Gaincard 47 labs clone.
Hoko
  • 216 / 6818
23-05-2008, 12:00
teraz robi się pętla po podłączeniu dac - widać od razu, ta zielona masa i z drugiej strony połączenie mas kanałów w dac.
Połączenie mas kanałów zrób nie na zasilaczach, ale na gniazdach wejściowych. W sumie możesz każde z gniazd podpiąć do obudowy, tylko żeby był dobry kontakt, i pomiędzy nimi jeszcze gruby kabel.
zoltar7
  • 1309 / 6836
23-05-2008, 14:59
Teraz mam tak:
Hoko
  • 216 / 6818
23-05-2008, 16:27
I co, dalej buczy?
zoltar7
  • 1309 / 6836
23-05-2008, 19:29
Sam wzmacniacz już nie buczy, ale po zapięciu do DAC się jednak lekko coś wzbudza i jednak nadal trochę buczy. Może gdyby DAC miał klasyczne MUTE ale nie ma... jak to DIYa... to znaczy chciałem napisać HIEND
Hoko
  • 216 / 6818
24-05-2008, 11:57
Mój cd mute nie ma (bo wywaliłem), a nic nie buczy. Zaczyna Ci brzęczeć juz po podpięciu jednego kanału czy dopiero gdy wetkniesz oba kable? I czy słuchałeś tego dac z wyjścia RCA?
Popatrz na prowadzenie mas w dac - gniazda też powinny być razem, tak jak masz we wzmacniaczu.
zoltar7
  • 1309 / 6836
24-05-2008, 12:16
Czyli wynika z tego, że coś się zapętla.
Obecnie obie masy prowadzone są z każdej z płytek przetworników do każdego gniazda XLR osobno. Hoko czy należy połączyć masy gniazd XLR razem (przy gniazdach) i dopiero od nich jedną wspólną masę podłączyć w którymś miejscu DACa (w którym) ? DAC T. Jabłońskiego ma płytkę odbiornika i dwie płytki DACów, każdy ma oddzielne zasilanie, ale masy są w jednym miejscu połączone.
zoltar7
  • 1309 / 6836
24-05-2008, 12:21
zoltar7
  • 1309 / 6836
24-05-2008, 12:22
i takie zdjęcie.
Hoko
  • 216 / 6818
24-05-2008, 12:33
Tak, zdaje się, że tu masz jakieś kolejne pęle. Masa gniazd powinna się obowiązkowy łączyć (najlepiej bezpośrednio przy gniazdach), bo jak nie, to jest to pierwszy krok do rozmaitych problemów. Tutaj jeszcze sprawę komplikuje wielość płytek.
Jak tu jest z tymi trafami - osobne na każdy kanał, czy osobne dla części analogowej i cyfrowej?
I masy do gniazd najlepiej nie podłączać ekranem przewodów. Ekran najlepiej przylutować tylko na płytkach, a koniec od gniazd zostawić niepodłączony i masę puścić osobnym solidnym przewodem do jakiegoś wspólnego dla obu kanałów punktu na płytkach.
zoltar7
  • 1309 / 6836
24-05-2008, 12:41
Trafa są każde dla oddzielnego kanału, ale każde trafo ma po kilka odczepów więc jest również praktycznie realizowane oddzielne zasilanie dla części cyfrowej i nalogowej.
Podłączyłem przez wyjścia RCA do firmowego wzmacniacza SONY TAF770ES i nie ma żadnego przydźwięku. W tym DAC realizuję wyjście RCA poprzez desymetryzatory na kościach AD SSM2141 (o ile dobrze pamietam).
Spróbuję połączyć XLR tak jak napisałeś, z tym że trzeba po próbować do której masy je podłączyć.
pozdr.
Hoko
  • 216 / 6818
24-05-2008, 12:51
Najpierw może spróbuj tylko zewrzeć masę obu gniazd i zobacz, co będzie.
I jeszcze możesz spróbować do wyjścia rca podłączyć zamiast sygnału po desymetratorze jeden z biegunów XLR, to tez może trochę rozjaśnić sytuację. Notabene stosowanie desymetryzatorów trochę mija się z celem - zwłaszcza gdy wzmacniacze w filtrze pracują jako zbalansowane (co niestety nie jest regułą).
O jejku jejku... przyczyna może byc jeszcze inna. Dopiero załapałem, że łączysz wyjście dac bezpośrednio z wejściem końcówki o względnie dużej czułości. To jest tak, jakbyś w normalnym wzmacniaczu przekręcił potencjometr na maksa - wtedy prawie zawsze będzie coś słychać, albo szum, albo ciche brumienie i trzeba się naprawdę napracować nad dac, żeby tego nie było. Zobacz co będzie w sonym jak dasz potencjometr na max.
zoltar7
  • 1309 / 6836
24-05-2008, 13:00
No tak bo na razie (z braku przedwzmacniacza XLR - bo PVC jest w robocie) to korzystam z cyfrowej regulacji siły głosu w DAC. Spróbuję.
ps. desymetryzatory są opcją (bo można ich zasadniczo w ogóle nie stosować tylko zrobić sobie stosowny kabelek XLR > RCA).
zoltar7
  • 1309 / 6836
24-05-2008, 13:02
Jak się w sony da volume na maxa to nic nie brumi, czyli jednak coś się zapętla przez XLR.
zoltar7
  • 1309 / 6836
24-05-2008, 13:06
a tak w ogóle to słychać szum w sony ale nie brumienie.
Hoko
  • 216 / 6818
24-05-2008, 14:49
Więc coś musi latać po masie, popróbuj z tymi gniazdami i ekranami.
