Projekt tubowy Audiohobby
15-01-2014, 21:27
errata, Mirek nie uzywa (chyba ?:-)) 15B100R, tylko nieco tanszych przetwornikow.
Byc moze 15B100R graja z wiekszym rewerbem, ale nie zmienia to postaci rzeczy ze do wentylowanej obudowy w 35m2 bym tego raczej nie pakowal. a juz zwlasza nie jako sredniotonowy.
tymek
  • 187 / 6832
15-01-2014, 21:28
Miałem 15, teraz mam 12 i jednak 15.
15-01-2014, 21:49
A jakie miales 12 ?
meloV8
  • 1566 / 6798
15-01-2014, 22:52
Panowie, macie jakas propozycje co upchac w takie tubki jak na zdjeciu? Jest jakis tani driver, ktory obsluzy pasmo od 800hz do 15khz?
microb1987
  • 131 / 6764
15-01-2014, 23:39
Powoli w zaciszu powstaje u mnie tak zwany projekt hi-hot, czyli fusion tempest 12 (SEOS 12 z DE250 i Eminence Delta Pro 12 A) ale w nieco większej obudowie niż oryginał, u mnie jest to ok 90l.
Dzisiaj zagrała pierwsza kolumna, na razie nie dokończona, ale ciekawość wzięła górę nad cierpliwością.
Pierwsze wnioski: jest dobrze :) .
microb1987
  • 131 / 6764
15-01-2014, 23:42
Nie wiem dlaczego zdjęcie jest obrócone, u mnie wszystko wyświetla normalnie.
fakamada
  • 1066 / 6333
15-01-2014, 23:54
>> lancaster, 2014-01-15 21:21:19
Beyma do 80-100l :
http://profesional.beyma.com/pdf/SM-112%20NE.pdf
uzywalem
Symulują się genialnie, jak na estradówkę do 2way.
16-01-2014, 00:11
Nie sa bez wad, ale nic nie jest. W kategorii niedrogich glosnikow do 2 way brzmia naprawde fajnie, bas ladnie rozciagniety. Nie sa tez upierdliwe w aplikacji.
dla mnie osobiscie 30cm to nie jest 10/10 na srodek nawet do 800Hz, ale daje rade.
fakamada
  • 1066 / 6333
16-01-2014, 00:26
Tu się zgodzę. Moje 12" daje radę bardzo fajnie, świetne, dynamiczne granie, barwa bardzo ładna, ale nie jest to ostatnie słowo w rozdzielczości wysokiej średnicy . Aż by człowiek chciał zejść niżej z tubą :)
fakamada
  • 1066 / 6333
16-01-2014, 00:27
Ale można zjeść ciastko i mieć ciastko :)  (w kontekście zachowania stałokierunkowości)
fakamada
  • 1066 / 6333
16-01-2014, 00:39
U mnie tak to teraz wygląda. Na górze obudowy leży nowa zabawka od STX\'a :)
Jest mocno ściszona w stosunku do frontu. Dodaje lekki ambience od 3khz w górę.
Docelowe budy będą miały po 25l zamiast 40l.
Yotomeczek
16-01-2014, 00:58
25l dla 12"? To jak z basem tam będzie? Obudowa wentylowana?
fakamada
  • 1066 / 6333
16-01-2014, 01:17
Założenia projektu były takie, żeby uzyskać maksymalną efektywność w jak najbardziej kompaktowej formie.
Siłą rzeczy bas będzie pędzony aktywnie wzmacniaczem z DSP.
Maja to być sekcje basowe stereo, czyli 2 woofery 12" prawdopodobnie w zamkniętych obudowach (25-40litrów)
Co do góry to cały czas nie moge sie zdecydować czy iść w zamknięte budy (f3 125hz) czy nisko strojony bas reflex (f3 90hz). Przy strojeniu znacznie poniżej F3 i tak nie będzie słychać portów.
W zakresie ok. 80-250hz woofery i subwoofery będą się uzupełniać. To powinno wygładzic charkę w pomieszczeniu.
meloV8
  • 1566 / 6798
16-01-2014, 01:56
Fakamada, co to za nowy perszing stx? :)
Cypis
  • 2479 / 5968
16-01-2014, 07:23
>> fakamada, 2014-01-16 00:27:57
Raczej pół ciastka. A efekt wizualno/estetyczny? Wyglądają dość... hm... kontrowersyjnie. :) Twoje?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
