Projekt tubowy Audiohobby
sir.jax
  • 241 / 4741
01-01-2014, 01:56
@almagra
A jak to się ma na przykład do takich Eposów M15.2, które grają świetnie, a głośnik średnio-niskotonowy nie posiada żadnej filtracji, zwrotka jest tylko dla wysokotonowego zaś średnio-niskotonowy jest bezpośrednio podłączony do zacisków.
Yotomeczek
01-01-2014, 10:27
Może gra dobrze właśnie dlatego, że nie ma jednej cewki podpiętej do niskotonowca?
  • 11712 / 6484
01-01-2014, 13:10
Jest symetria?No jest.
Cypis
  • 2479 / 5968
12-01-2014, 14:05
Pomału powstają Lo-Endy na STXach.
Na razie w obudowie zamkniętej ok. 80-90l. Zobaczę jak to zagra w moim pokoju.
Plan jest taki, by zwrotki nie liczyć ale "narysować" ;) Czyli odpalam foobar2000 z pluginem xover. Kolumny zasilam z 4-kanałowego wzmacniacza komputerowego 5.1. Słucham, mierze (?) tak by było OK. Może się uda skompensować braki dołu dla obudowy zamkniętej na zwrotce bez dużych ubytków skuteczności. Potem z "narysowanych" charek zwrotki w xover zaprojektuję zwrotkę pasywną.... i już.
P.S. Fotki cyknąłem "as is" komórką.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6831
12-01-2014, 15:39
Obudowy sam zrobiłeś?
Cypis
  • 2479 / 5968
12-01-2014, 16:08
Tak.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Marchewa
  • 227 / 5097
12-01-2014, 16:20
Te gzymsy wystające w koło będą zniekształcać, i to mocno, na ucho słyszalne, podklej listewki, tak aby front był równo,... bardzo solidna obudowa.
Cypis
  • 2479 / 5968
12-01-2014, 17:24
>> Marchewa, 2014-01-12 16:20:11
Między te gzymsy ma wejść maskownica. Klipsch się tym aż tak nie przejmuje więc i ja nie będę:
http://www.audiocounsel.co.uk/wp-content/uploads/2012/11/Klipsch-1.jpg
http://www.hifiatubes.com/boutique_us/images_produits/klipsch-cornwall-iii_1.jpg
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
12-01-2014, 19:13
No, te gzymsy to średni pomysł. Jeśli już  musisz to może warto chociaż wyłożyć tą powierzchnię gąbką albo grubym filcem, żeby się licowało.
Cypis
  • 2479 / 5968
12-01-2014, 19:32
KAŻDA maskownica ma ramkę. JA nie słyszę różnicy pomiędzy kolumną z i bez maskownicy. Być może będzie widać różnicę w pomiarach na otwartej przestrzeni albo w pokoju bezechowym. W rzeczywistych warunkach uważam, że to dzielenie włosa na czworo, szczególnie przy przetwornikach za 500,- na dwie kolumny i pokoju 16m2 słabo przystosowanym do odsłuchów audio. Bardziej się martwię tym czy mi się uda zszyć na gładko dół z górą niż tym jaka dyfrakcja mi się zrobi na krawędziach przedniej ścianki.
Olewam gzymsy. Serio. To jest element technologiczny, konstrukcyjny, NIEUSUWALNY, bo ma służyć do montażu (wciśnięcia pomiędzy) dużej, czarnej, ładnej maskownicy.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
12-01-2014, 19:38
Dasz skosy na maskownicy (na sciance przy glosnikach) i po sprawie.
Cypis
  • 2479 / 5968
12-01-2014, 20:45
>> lancaster, 2014-01-12 19:38:58
Taki był plan.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Marchewa
  • 227 / 5097
12-01-2014, 22:57
i tak zrób,... nie wiem, ja mam inne doświadczenie, czym mniejszy pokój, a kolumna nie dopracowana to od razu słychać, właśnie w większym pomieszczeniu niedopracowanie kolumny znika;0), ale to jest tylko moje spostrzeżenie i doświadczenie.
fakamada
  • 1066 / 6333
13-01-2014, 00:19
Bardzo polecam ten wywiad z Davidem Smithem. Konstruktorem m.in. legendarnych JBL 4430 na biradialach oraz Line Array\'s dla McIntosha i Snell\'a. Jest tam kilka zaskakujących wniosków. Lektura obowiązkowa nie tylko dla tubowiczów.
http://www.tnt-audio.com/intervis/david_smith_e.html
Cypis
  • 2479 / 5968
13-01-2014, 13:58
Odpaliłem dziś na foobarze i pluginie xover jedną kolumnę (jedną, bo nie mam wzmacniacza 4-kanałowego).
Było trochę nerwówki bo nie chciało to początkowo zagrać jak należy, ale po chwili... zagrało. Naprawdę nieźle.
Wirtualne "zwrotki" na jakich to gra  na chwilę obecną to:
LF: 500Hz, 2-nd, 0dB
HF: 1000Hz, 3-rd, -15dB
Ciekawa sprawa. Dobre granie zaczynało się od podziału ok. 2500Hz. Im niższe tym gra to lepiej. Ewidentnie woofer STXa ogranicza możliwości D800 i/lub tubowe brzmienie środka mi się bardziej podoba. Niżej niż 1000Hz dla D800 nie chcę już ryzykować.
Gra to naprawdę głośno!
Poniżej na szybko złapana charka zarejestrowany mikrofonem w odległości ok. 0.8m (tyle starczyło kabelka ;)) odtwarzany szum biały, skala logarytmiczna, obudowa zamknięta bardzo lekko wytłumiona. Lekkie podbicie w okolicach 200Hz, to IMO prawdopodobnie wynik hali - 150m2, 6m wysoka, zero wytłumienia.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
