Projekt tubowy Audiohobby
Cypis
  • 2479 / 5968
16-01-2014, 20:28
Melduję, że na samym kondensatorze toto, nie grało.
Zatem "policzyłem", typową zwrotkę 2-go rzędu Linkwitz-Riley\'a z podziałem... 1000Hz. Dlaczego taka? Bo miałem na nią części ;) Ale jakiś punkt wyjścia musi być. Zmontowałem, podpiąłem i.... nie kląkłem z wrażenia ale jest dobrze! :)
Basik nie schodzi tak nisko jak z BR ale za to jest fajny zwarty, sprężysty. Czasami miałem wrażenie, że zbyt suchy. W większości przypadków jest go dość. Do tych pozostałych nielicznych trzeba się albo przyzwyczaić, albo dołożyć BR, albo poszukać innego woofera. BTW. Room gain działa bardzo skutecznie.
D800 jest podpięty jest przez L-pad ok. -16dB, czyli zgodnie z sugestią fakamady ma równolegle opornik. Rzeczywiście mocno tłumi rezonanse bo D800 stracił charakterystyczne dla tanich tub "cykanie" znane np. z Altusów. Gra teraz jakoś tak mniej dźwięcznie. Chyba spróbuję jak gra bez tego równoległego opornika i przytnę głośność przed filtrem.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
16-01-2014, 20:35
Przy 2im rzędzie niepotrzebny ci ten opornik.
  • 11712 / 6484
16-01-2014, 20:36
Jeszcze raz zachęcam do doświadczeń z all pass filtrami.Wyniki są szokujące dla mnie.
Cypis
  • 2479 / 5968
18-01-2014, 10:18
Kolumny stoją w domu i grają. Nadal nie pomierzone... Czas, czas, czas.... Ech...
>> fakamada, 2014-01-15 12:46:34
>> Jaki masz kołopot z wooferem STX\'a? Za małą ma rozdzielczość czy podbarwia?
Niestety potwierdza się to co pisałem już wcześniej. Dół gra "dziwnie". Nie potrafię "dziwności" jednoznacznie zdefiniować. Co gorzej, on gra różnie w zależności od utworu. :/
Skłaniam się ku hipotezie, że winą jest mała rozdzielczość i/lub za mało zejścia w dół. Skomplikowana linia basowa (np. gitary basowej) w jednym kawałku potrafi zmulić i zatracić melodię, by w innym uderzyć realizmem np. charakterystycznego szarpnięcia piórkiem w strunę. W niektórych kawałkach ciężko stwierdzić czy to gitara basowa czy blaszana tuba. Czasami stopa perkusji kopnie tak, że opada szczęka a czasami mam wrażenie, że perkusista kopie w kartonowe pudło.
Altusy 110 Plus, które miały podobnie tanie przetworniki nie miały tej przypadłości. Żadne inne kolumny jakie zbudowałem, słuchałem, nie miały tej przypadłości! Ale wszystkie obudowy były BR z bardzo dobrym zejściem w dole pasma.
Czy winą takiego zachowania może być:
a) obudowa zamknięta?
b) stosunkowo sztywne zawieszenie woofera?
c) niska jakość woofera?
d) zły podział na zwrotnicy?
e) za mało niskie zejście w dole pasma i traci się część informacji?
Gdzie szukać przyczyny na razie bez ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci zakupu lepszego woofera.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
18-01-2014, 12:54
A jaką masz kompensację rosnącej charki i baffle step. W normalnej zwrotce wyznacza to pierwsza cewka woofera.
Odpowiednio strojony BR mógłby pomóc.
Cypis
  • 2479 / 5968
18-01-2014, 15:11
"Pomierzyłem". Wyszło jak na załączonym rysunku.
Są góry i doliny a charka jest do dopracowania ale.... Martwią mnie dołki po ok. 10dB (i odpowiednio wzrosty zniekształceń) dla woofera - przy ok. 55, 100 i 800 Hz. Co to za licho? Membrana się łamie w tych miejscach?
Jak widać charka również energicznie opada poniżej 70Hz, co było przewidziane symulacjami dla OZ. Lekka górka przy ok. 45Hz nie mam pojęcia od czego.
Ogólnie szału mnie ma ale też nie jest najgorzej. Fazy nie pokazuję bo wyszła jakaś kompletna kaszanka. Chyba nie umiem jej po prostu mierzyć.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
18-01-2014, 15:14
zmierz w innym pomieszczeniu lub ustaw kolumny inaczej i zmierz jeszcze raz zeby byc pewnym ze to nie pomieszczenie.
18-01-2014, 15:15
PS. nie jest xle, spojrz jakw ygladaja pomiary w stereophile. Wypasy czasami wypadaja slabiej albo podobnie.
Cypis
  • 2479 / 5968
18-01-2014, 15:24
>> lancaster, 2014-01-18 15:14:19
Dzięki za sugestię. Zupełnie nie przyszło mi to do głowy 0_o
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
meloV8
  • 1566 / 6798
18-01-2014, 16:03
>> Cypis, 2014-01-18 10:18:30
A pisalismy, zebys kupil Beyme :)
fakamada
  • 1066 / 6333
26-01-2014, 16:11
Po paru dniach przerwy i BARDZO kosmetycznych poprawkach w zwrotnicy postanowiłem powtórzyć pomiary. Niestety wdarła się jakaś niezrozumiała dla mnie anomalia. O ile pomiary odpowiedzi częstotliwościowej sa jak najbardziej Ok i zgodne z oczekiwaniami, symulacjami i poprzednimi pomiarami , to pomiar fazy kompletnie się rozjechał.
Poprzednio fazy przecinały się w zakresie 1khz-1.5khz (w tym zakresie właściwie nakładały się na siebie). To samo mówią symulacje.
Teraz pomiar fazy zupełnie się zmienił i szczerze mówiąc wygląda przedziwnie. A może to ja go źle interpretuję? Czyżbym poprzestawiał coś w Holmimpulse?
Jednak jak zanalizować wykres częstotoliwościowy, to tam się wszystko zgadza!!! W przedziale ok. 1khz-1.5khz mamy w zasadzie +6db, czyli mamy zgodność fazową. Dlaczego w takim razie pomiar fazy się popsuł?  Skąd ten rozjazd między pomiarez fazy i częstotliwości. Ma ktoś jakieś pomysły?
fakamada
  • 1066 / 6333
26-01-2014, 16:11
fakamada
  • 1066 / 6333
26-01-2014, 16:16
Tu widać sumowanie.
Cypis
  • 2479 / 5968
27-01-2014, 15:29
Zapewne Ci to nie pomoże ani nie pocieszy ale u mnie fazy wyszły jeszcze bardziej pokręcone. Też nie wiem czy to mój błąd, czy "one tak mają".
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5968
29-01-2014, 18:27
Moje kolumny zyskały BR. Strojone to jest na ok. 38Hz. Z przodu widnieją po dwa wloty tuneli fi 90mm. Rury (BTW. rynnowa rura spustowa) mają po ok. 25cm długości. Piszę około bo nie przykładałem się specjalnie by było to dokładnie 25cm. Powiedzmy, że jest to plus/minus 2mm. Symulacje pokazywały, że różnica między 22 a 25cm (strojenie między 42 a 38Hz) jest kosmetyczna. Woofery odżyły. Grają swobodniej. Co ciekawe nie ma już wrażenia braku zróżnicowania dołu pasma.
Kolumny nadal, a może tym bardziej, czarują wokalami (zwłaszcza damskimi) i wszelkimi instrumentami dętymi. Dźwięk zyskał głębię i pomruki. Gitara elektryczna, nagrywana z "piecyka" mikrofonem, zaskakuje realizmem.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
