Projekt tubowy Audiohobby
  • 11712 / 6484
30-12-2013, 01:35
Rezystancje były jednakowe gdyż doświadczenie prowadzone było na tych samych cewkach włączanych albo po jednej stronie głośnika,albo po obu.Zakładam,że zjawisko związane jest z symetrycznością linii zasilającej i przekłada się na jakieś niewielkie zaburzenia fazy na różnych częstotliwościach.Brzmieniowo wszystko staje się gładsze i zdobywa większego kopa dynamicznego.Po prostu więcej muzyki w muzyce.
  • 11712 / 6484
30-12-2013, 01:46
Ważna jest też polaryzacja cewek.Obie muszą być włączone z tym samym zwrotem i odpowiednio z głośnikiem.Początkowo sądziłem,że chodzi o korelację kierunku drutu cewek z polaryzacją głośnika,to znaczy z ruchem membrany.Tak jednak nie jest,gdyż przypadkiem wykryłem,że istnieją głośniki,które lepiej brzmią przy odwrotnym włączeniu cewek i co najważniejsze przy odwrotnym przyłączeniu do wzmacniacza SE.W związku z powyższym stawiam śmiałą tezę,że poprawne działanie układu wzmacniacz lampowy,kabel drutowy,cewki zwrotnicowe i głośnik zachodzi tylko pod warunkiem,że cały tor ma zachowany identyczny zwrot drutu!!!
Cypis
  • 2479 / 5968
30-12-2013, 07:51
>> almagra, 2013-12-30 01:46:29
>> zwrot drutu
Przewodnik kierunkowy dla prądu przemiennego? A wg jakich zjawisk fizycznym miałoby to działać?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
30-12-2013, 10:29
Cypis, warto sprawdzic, tym bardziej ze grosze to kosztuje. Wczoraj mialem robic test kondensatorow ale przyjemnosci zawsze przekladam ;-)
  • 11712 / 6484
30-12-2013, 10:44
Kondensatory PIO również wykazują  kierunkowość.Różni się jednak od kierunkowości cewki tym,że dwa jednakowe włączone przeciwrównolegle brzmią  lepiej od włączonych zgodnie w jedną stronę tzn. kierunkowość kondensatorów kompensuje się ze skutkiem korzystnym dla brzmienia.W jedną zgodną stronę jest ciemniej,w drugą jaśniej a przeciwrównolegle akurat i bardzo szczegółowo.Dlatego też filtr optymalny pierwszego rzędu powinien składać się z 4 kondensatorów o pojemności wymaganej.Włączyć należy po 2 przeciwrównolegle z każdej strony.Wtedy jest cymes!
  • 11712 / 6484
30-12-2013, 10:49
Kierunkowość cewek zachowuje się inaczej podczas łączenia równoległego.Najlepiej pracują włączone w tym samym zwrocie,najgorzej w przeciwnym.W połączeniu przeciwrównoległym jest pośrednio,czyli zjawisko nie ulega kompensacji korzystnej dla brzmienia.Pogorszenie przejawia się na gorszej mikro i makrodynamice.Gorszym oddaniu barwy i chrypce.Na bank chodzi o sprawy fazowe.
  • 11712 / 6484
30-12-2013, 10:54
No i rzecz jasna zjawisko dotyczy torów o ekstremalnej rozdzielczości.Jak nie usłyszycie na tranzystorze współpracującym z elektrolitami to nie dziwota.
  • 11712 / 6484
30-12-2013, 11:02
Cypis,kierunkowość dla prądu przemiennego?A cóż w tym dziwnego.Załóżmy,że zjawisko polega na dyskretnym faworyzowaniu jednego kierunku prądu w kablu i w głośniku.Okaże się,że inaczej będą składać się wpływy obu anomalii w zależności od wzajemnego zwrotu włączenia.
  • 11712 / 6484
30-12-2013, 11:06
Obie żyły zasilające i cewki mają mieć przeciwne zwroty tzn.zachowany zwrot wzdłuż przewodnika.
  • 11712 / 6484
30-12-2013, 11:11
Łączenie drutów zachowuje się jak łączenie cewek.Nie kompensuje się przy włączeniu żył przeciwrównolegle.
  • 11712 / 6484
30-12-2013, 11:14
No i to jest mój prezent na Boże Narodzenie dla Szanownych Panów...Tylko nie pytajcie mnie jak to działa...
Cypis
  • 2479 / 5968
30-12-2013, 12:33
>> almagra, 2013-12-30 11:02:59
Sugerujesz, że każdy przewodnik składa się z "nano-diod" powstałych w wyniku np. walcowania? Jeśli tak, to pomiar rezystancji prądem stałym powinien być różny dla różnego kierunku pomiaru. Komuś udało się taką różnicę zmierzyć?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 11712 / 6484
30-12-2013, 13:10
Na pewno chodzi o coś związanego z kierunkiem powstawania drutu.Nie musi się to przekładać wprost na kierunkowość rezystancji.Może,ale nie musi.
Marchewa
  • 227 / 5097
