Gaincard 47 labs clone.
Hoko
  • 216 / 6818
22-05-2008, 18:10
Odnośnie łączenia mas kanałów - przy gnizdach wejściowych. I mimo wszystko obudowę też bym umasił, bo tak to ona wcale nie ekranuje.
Czy uziemienie w gnieździe sieciowym masz do czegoś podłączone?
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-05-2008, 18:12
Hoko.
Co do kabli to jest to kabel mające dwie żyły każda w ekranie. Ekrany są podłączone do masy w gnieździe wej. XLR a następnie żyła sygnałowa i ekran idą do wzmacniacza. Nie widzę tu problemu.
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-05-2008, 18:14
Obecnie praktycznie gra to bez obudowy (aby mieć łatwy dostęp do środka) więc obecnie nie ma znaczenia praktycznego czy obudowa jest podłączona do masy.
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-05-2008, 18:15
uziemienie w gnieździe sieciowym nie jest podłączone do niczego.
Hoko
  • 216 / 6818
22-05-2008, 18:33
>> zoltar7, 2008-05-22 18:12:50
Hoko.
A we wzmacniaczu ekran jest podłączony, czy wisi luźno?
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-05-2008, 19:13
Hoko
We wzmacniaczu ekran (masa sygnałowa) jest podłączony. Wykożystałem płytki msfalcona na których jest masa zrobiona w gwiazdę.
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-05-2008, 19:14
errata: wykorzystałem :(
Hoko
  • 216 / 6818
22-05-2008, 19:19
Czyli ekran jest podłączony na jednej płytce i na drugiej płytce. A masa obu płytek łaczy się jeszcze potem w innym punkcie na zasilaczu, czy tak? Bo jesli tak, no to masz pętlę że aż miło. Odepnij ekran przy gniazdach (zostaw w powietrzu, nie łącz ekranów z tych dwóch przewodów), i daj osobnym kablem połacznie masy z zasilacza do gniazda.
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-05-2008, 19:23
zaraz tak zrobie (przyznam się że właśnie o tym myślałem).
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-05-2008, 21:19
>Heko
zrobiłem tak jak pisałeś i nie pomogło, ale połączyłem masy zasilaczy obu kanałów (i dodatkowo do obudowy poprzez 10 Ohm rezystor) i... faktycznie zmieniło się.
Wcześniej po włożeniu kabli XLR słychać było przydźwięk przy czym kable nie były podłączone nawet do DACa. Po wyżej opisanych zmianach po załączeniu kabli XLR (nie podłączonych do DAC) jest cisza tj. zniknął przydźwięk. Ale niestety po włożeniu kabli do DAC lub po złapaniu ich końców (tych nie podłączonych) ręką, przydźwięk powraca :( Wydaje mi się, że teraz to może być wina DAC... ale nie mam innego źródła symetrycznego aby to sprawdzić...
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-05-2008, 22:04
Łomatko ahaja strasznie dużo po angielskiemu... nie wiem czy dam radę przebrnąć :(
...ale i tak dziękuję.
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-05-2008, 22:13
Teraz mam takie połączenie.
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-05-2008, 22:18
Prawdopodobnie obecnie mam już we wzmacniaczu tak jak powinno być, a to co się wzbudza na wejściu poprzez DAC to chyba po prostu brak sygnału i jednoczęśnie brak mute (DAC nie ma tego wynalazku).
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-05-2008, 22:34
Odpowiadasz na wpis
>> zoltar7, 2008-05-22 22:04:32
Można co prawda skorzystać z automatycznego tłumacza google... ale jest wtedy wiele radości :))
