Projekt tubowy Audiohobby
fakamada
  • 1066 / 6333
15-01-2014, 16:11
Tylko daj ten rezystor do masy.
15-01-2014, 16:39
cypis z taka koncepcja sprobuj rlc szerefowego dla woofera - w razie gdyby jakidos szczescia bylo za duzo.
Yotomeczek
15-01-2014, 18:54
Ten W.STX.12.2.300.8.F.S.MC w obudowie zamkniętej to kiepsko wypada.
Według symulacji obudowa 56dm3 daje zejście 62Hz przy -3dB. dla 50Hz to już - 6dB. Charakterystyka dość szybko siada od 90Hz w dół. Mały Xmax kiepsko wróży graniu z korekcją.
W obudowie wentylowanej 80dm3 i strojeniu na okolice 38Hz wygląda to dużo lepiej (płasko do 62Hz)  -3dB przy 43Hz i -6dB przy 36Hz - to już może kopać :)
Cypis
  • 2479 / 5968
15-01-2014, 19:20
>> Yotomeczek, 2014-01-15 18:54:59
>>  obudowie wentylowanej 80dm3 (...) to już może kopać :)
Mam właśnie taką obudowę.
Ścianka przednia jest demontowalna. Obecnie obudowa pracuje jako zamknięta. Liczę, że łagodny spadek dla OZ w zakresie niskich trochę zostanie zrekompensowany przez "room-gain". Jeśli to nie wypali (albo minie się z moimi oczekiwaniami), to dołożę BR.
Na razie muszę zrobić porządniejszą niż obecnie zwrotkę (pojedynczy kondensator w LF).
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5968
15-01-2014, 19:23
BTW.
To podobnie jak Klipsch Heresy ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
tymek
  • 187 / 6832
15-01-2014, 19:32
Potrzebuję porady. Planuję wstawić do obudowy 100 litrów głośnik basowy 15 cali grający do 800 hz. Szkopuł w tym, że będzie to grało z lampą 9 watową. Zastanawiam się czy zastosować głośnik na miękkim zawieszeniu Beyma 15B100R-GH czy na sztywnym Beyma 15LW30. Obawiam się, że lampa nie będzie dobrze kontrolowała membrany na miękkim zawieszeniu i bezpieczniej zastosować sztywne w tym przypadku, choć może źle rozumuję. Muzyki słucham różnej: jazz, rock, a i mocny metal się trafia. .A może jakiś inny głośnik w granicach 700 zł sztuka?
Yotomeczek
15-01-2014, 19:37
Warto je zasymulować i zobaczyć co wyjdzie. Ważne są też charakterystyki do tego 1 KHz. Podobny projekt z analizą głośników (onken): http://www.audiodesignguide.com/HiEff/HiEff.html
fakamada
  • 1066 / 6333
15-01-2014, 20:01
Gdzie one tam na miękkim zawieszeniu. Spójrz na parametr CMS. Są teraz używki na Allegro. Okazja. Jak bym miał budować na 15" to bym brał i nie oglądał się za siebie.
Możesz tez zapytać Azusa, on gra chyba na tych głośnikach w zakresie który cię interesuje.
tymek
  • 187 / 6832
15-01-2014, 20:34
Pytałem jest zadowolony z nich, szybki zwarty bas.
Yotomeczek
15-01-2014, 20:39
Ale te Beymy sa takie super? Na basie wypadają średnio, wysoką efektywność mają powyżej ok 120Hz, jak na nisko-średniotonowy mają sporą masę ruchomą 119g...
tymek
  • 187 / 6832
15-01-2014, 20:51
Stąd moje wątpliwości z tym głośnikiem. Mocny tranzystor poruszy je bez problemu. Ja szukam do lampy więc teoretycznie lekka membrana na sztywnym aby tak nie łopotała. Rozważam jeszcze Celestion FTR15-3070C.
15-01-2014, 21:02
">> tymek, 2014-01-15 20:34:38
Pytałem jest zadowolony z nich, szybki zwarty bas."
Podjedx do Mirka i posluchaj...moze tez ten bas tak ocenisz. dla mnie bas jest tam spory i dosc nisko schodzacy ale szybkim i zwartym bym go nie nazwal.
Jak duze masz pomieszczenie ?
Jesli ponizej 40-50m2 to znajdx inny, mniejszy glosnik. Lepiej zagra środek
a bas bedzie szybszy i bardziej zwarty ;-)
tymek
  • 187 / 6832
15-01-2014, 21:15
Pokój 35 m do tego otwarty na schody. Do Mirka mam zbyt daleko na odsłuch. Biorę pod uwagę jeszcze taki głośnik B&C 15PS76.
Nie jestem fanem buczącego i wszechobecnego basu, chociaż zejście i uderzenie jest istotne.
fakamada
  • 1066 / 6333
15-01-2014, 21:18
A w ogóle to dlaczego 15" ? 100l to akurat dla 12"
15-01-2014, 21:21
