Projekt tubowy Audiohobby
MAG
  • 2403 / 6816
22-12-2013, 12:09
>> lancaster, 2013-12-22 11:44:33
Ludzie zdaje sie nie rozumieja jak dziala zwrotnica
Zadanie zwrotnicy głośnikowej
W zestawie ma za zadanie wydobycie z zestawu głośnikowego najkorzystniejszego pasma poszczególnych przetworników głośnikowych oraz zestrojenia jej jako całość.
Wyklucza pracę głośnika poza zakresem jego możliwości.itd
Napisałem tak pobieżnie oczywiście mam nadzieję że Lancaster rozwinie ten temat.
22-12-2013, 12:13
MAG, nie chodzio o to co ma zwrotnica robic od strony technicznej tylko o to co robi faktycznie.
Tak jak almagra napisał wszelkie techniczne pomoce sluzace projektowaniu zestawu sa uzyteczne na poziomie podstawowym. Dobrz emiec podstawy zeby sobie wiele spraw ulatwic, ale co tu duzo gadac perfekcyjnie opanowana tabliczka mnozenia do 100 nie zaszalejemy ;-)
MAG
  • 2403 / 6816
22-12-2013, 12:19
 lancaster, 2013-12-22 12:13:25
Więc czekam na wyjaśnienia jak można zaszaleć bardziej ? odsłuchy , pomiary ? przecież coś w końcu ma zadecydować o finale zgadza się?
22-12-2013, 12:40
MAG, powiem tak. Cala teoria jest ogolniedostepna. Programy pomiarowe i symulacyjne ile dusza zapragnie (a w kazdym razie wystarczajaco).
To troche jak z kuchnia, umiem zrobic dobra jajecznice, moge robic inne rzeczy z ksiazka kucharska w rece a i tak lepiej mi smakuje jak zrobi jedzonko kto inny. Nie wiem dlaczego, tak po prostu jest.
Co decyduje o finale ?
Wchodzimy w psychologie ew sprawy zwiazane z doswiadczeniem, ew. szczescie - przydajace sie zawsze.
  • 11712 / 6484
26-12-2013, 18:18
Życzę Wam,chopy, zdrowia,zdrowia i jeszcze raz pieniędzy!A w prezencie wyjaśnię jak zrobić filtr wysokotonowy pierwszego rzędu ultra hi-endowy.
  • 11712 / 6484
28-12-2013, 21:11
Z powodu braku zainteresowania zmieniam zdanie.
  • 4401 / 6831
28-12-2013, 21:38
Zainteresowanie jest choć nie wyrażone wpisami:-) Ale wydaje mi się, że prochu nie wymyśliłeś.
Yotomeczek
29-12-2013, 00:39
"wyjaśnię jak zrobić filtr wysokotonowy pierwszego rzędu ultra hi-endow"
No to dawaj :)
  • 11712 / 6484
29-12-2013, 00:44
Robiłem ostatnio bardzo wnikliwe doświadczenia z różnymi konfiguracjami połączeń elementów pasywnych i wychodzą ciekawe anomalie.
  • 11712 / 6484
29-12-2013, 00:50
Otóż zarówno głośniki wysoko,nisko i szerokopasmowe znacznie lepiej grają gdy mają włączenie symetryczne.Tzn.taki filtr pierwszego rzędu  powinien zawierać dwa kondensatory o podwójnej pojemności wymaganej i oczywiście jeden od plusa,a drugi od minusa podłączony.
  • 11712 / 6484
29-12-2013, 00:56
Oczywiście w przypadku głośnika niskotonowego również występuje to zjawisko,czyli znacznie lepiej pracuje,gdy z obu stron włączony jest przez cewki o połowie indukcyjności wymaganej każda.
  • 11712 / 6484
29-12-2013, 01:01
Niezależnie od mechanizmu tego zjawiska dowodzi ono,że rzeczywisty zespół głośnikowy nie zachowuje się jako dwójnik z teorii obwodów.I to jest moje największe od lat odkrycie.
29-12-2013, 08:25
ciekawe, nie rylem az tak gleboko z filtrami, sprawdze oczywista jak i co zmienia taka topologia.
Musze za  to czesciowo odszczekac swoja teze o rozpoznawaniu charakteru brzmienia zarejsstrowanego za pomoca urzadzenia nagrywajacego (kenrick sound, av showrooms na YT). Ten sam zestaw przy roznych probkach muzycznych wypada inaczej, choc 2 rozne zestawy glosnikowe (porownywalismy klasyczne 3 drogi vs 2 drogi gdzie od 1500Hz pracuje tuba) na tej samej probce muzycznej roznia sie charkterem brzmienia dokladnie w sposob jaki slyszymy te roznice na zywo.
Oczywiscie nadal nie ocenimy wielu rzeczy, ciezko np. ocenic scene ;-)
chodzi o ocene charakteru brzmiania jak kiedys wspominalem, na wspomnianych probkach slychac wokal komentatora i jest on skontrastowany z brzmieniem systemu grajacego po chwili lub w  miedzyczasie.... charakter dxwieku sam z siebie ciezko ocenic w warunkach bez pkt odniesienia (system, pomieszczenie, miejsce umieszczenia mikrofonu)
Cypis
  • 2479 / 5968
29-12-2013, 11:08
>> almagra, 2013-12-29 01:01:00
Hm... A masz już jakąś teorię tłumaczącą dlaczego tak się dzieje?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 7477 / 6829
29-12-2013, 11:19
Trzeba by jeszcze sprawdzić, czy suma rezystancji DC połowicznych dławików jest równa rezystancji dławika pojedynczego, żeby wiedzieć czy to coś więcej niż inna impedancja wypadkowa po prostu. Oczywiście tak niskie rezystancje mierzymy metodą techniczną albo mostkową czteroprzewodowo. Multimetr nie ma zastosowania.
