Gaincard 47 labs clone.
zoltar7
  • 1309 / 6836
18-05-2008, 16:44
Molibden ale jakie termistory... ?
crossover64
  • 6 / 6817
18-05-2008, 16:50
Termistory to chyba tylko do wzm w klasie A. Układ soft startu jest po pierwotnej stronie trafa i ogranicza
udar prądu ,więc w tym miejscu będzie ok.
Ciekaw jestem jaka jest składowa stała między zaciskami + i - ,w klonie zależało od scalaka i dochodziło
do kilkudziesięciu mV.
  • 2531 / 6829
18-05-2008, 17:11
zoltar7,
Miałem na myśli podłączenie softstartu przed trafem (pomiędzy gniazdkiem AC a trafem). A czy tam będzie jedno trafo czy dwa równolegle to większego znaczenia niema, byle softstart takie obciązenie wytrzymał. te które widzieałem miały 2kVA więc nawet 2x650 wat powinny wytrzymać.
  • 1906 / 6836
  • 1906 / 6836
zoltar7
  • 1309 / 6836
18-05-2008, 17:36
Chyba faktycznie spróbuje układu soft startu. Nigdy nie miąłem takich potrzeb... pora to zmienić.
Peter Daniel
  • 118 / 6823
18-05-2008, 17:51
Thermistory tu nic nie pomoga, bo pobor pradu jest zbyt maly aby sie rozgrzaly. Na thermistorach bedzie caly czas dosc duzy spadek napiecia.
Mowiac ze wywala Ci korki, masz na mysli bezpieczniki w skrzynce czy we wzmacniaczu?
Jest to spowodowane nie kondensatorami ale pradem udarowym w toroidach przy zalaczniu. Ja przy 300VA musze uzywac przynajmniej 5A (slow blow fuse, co jest tez wazne). Przy napieciu sieci 230V bedzie to ok 3A fuse na toroid. Uzyj oddzielny bezpiecznik na kazdy toroid, 3A SB i powinno byc OK.
zoltar7
  • 1309 / 6836
18-05-2008, 19:43
>> Peter Daniel, 2008-05-18 17:51:36
Bezpieczniki w skrzynce. Myśle że faktycznie trzeba tu dać tzw. układ soft-startu. Ważen że wiadomo o co chodzi.
ps. co do samej gry wzmacniacza, to muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony, gra to bardzo fajnie, a jeszcze nie miał szansy się "wygrzać" tj. elektrolity się nawet nie uformowały. Jest dobrze.
Hoko
  • 216 / 6818
19-05-2008, 12:48
>> zoltar7, 2008-05-18 19:43:14
To najpewniej dzięki tym złotym śrubom, co trzymają transformatory... ;)
Nowe elektrolity najlepiej jest formować przed uzyciem - małym prądem i przez długi czas (dwie trzy doby) - całkiem inna gadka :)
Ale ciekawostka z tymi bezpiecznikami, bo widzę, że we wzmacniczu też jest sieciowy, więc jego powinno wyrzucić - chyba że wstawiłeś watowany...
zoltar7
  • 1309 / 6836
19-05-2008, 15:30
>> Hoko, 2008-05-19 12:48:01
To mosiądz.
rekin
  • 147 / 6836
19-05-2008, 18:14
>Peter Daniel
Jednak soft start z termistorami pomaga - mimo, że nie spełniaja one swojej podstawowej funkcji, to jednak przełączenie z obwodu z termistorem na styki główne przekaźnika jest mniejszym szokiem dla sieci i bezpieczników w skrzynce. Gdyby jednak dobrać dopowiednio długi czas, to termistorek (około 12-16ohm) troszkę rozgrzałby się od samego prądu udaru (3 harmoniczna) i również spełniłby swoją rolę.
Przetestowałem i z CL60 16ohm taki soft start działa bez zarzutu z GC (wcześniej co 3-cie załączenie leciały "korki" - zwłoczne 10A).
zoltar7
  • 1309 / 6836
20-05-2008, 16:40
No więc soft - start pomógł. Korki już nie wylatują.
Kolejny problem to przydźwięk w głośnikach (jak nie ma sygnału słychać ciche buczenie) czy ktoś znalazł metodę jak w GC uniknąć tego zjawiska, lub je ograniczyć?
Hoko
  • 216 / 6818
20-05-2008, 17:47
Masy gdzieś nie zapętliłeś? Bo jak w układzie symetrycznym jest przydźwięk, to już niedobrze... Wczesniej na pojedynczych scalakach było ok?
zoltar7
  • 1309 / 6836
20-05-2008, 19:35
W jakim sęsie mam "zapętlić" masę?
zoltar7
  • 1309 / 6836
20-05-2008, 19:56
Nie znam się na wzmacniaczach, jak mam to zrobić?
