Wzacniacz słuchawkowy PROSTOTA - założenia projektu
bezfazowy
  • 47 / 5607
05-05-2012, 11:25
"układy scalone to tylko tranzystory z ograniczeniami w konstrukcji. "
święta prawda
to truizm ale chyba wielu zapomina, że tak jest
proszę odpowiedzieć, pocieszyć, czy istnieją proste, prostackie, rozwiązania oparte tranzystorach właśnie
ale proszę zrozumieć, jestem zielony jak jest teraz zielona nasza wiosenna trawa
nie potrzebuję dużych wzmocnień
chcę mimo wszystko prowadzić dwa, niezależne tory
dziękuję za cierpliwość!
  • 7477 / 6833
05-05-2012, 11:49
Prosty na tranzystorach to jest kit AVT bodajże 2464. Można go napędzić z pojedynczego akumulatora żelowego 12V, bo zakres jego napięć w zależności od stopnia naładowania będzie adekwatny.
cin157
  • 2243 / 6039
05-05-2012, 16:14
Odpowiem że czy dwa niezależne kanały czy jeden to jest to samo czy stereo czy mono. Te moje schematy mieszczą się w sensie tytułu, bo projekty nie są w układzie przeciwsobnym ale w kl.A i żadna to jest trudność dla znajomego elektronika aby takie coś wykonał i tym bardziej że miałby satysfakcję pomóc, bo układy są dobre -a to jest ważne dla elektronika, bo sam jest ciekawy końcowego efektu i chce się jemu taką rzecz robić i dla kogoś i w następnej kolejności dla siebie samego.
Rzeczywiście tylko było tanio kupić popsuty wysokiej klasy odtwarzacz CD i z niego wyciągnąć co się da: zasilanie i wzmacniacz słuchawkowy i odczytać jego schemat aby to samo przenieść na płytkę.
Cypis
  • 2479 / 5972
05-05-2012, 20:54
No to może coś takiego?
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=szeke1_prj.htm
Dobrze grające, proste, pojedyncze napięcie, klasa A
A tu wariacja ze stabilizacją BIASu:
http://diyaudioprojects.com/Solid/IRF610-Class-A-Headphone-Amp/
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
bezfazowy
  • 47 / 5607
05-05-2012, 22:51
Cypis\'ie! Wielkie dzięki, tyle razy byłem na tej stronie i nie zaskoczyłem...
ale jeszcze dopytam...ta wersja wypaśniejsza będzie o dużo lepsza? ja jednak się boję większej ilości robaczków jak ognia...
pozdrowionka
cin157
  • 2243 / 6039
05-05-2012, 23:44
I ja dodałem jednego robaczka i schemat jest ciekawy bo profesjonalny i dzięki dodatkowemu tranzystorowi BD139 nikt powie że tr.mocy 2N3055 jest za wolno sterowany.
cin157
  • 2243 / 6039
05-05-2012, 23:59
Na schemacie brak jest jednego rezystora w emiterze tr.2N3055 -Re=0.25R.  Patrzę się na te małe pudełeczka dla słuchawek i widzę że są za małe aby dobrze odprowadzić ciepło i wynika wniosek jeśli coś ma się grzać to na prawdę musi mieć jakość i dalej... widzę że coś komplikuje myślenie: i po co coś robić inaczej jeśli są gotowe wzmacniacze z zasilaczem w uszkodzonych odtwarzaczach CD i po ich uzdolnieniu w zasilaniu i lampa nie lepiej działa.
bezfazowy
  • 47 / 5607
06-05-2012, 15:52
Drogi Cin\'ie, a Ty nadal czarujesz...
Twoje mrowiska, choć piękne, są dla mnie nieosiągalne.
Doradź proszę, które mniejsze zło byłoby bardziej małe, jedno z dwóch zacytowanych wyżej, przypomnę:
1. http://gilmore2.chem.northwestern.ed...szeke1_prj.htm
2. http://diyaudioprojects.com/Solid/IR...Headphone-Amp/
Cypis
  • 2479 / 5972
06-05-2012, 16:15
>> bezfazowy, 2012-05-05 22:51:12
Jeśli w ogóle to marginalnie, tym bardziej, że chcesz to zasilać z akumulatorów. Rób pierwszą wersję. Ja zagra dobrze to zawsze możesz zrobić modyfikację i posłuchać tej "lepszej".
Ja miałem wersję wg Elektroniki Praktycznej. To był taki układ jak ten drugi ale ze stabilizacją biasu na MOSFETcie. Grało wystarczająco głośno na Grado i bardzo dobrze. Prąd był ustawiony na bodajże 0,1A. Bez radiatorów grzało się jak cholera. ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
bezfazowy
  • 47 / 5607
06-05-2012, 16:40
No i spokój, zrobię ten pierwszy projekt.
Wobec tego ma już konkretne pytania:
1. Czy można to zrealizować na pająka. Czy można wręcz dosłownie traktować schemat jako model przestrzenny?
2. Jeśli tak, to jak prowadzić masę. Proszę o wyjaśnienie łopatologiczne.
Gdzie wprowadzić minus z akumulatora, jak podpinać masy z wejścia i wyjścia.
Czy można stworzyć masową swego rodzaju belkę, sztabę, czy dodatkowo musi być rodzaj ekranu/puszki/casis?
3. Jak zrealizować doprowadznie zasilania dla dwóch wzmacniaczy (przypominam, że uparłem się, że bedzie dla każdego kanału jednen)? Jak wtedy rozwiązać "masowanie", czy to będzie istotny problem?
4. Czekają mnie zakupy części. Jakie są najlepsze odmiany tranzystorów, jakie marki, gdzie kupić?
Te moje pytania to szczyty lamerstwa i bezczelności. Jestem tego świadom, proszę o wybaczenie.
Pocieszam się tym , że choć mi się dostanie ale może te posty i Wasze odpowiedzi wielu innym pomogą. Wszak każdy kiedyś zaczynał.
  • 2076 / 6764
06-05-2012, 17:23
>> bezfazowy, 2012-05-06 16:40:19
"Te moje pytania to szczyty lamerstwa i bezczelności. "
Raczej lenistwa- wszystkie informacje o tej konstrukcji znajdziesz w 5 miut.
Zachęcam do odrobiny samodzielności.
Cypis
  • 2479 / 5972
06-05-2012, 18:33
Tak.
Jak najkrócej, najlepiej do jednego punktu.
Do masy i/lub wspólnego punktu.
Można ale nie potrzeba. Płynące tam prądy nie uzasadniają takiego rozwiązania i nie poprawią "czystości" zasilania a wręcz przeciwnie. Ekran (puszka) nie jest potrzebny. Układ ma niewielkie (poniżej jedności) wzmocnienie. Choć zabudowanie do metalowej obudowy na pewno nie zaszkodzi (ale i nie pomoże). Pamiętaj tylko by nie łączyć masy układu z obudową bo zrobisz sobie antenę do odbioru zakłóceń.
Proponuję rozdzielić (zrobić rozgałęźnik) przy akumulatorze ze względów praktycznych - włączania i wyłączania wzmacniacza.
IMO tranzystorami nie ma co sobie głowy zawracać. Wpływ kondensatorów będzie większy (choć nadal IMO trudny do wysłyszenia). Szukaj w sklepach (Allegro) po hasłach Gold Tune, Muse, Black Gate, Cerafine, WIMA odpowiedniej pojemności i wartości dopuszczalnego napięcia pracy. Im większy nadmiar napięcia dopuszczalnego tym zasadniczo lepiej.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
bezfazowy
  • 47 / 5607
06-05-2012, 18:51
Niby w naszym systemie prawnym, społecznym, przyświeca nam idea domniemania niewinności / ~dobrych intencji.
Jeśli ktoś pyta, to dlatego, że nie wie. No niby to proste.
Dla znawcy tematu wszystko jest banalnie proste, dlatego, że tym znawcą tematu jest.
Tylko proszę też zauważyć, że rozmowy w gronie samych fachowców dotyczą czasami bardzo błahych z pozoru kwestii.
No ta przysłowiowa masa. No niby jest i tyle. No a jednak się okazuje w praktyce, że tak prosto z nią nie jest i powstają całe szkoły, teorie, sekty "masowe".
Nie wiem, czy o tym już wspominałem, ale dla mnie absolutnie żadnym problemem - a jedynie samą przyjemnością! -  jest problem numer jeden dla niemal wszystkich forumowych elektroników czyli obudowa.
I co?! Też powiniem kpić, naśmiewać się i drwić. Bo ja wiem lepiej, bo ja umiem o niebo lepiej. Nie. Ciężko o osoby o uzdolnieniach i umiejętnościach interdyscyplinarnych. I mając świadomość tej prawidłowości, świat nasz od dawna radzi sobie w ten sposób, że tworzy system specjalizacji. Jest on w ostatecznym rozrachunku szkodliwy ale to już inny temat.
Bardzo dziękuję wszystkim za dotychczas okazaną pomoc. Dla mnie to było bardzo dużo.
bezfazowy
  • 47 / 5607
06-05-2012, 18:58
Drogi Cypis\'ie!
Pan Bóg Ci w dzieciach/wnukach (do wyboru) wynagrodzi za Twe dobre serce!
Forma odpowiedzi godna uwiecznienia w annałach forumowiczostwa...
bezfazowy
  • 47 / 5607
06-05-2012, 19:07
Znowu małe dopytanko ale dotyczące chyba grubszego zagadnienia...mianowicie:
Czy trzeba koniecznie regulację głośności przeprowadzać poprzez tłumienie opornikami sygnału na wejściu? Mając nastawione na stałe duże wzmocnienie na zapas - rozwiązanie typowe.
Czy można to samo przeprowadzić regulując jedynie samą siłą wzmocnienia? Jeżeli istnieje taka możliwość, to gdzie należałoby zaingerować w schemat i w jaki sposób?
tradycyjnie dziękuję i pozdrawiam Cypis\'sie!
