Projekt tubowy Audiohobby
  • 4401 / 6831
13-01-2014, 15:07
Masz pomysł na 4 kanałowy wzmacniacz?
Cypis
  • 2479 / 5968
13-01-2014, 15:48
Dwa.
1. Wykorzystać dowolny wzmacniacze 5.1, który ma osobne wejścia dla poszczególnych kanałów. Okazało się, że jestem szczęśliwym posiadaczem takowego o czym zupełnie nie pamiętałem (śpiewamy: "skleroza...lalallalala...").
2. Zbudować 4 kanały na dowolnym scalaku "samochodowym". Do testów IMO wystarczy.
Tak więc jutro zastosuję (spróbuję zastosować - nie wiem czy wszystkie kanały grają jednakowo głośno) rozwiązanie nr 1. Jak nie wypali to zrobię wzmacniacz wg nr 2.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6831
13-01-2014, 15:59
Składam teraz czterokanałowy wzmak na samochodowej kostce TDA 7385
Cypis
  • 2479 / 5968
13-01-2014, 16:30
>> cadam, 2014-01-13 15:59:02
Patrząc na "komplikację" układu mam albo identyczną albo bardzo podobną kostkę. ;)
Budujesz pająka czy ambitnie, audiofilsko na pozłacanej PCB?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6831
Cypis
  • 2479 / 5968
15-01-2014, 07:21
Udało mi się odpalić 4 kanały i bawię się ustawieniami wirtualnej zwrotki.
Jak na razie na ucho najlepiej brzmi:
H: 1100Hz, 4-go rzędu, -17dB
W: 800Hz, 3-go rzędu, 0dB
Wirtualna zwrotnica pokazuje bardzo dobrą zgodność faz. Martwią mnie tylko wysokiego rzędu zwrotnice.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
15-01-2014, 07:38
Cypis, zmierz jak symulacja ma sie do rzeczywistosci, jak masz wyzsze rzedy i gra bdb to nic bym nie zmienial.
Cypis
  • 2479 / 5968
15-01-2014, 08:38
>> lancaster, 2014-01-15 07:38:26
Nie mam na razie jak tego zrobić. Fazy i zniekształceń, dopóki nie zrobię fizycznej zwrotnicy (pasywnej/aktywnej), nie mam jak pomierzyć. Na razie pliki flac odtwarzam przez foobar2000 z zainstalowanym crossover. Jedyne co mogę obserwować to szum biały nagrywany mikrofonem. Charka ma górki i dolinki ale IMHO po pierwsze mierzone w pogłosowej hali a po drugie na tyle niewielkie, że mi nie przeszkadzają.
Przytargam dziś te kolumny do domu to zobaczę charkę w pokoju docelowym. Bardzo jestem ciekaw na ile dobrze oszacowałem "room gain".
P.S.
1. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem jak grają D800. To naprawdę świetne CD za niewielkie pieniądze.
2. Zastosowany woofer mocno odstaje jakością odtwarzanego dźwięku od D800. Przydałby się lepszy. Efekt jest taki, że im niżej zejdę z D800 tym lepiej to gra.
3. Efekt kierunkowości i akustycznego autobalansu L/P przy mocno skręconych do wewnątrz głośnikach jest bardzo sympatyczny. Praktycznie można wyjść L/P poza rozstaw głośników i nadal mieć środek sceny dokładnie pomiędzy głośnikami.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
15-01-2014, 12:46
Cypis, ja zaczynałem z 3rz. na wooferze i 3rz. na tweeterze, a skończyłem na 2rz. na wooferze i 1rz. na tweeterze. Gra zdecydowanie najlepiej. Przy użyciu tylko 6-7 elementów (2-3 el. woofer, 4 el. tweeter) udało się uzyskać równą charkę i zgodność fazową. Im bardzie pozwalam grać tubie tym jest lepiej. I przy tym zero podbarwień. Tyle, że DE250 potrafi grać nisko. D800 raczej by się spocił przy 1rz.
Jaki masz kołopot z wooferem STX\'a? Za małą ma rozdzielczość czy podbarwia? Może coś się da zaradzić.
Cypis
  • 2479 / 5968
15-01-2014, 14:49
>> fakamada, 2014-01-15 12:46:34
No własnie. Boję się go puszczać na 1-rz, bo albo go upalę albo będę musiał go ciąć bardzo wysoko a to oznacza, że woofer musiałby pójść za nim w górę.
Niezidentyfikowany. :) Po prostu nie podoba mi się jak gra. Nie ma np. oczekiwanego po semi-PA wooferze "kopnięcia" w dole. Ale... po pierwsze to obudowa zamknięta, czyli charakter grania novum dla mnie. Po drugie on grał na bardzo pogłosowowej hali co też pewnie nie jest bez znaczenia.
Udało Ci się uzgodnić fazę w granicy podziału?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
15-01-2014, 15:37
>> Cypis, 2014-01-15 14:49:58
Nie wiem na ile można nim zejść. U mnie to wygląda tak że ma kompensację wysokich (kond+rez), potem pierwszy rzą∂ (kond) i rezystor do masy który ścisza całość oraz tłumi rezonans membrany. Ten rezonans generuje największe wychylenia, więc jak go stłumisz to może D800 da radę przy cięciu np. 2khz
Jak brakuje kopnięcia, to dołóż magnes. Jeśli podbarwia to mozna lekko podmalować membranę - bardzo pomaga.
Z moich doświadczeń, to estradowe kopnięcie pojawia się na wysokich poziomach głośności.
 >> Cypis, 2014-01-15 14:49:58
Udało Ci się uzgodnić fazę w granicy podziału? Tak. Podział 1.2khz. Zajęło mi to jakiś miesiąc zabawy symulacjami :)
15-01-2014, 15:47
Cypis, zmierz to najpierw w realu. Moje doswiadczenia sa takie ze mozna sie w programie namotac a rzeczywistosc wyglada mniej lub bardziej inaczej. Program sluzy do wstepnego ulozenia elementow i tu sie spisuje wystarczajaco.
W warunkach domowych D800 puszczony 1rz nieco ponizej 2KHz raczej sie nie upali.
Pzdr
Cypis
  • 2479 / 5968
15-01-2014, 15:49
>> fakamada, 2014-01-15 15:37:21
No to przede mną miesiąc zabawy ;) Czym symulowałeś?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
15-01-2014, 15:53
Symulowałem w darmowym PCD. Niestety, jak pisze Lan, jeszcze nie pomierzyłem tej nowej zwrotki.
Gra to tak, że mi się nie chce :)
Cypis
  • 2479 / 5968
15-01-2014, 16:10
>> lancaster, 2014-01-15 15:47:52
Wiem. Ale ja mam jako woofer ten głośnik: http://www.stx.pl/w-stx-12-2-300-8-f-s-mc-gdn-30-200-sc.html
On nie zagra w okolicach 1,5kHz.
Choć z drugiej strony zaraz spróbuję go puścić BEZ zwrotki a D800 przez kondensator. Pójdą w fazie to się może górka przy 2,5kHz przytnie.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
