Gaincard 47 labs clone.
  • 2526 / 6778
10-02-2009, 21:23
Pomijając że Gainclone to nie Gaincard to i tak i tak będzie działać tylko pewnie inny rezystor dla każdego przypadku. jJ akurat wpinałem bezpośrednio pod 220V przez diodę i rezystor (coś kole 100kOhm).
mgmkom
  • 6 / 6445
10-02-2009, 21:28
>> Bacek
Dzięki!
  • 2526 / 6778
10-02-2009, 21:46
Tylko jak tak będziesz robił to uważaj i dobrze wszystko izoluj bo to potrafi zabić. Żeby potem nie było na mnie.
  • 1906 / 6785
11-02-2009, 00:15
Dioda odwrotnie.
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
mgmkom
  • 6 / 6445
11-02-2009, 08:37
>> Molibden
Dioda odwrotnie.
Oczywiście! Machnąłem się na rysunku :(
Monsignore
  • 6 / 6441
12-02-2009, 09:55
Dobrze się składa bo właśnie zamówiłem części do tego wzmacniacza.
Czytałem już wcześniej o tej konstrukcji na DIYAudio. Jakie macie własne kruczki z nim związane ? Co warto wypróbować ?
Kupiłem na razie 2 szt LM3886 i transformator 2x24V
  • 1906 / 6785
13-02-2009, 02:44
> szakunec, 2008-12-09 17:46:31
>Czy ktoś miał doświadczenie z tym LM-em ?
Tam można jeszcze wiele zdziałać na oryginalnym druku: wymienić dwa kondensatory ceramiczne na foliowe, rezystory na metalizowane, mniejsze elektrolity też wymienić, większe zbocznikować a może nawet wymienić na coś bardziej firmowego. Nie wiem jaki potecjometr og głśności tam siedzi ale jego wymiana lub zastosowanie regulatora głśności "shunt mode" z jednym rezystorem stałym też będzie słyszalne.
  • 1906 / 6785
13-02-2009, 02:45
>szakunec, 2008-12-11 13:14:50
>Drążąc temat 1875 -- znalazłem na necie taki schemacik -- może rzuci ktoś na niego fachowym okiem i oceni jego poprawność
równolegle do 47k w NFB dałbym kondensator 8.2pF lub 10pF/50-100V CG0 lub mikowy.
Beat
  • 71 / 5789
04-11-2011, 04:28
Czy ktoś testował (porównywał) i z jakim skutkiem:
 - stare polskie rezystory AT, OMIG (MŁT), Case - rosyjskie MŁT
 - Dale, Bayshlag, Mills
 - łączenie równoległe rezystorów w pętli sprzężenia i w innych miejscach
 - jak wpłynie na dźwięk zmiana obu rezystorów 22k na 20k lub 24k (2 rezystory równolegle)  ?
  • 1906 / 6785
04-11-2011, 16:46
Nie robiłem takich porównań - nie widzę celu. Można dać najlepsze rezystory jakie są pod ręką (0,1%) w pętli NFB i na tym koniec. Zmiana 22k na 20k czy 24k jest bez znaczenia. Różnice oporności są na to za małe. Poza tym, jeśli już zmieniać to tylko te w nfb. Wzmocnienie tego układu jest nieco za duże i można podnieść wartość R do masy, co wpłynie korzystnie zarówno na offset wyjściowy jak i szumy. Offset na wyjściu można zlikwidować całkowicie dając w szereg z R do masy w nfb jakąś większą pojemność (33-100uF). Zmniejszenie R równolegle na wejściu wymaga podniesienia pojemności. On służy tam tylko do prawidłowej polaryzacji i zapewnienia potencjału odniesienia wejścia nieodwracającego i jego wartość nie jest związana w tym układzie z R nfb od wyjścia (bo gdyby tak było to bez tego kondensatora o którym wspomniałem musiałoby to być <1k, żeby różnica prądów polaryzacji wejść powodująca offstet była jak najmniejsza).
Beat
  • 71 / 5789
05-11-2011, 03:18
>> Molibden
Nie jestem za bardzo obeznany, stąd prośba abyś uwzględnił w swojej wypowiedzi oznaczenia z zamieszczonego
poniżej schematu. Może skopiuj swoją wypowiedź dodając oznaczenia do R o których piszesz.
  • 1906 / 6785
06-11-2011, 01:53
Proszę bardzo.
Zmiana 22k na 20k czy 24k jest bez znaczenia. Różnice oporności są na to za małe. Poza tym, jeśli już zmieniać to tylko te w nfb - RF, R3. Wzmocnienie tego układu jest nieco za duże i można podnieść wartość R do masy (R3), co wpłynie korzystnie zarówno na offset wyjściowy jak i szumy. Offset na wyjściu można zlikwidować całkowicie dając w szereg z R3 do masy w nfb jakąś większą pojemność (33-100uF). Zmniejszenie R2 równolegle na wejściu wymaga podniesienia pojemności (sprzęgającej - tu nieobecnej). On (R2) służy tam tylko do prawidłowej polaryzacji i zapewnienia potencjału odniesienia wejścia nieodwracającego i jego wartość nie jest związana w tym układzie z RF (nfb) od wyjścia (bo gdyby tak było, to bez tego kondensatora o którym wspomniałem musiałoby to być R2<1k, żeby różnica prądów polaryzacji wejść powodująca offstet była jak najmniejsza).
R1 zostaje bez zmian.
