Słuchawki niskiego lotu
MAG
  • 2403 / 6812
05-11-2012, 23:13
To tak dla kontrastu aby nie zaśmiecać tymi nisko latającymi słuchofonami wątku wysokich lotów;)
Nie chcę ale muszę Tonsil SD-524 , ale kiedyś był to szał :)
szwagiero
  • 2240 / 6827
05-11-2012, 23:31
Jaki jest cel tego wątku? SD-524 oraz SD-426 to nie są wcale słuchawki niskich lotów, znam mnóstwo gorszych...
MAG
  • 2403 / 6812
05-11-2012, 23:36
szwagiero, 2012-11-05 23:31:28
Szwagiero jeśli znasz gorsze napisz jakie po to założyłem ten wątek;)
Dla mnie kiedyś słuchawki Tonsila były świetne ale wiesz to było dawno temu;)
  • 5033 / 6822
05-11-2012, 23:48
Jako 8 latek miałem takie gorsze były zrobione z dwóch pudełek na pastę po butach i połączone były kawałkiem nitki. Później był już postęp puszki były z cieńszego materiału a i nitkę zastąpiła cienka struna :)
Z ekranu TV przemawiał wtedy tow. Wiesław i myślę że na tamte czasy te drugie to był prawdziwy High End jak dla mnie ;)
  • 4439 / 6374
06-11-2012, 12:15
Niebawem podejmę próbę zrobienie słuchawek (tak jak Grado), z wykorzystaniem przetworników z outsourcingu (przetworniki już są, pady również - niebawem będę eksperymentował z muszlami i później ich wytłumieniem, konstrukcja ma być zamknięta), odpowiednio je dostosuję, stuninguję, itd - mam nadzieję, że nie będą niskich lotów, ale cóż jest szansa, że będę je tu musiał wpisać.
Dj
  • 1088 / 5600
06-11-2012, 12:18
Taka konstrukcja jak grado zamknięta nie ma szanas dobrze zagrać. musi być pół otwarta lub otwarta.
MAG
  • 2403 / 6812
06-11-2012, 12:31
asmagus, 2012-11-06 12:15:01
Asmagus a gdzie można nabyć takie przetworniki?
No nie powiedział bym że nie zagrają musisz tylko zbudować je porządnie tak trochę po audiofilsku wiesz ;) sam cel podroży jest nie zbyt ciekawy ale droga do niego jest pouczająca;)
Perul
  • 246 / 5294
06-11-2012, 14:56
>> Dj, 2012-11-06 12:18:14
Skoro CAL mogą grać jako otwarte, to czemu nie w druga stronę? Sam niedawno "zamykałem" przetwornik od Philipsów HS900 w zamkniętej budzie od HTX7 - wyszło nienajgorzej, aczkolwiek oryginał (czyli HS900) bardziej mi się podobają. Z tym, że to kwestia charakterystyki i sceny, bo technicznie gorzej nie było.
Natomiast wczoraj udało mi się poszerzyć scenę w CAL tylko i wyłącznie odpowiednim wygłuszeniem muszli, trochę też zmienił się bas (lepszy impakt, ale mniej buczący) i górna średnica jest w trochę mniejszej ilości. Jako otwarte były bardziej zmulone i szerzej nie grały niż oryginał. Miałem drugie niemodowane CAL do porównań.
Dj
  • 1088 / 5600
06-11-2012, 19:56
obudowa Grado musi pozostać otwarta, ewentualnie półotwarta. Jak zatkasz wylot do driver się dławi każdy.
do obudowy grado driver powinien być nie liniowy, dobrze jak ma cofniętą górę, ta komora podnosi dźwięk o kilka oktaw.
  • 4439 / 6374
06-11-2012, 21:47
Czytaj ze zrozumieniem. Nie przerabiam Grado, nie będę stosował przetworników od Grado. Firme Grado przywołałem jako przykład firmy, która sama nie robi przetworników a nabywa je od firm zewnetrznych.
06-11-2012, 22:29
MAG, prosze Cię. SD 524 kupowałem w salonie Tonsilu w Poznaniu x lat temu. szedłem po sennki za ok 500zł a wyszedłem z Tonsilami za chyba 120zł bo zwyczajnie bardziej mi sie podobały. Pod jakim względem ? Pod każdym.
Wiele było kaprawych słuchawek Tonsilu ale akurat 524 i 426 wspomniane przez Szwagiero ? Daj Boże zeby kazde słuchawki 3-4x droższe tak brzmiały.
Szkoda ze ich juz nie produkują i pewnie juz nie bedą.
  • 6463 / 6795
07-11-2012, 00:10
Odpowiadasz na wpis
 >> lancaster, 2012-11-06 22:29:38
Dokladnie.
MAG
  • 2403 / 6812
07-11-2012, 00:31
lancaster prosze Cię....
Słuchawki Tonsila były świetne  dawno temu;)
  • 4439 / 6374
07-11-2012, 08:34
Tak jak Orfeusz czy R10?
07-11-2012, 09:06
MAG, w pewnym sensie masz rację. Obecnie słuchawek nie produkują z tego co mi wiadomo.
Może żeby wątek miał smaczek ustalmy od jakich słuchawek zaczyna się niski ich lot ?
Czy chodzi o cenę (lista prosta do ułożenia :-)) ?
Czy o brzmienie ?
