Gaincard 47 labs clone.
Peter Daniel
  • 118 / 6823
24-05-2008, 15:18
Jesli masz oddzielne trafa dla kazdego kanalu to sprobuj nie laczyc mas w ogole, ale prowadz je oddzielnie dla kazdego kanalu. Obudowe podlacz do Earth ground z sieci. Ewentualnie pozniej mozesz podlaczyc masy wyjscia obu kanalow przez thermistory (CL60) do wspolnego punktu na obudowie.
Arek_50
  • 1130 / 6836
24-05-2008, 16:20
Sprawdzi czy masz odpowidnia konfiguracje kabla XLR...
http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=9537
x500
  • 461 / 6812
25-05-2008, 11:05
Witam , zbudowalem GC kozystajac z elementow od Petera Daniela (rezystory , plytki , LMy ) , trafo od Scandinavian Transformer, przy LM3875 Nichicony 220uF/50V , na mostku BG STD 1000uF/50V ( wiekszosc prob robilem jednak na 4700uF /50V Jackson .
Chce dodac ze w glosnikach panuje bez sygnalu absolutna cisza , najmniejszych sladow brumienia , syczenia czy brzeczenia , zero jakichkolwiek przydzwiekow czy slyszalnych logowan do sieci telefonow komorkowych .
Obudowa nie uziemiona ani nie polaczona z masa . Ekran miedzyuzwojeniowy trafa wisi w powietrzu polaczony z bolcem srodkowym w gniezdzie IEC ale instalacja w domu jest dwuprzewodowa .
Polaczenia zasilajace i na wyjscia glosnikowe lity miedziany drut 1,4mm srednicy .
Radiator ledwo cieply po kilku godzinach glosnego grania .
transformator po wlaczeniu nie daje najmniejszych oznak ze jest wlaczony , nie zadrzy , nie zabrzeczy , nic , zero jakichs dzwiekow czy drzen .
Offset na wyjsciu 0,012V dla lewego kanalu i 0,021V dla prawego .
Dzwiek ? Niesamowity .
Wzmak gra fantastycznie pod kazdym wzgledem , jedynie moglby miec wieksza moc wyjsciowa .
Podlaczalem go do Tannoy M1 oraz AP Spark . Zrodlem byly DCD2000AE oraz DCD660 .
Jesli chodzi o jakosc brzmienia to moim zdaniem GC ( moj egzemplarz ) jest lepszy od mojego PMA2000AE , przegrywa z nim jedynie moca wyjsciowa , kazdy inny aspekt to uklon w strone GC .
Kilka fotek ... z gory za ich jakosc przepraszam bo robione telefonem .
x500
  • 461 / 6812
25-05-2008, 11:06
Czekam juz tylko na BG N 100uF/50V by zastapic nimi Nichicony ale nie wiem czy cos jeszcze mozna poprawic . Jest juz bardziej niz ok .
x500
  • 461 / 6812
25-05-2008, 11:08
obudowa standardowa T354 z cyfronika.pl , boczki drewniane a raczej plyta pokryta okleina docinana i obrobiona na miejscu w castoramie - 2,32pln za oba boczki .
Hoko
  • 216 / 6818
25-05-2008, 13:28
zoltar,
coś mi się zdaje, że to jednak mogą być wewnętrzne zakłócenia dac. Przypomniałem sobie, jak wymieniałem analogówkę w moim cd - przetwornik z wyjciem symetrycznym i "desymetryzator" czyli wzmacniacz różnicowy na opampie. Spróbowałem też, jak to będzie grało, gdy sygnał jest pobierany tylko z jednego wyjścia scalaka - i przy podkręceniu potencjometru pojawiało się lekkie brumienie. Po prostu przepuszczenie sygnału przez wzmacniacz różnicowy zwiększa stosunek sygnał/szum, bo wzmacniany jest tylko sygnałl użyteczny (różnicowy). Więc dlatego możesz po desymetratorze nie mieć przydźwięku. A jak łączysz wyjście dac bezpośrednio z końcówką i zbijasz poziom głośności cyfrowo, to S/N masz bardzo niski, nie ma na to rady. Gdybyś miał we wzmacniaczu regulację siły głosu, to przy normalnych poziomach głośności pewnie byś w ogóle tych zakłóceń nie zauważył.
Zabawa z masami może coś da, ale nie wiem, czy efekt wyeliminuje całkowicie - w kazdym razie i tak będziesz miał przy takim podłączeniu przynajmniej niewielki szum.
W sumie wzmacniacze w części analogowej dac powinny być konfigurowane jako różnicowe (nie znalazłem na AS schematu, więc nie wiem, jak to tam wygląda), wtedy juz można tych kilka decybeli złapać, tyle że w przypadku jednoczesnego filtrowania ciężko dobry układ zaprojektować.
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-05-2008, 15:13
>X500
Dobrze, że ktoś tu jeszcze pisze o SWOIM GC bo już się czułem jakbym własny blog prowadził :))
X500 cieszy mnie, że jesteś zachwycony brzmieniem swojego GC, mój GC (ten na LM3875 gra średnio).
Z kolei mój GC na 4xL4780 (takie 2/3 JR Concentry ;-) ) gra obecnie porównywalnie do mojego SONY TAF770ES.
Sony ma mocniejszy bas, np. fortepian brzmi na nim lepiej niż na moim GC. Z kolei GC tworzy szeroką scenę dźwięku, porównując go do SONY 770ES to tak jakby ktoś do SONY podłączył jakiś procesor Dolby soundround ;)
 i tu głównie ujawnia się przewaga GC.
Obecnie mój główny problem to koszty, bo mój GC kosztował mnie już ponad 500 zł... a tu jeszcze przydałoby się rezystory na wyjściach wymienić na lepsiejsze... Niby 500-600 zł to nie dużo jak na wzmacniacz symetryczny o konstrukcji dual mono... ale z drugiej strony za SONY dałem 650 zł (bez pilota)...
ps. dobre GC to niestety nie jest żer dla skner :((
>Hoko
dzięki za pomoc.
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-05-2008, 15:18
>X500
Zastanawia mnie tylko, jak ty regulujesz siłę głosu w swoim GC ?
ahaja
  • 518 / 6836
25-05-2008, 15:32
>> zoltar7
500 zł to kosztują 2 porządne trafa  do takiej konstrukcji. I to słychać...
Zobacz dalej: takie Caddock czy Riken kosztują 3-4$ ... Vishay\'e już około 6-7$. Ma to znaczenie dla dżwięku tymbardziej że pracują na małych sygnałach ...
K
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-05-2008, 15:58
ahaja ja to wszystko wiem, ale ja nie jestem milionerem (chwilowo ma się rozumieć) i w związku z tym moje dwa trafa brzęczą milutko... ale co robić takie czasy...
ps. oglądnąłem sobie zdjęcia tego PMA2000AE, całkiem fajny wzmacniacz... myślałem z wyglądu wnętrza, że cena oscyluje między 2,5 - 4kzł... ale jak sprawdziłem w necie, że wołają za niego 7kzł to ręce mi opadły... to ile by musiało kosztować dziś SONY TAF770ES... ??? Te koncerny pogłupiały obecnie z cenami :(
Notabene ten PMA2000AE wydaje się dość prosty do sklonowania jakby co (przynajmniej końcówka mocy) ;))
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-05-2008, 18:19
Odpowiadasz na wpis
>> zoltar7, 2008-05-25 15:13:30
zapomniałem o koszcie LMów... czyli przekroczyłem już 600 zł :(
x500
  • 461 / 6812
25-05-2008, 18:29
Musze dodac ze pierwsza wersje GC zrobilem na LM3875 nieizolowanym , zwykle kable glosnikowe w zasilaniu i na wyjscia i 4700uF x2 w mostku , gralo juz fajnie ale przy kostkach mialem zwykle kondensatory po 100uF panasonica .
Obecna wersja gra juz z 1000uFx2 na pojedynczej plytce z podwojnym mostkiem ( BG STD ) .
Cale okablowanie to drut z transformatora 1,4mm poza sygnalem z wejsc do potencjometru i z tego ostatniego do plytki gdzie dalem kabel mikrofonowy . Alpsa tymczasem reguluje srubokretem ;) , dzis niedziela wiec nie bede wiercil ani nic ale jutro zamontuje shaft do galki z przodu .
P.S. Nie oplaca sie klonowac denona , ten wzmak jest swietny do naglosnienia sylwestra i tyle . Osobiscie szukalem czegos co pozwoli mi grac krystalicznie czysto z perlistymi soczystymi wysokimi tonami na malych poziomach glosnosci - i znalazlem - GainClone .
W denonie brak jest efektu znikania glosnikow w pomieszczeniu , GC to zapewnia .
P.S.2 Dzis rano byl u mnie ktos zainteresowany kupnem PMA2000AE ale gdy wszedl gral akurat GC . Przelaczylem oczywiscie na Denona ale po pietnastu minutach ow ktos poprosil bym ponownie wrocil do tego "starego" pudelka ( chodzilo o GC ) .
Niestety koniec koncow nie sprzedalem PMA , bede robil kolejny egzemplarz GC .... dla tego klienta .
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-05-2008, 19:54
>X500
>W denonie brak jest efektu znikania glosnikow w pomieszczeniu , GC to zapewnia.
To jest właśnie to o czym pisałem jak o "soundroundzie" w moim GC na LM4780.
Muszę jednak przyznać, że SONY TAF770ES też ma wspaniałe wysokie i mocniejszy bas, za to jak na mój gus brakuje mu dynamiki no i tego efektu znikania w pomieszczeniu. Co do PMA2000AE to jego wnętrze przy wnętrzu SONY wygląda jak dziecinna zabawka (to to ma 120W przy 8 Ohm) :)), a musze dodać, że to SONY nigdy nie było bardzo drogie, w początku lat 90 kosztował podobno w Reichu 1700-1800 DM (o ile dobrze pamiętam z dyskusji na AS). Czemu ten Denon ma taką kosmiczną cenę... nie wiem.
ps. pniżej zdjęcie wnętrza SONY RAF808ES (niemal identyczne jak 770ES) - przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać.
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-05-2008, 23:09
>> ahaja, 2008-05-25 15:32:28
>> zoltar7.
No niby tak ale zobacz co siedzi w JR Concentrze (1. zdjęcie to końcówka mocy, 2. to integra)
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-05-2008, 23:24
te duże to rezystory wyrównujące... w detalu sztuka kosztuje ok. 1-1,4$
