedawac audiofilskie powietrze do pomieszczen odsluchowych to juz bedzie mialo ;\'))
  • 7477 / 6825
10-11-2012, 00:13
Błąd o jeden rząd wielkości: wideo 99,99999~100,00001Hz, audio 99,99kHz~100,01Hz. Zostaje kwestia prawidłowego oszacowania jittera, bo względna zmiana też się dzieli przez proporcję do częstotliwości próbkowania. Ech, trzeba iść spać. ;)
  • 11712 / 6480
10-11-2012, 00:15
A wpływ jittera na jakość audio jak najbardziej występuje.Można go bardzo wyraźnie usłyszeć w analogowym tunerze stereo kiedy włącza się automatyczną regulację częstotliwości.Nie wiem,czy zauważyliście,ale takie układy pogarszają stereofonię.Bierze się to z tego,że heterodyna zostaje objęta pętlą sprzężenia zwrotnego z demodulatora FM.Pętla taka zawsze poszerza widmo szumowe heterodyny.Radio trzyma wtedy stację,ale stereo jest minimalnie,ale slyszalnie gorsze.
  • 7477 / 6825
10-11-2012, 00:16
Czekam na audiofilską fasolkę po bretońsku nowo utworzonej firmy Accustic Farts. Audifil będzie sam wzbogacał aurę pod WiFi.
  • 11712 / 6480
10-11-2012, 00:27
No pewnie,że przesył radiowy nie ma prawa działać poprawnie.No chyba,że nie wiesz jak działa radio.
  • 3867 / 6825
10-11-2012, 00:37
Poprawnie nie dzialaja wszystkie systemy audio (taka ich ulomnosc), ba, nawet orkiestra nie zawsze poprawnie gra, tylko coz z tego....
  • 11712 / 6480
10-11-2012, 01:10
Tak,ale przesył radiowy jest nieporównywalnie gorszy od kablowego.
