Projekt tubowy Audiohobby
fakamada
  • 1066 / 6333
20-11-2013, 12:43
Dobrze byłoby przenieść ostatnie kilka stron do działu HORN.
  • 20990 / 6832
20-11-2013, 12:49
fakamada,
proponuję zostawić przenoszenie, jak już forum przeniesie się na nowy silnik - czyli, mam nadzieję, za tydzień, dwa
na obecnym wychodzi kaszana
"Po 2 godzinach sam niemal dałem się przekonać tym naukowcom, byli bardzo wiarygodni. Na szczęście mam inne poglądy". - prof. K. Kik
"To przekracza moją wyobraźnię". - S. Chandrasekhar, laureat Nobla, zwolennik teorii, wg. której cała materia Wszechświata miała swój początek w nieskończenie małym punkcie
fakamada
  • 1066 / 6333
20-11-2013, 12:54
A tu jest wyjaśniony powód dla którego góra szerokodyspersyjnych falowodów się nie psuje:
fakamada
  • 1066 / 6333
20-11-2013, 12:54
fakamada
  • 1066 / 6333
20-11-2013, 12:59
>> magus, 2013-11-20 12:49:21
Spoko zakładam nowy wątek, a jak będzie nowy silnik to się tam przeniesie klika ostatnich stron.
atlon11
20-11-2013, 15:06
Musowo przenieść wszystkie wpisy, zaczynając od \'\'57-strony\'\' z wpisem Fakamady, gdzie przedstawił M2 :
\'\'Napisano : 2013-11-08 / 15:23
Nowe, referencyjne monitory studyjne JBL\'a - M2.
Woofer 15", stałokierunkowe, cięcie w okolicy 800Hz\'\'
Dobrze byłoby przenieść te strony do nowego wątku o \'\'Konstrukcjach Stało-kierunkowych\'\' - tak jak prosi sam założyciel :
http://audiohobby.pl/topic/1/7997#koniec
No chyba, że Sz.P. Lancaster chciałby je mieć w wątku \'\'Horn\'\' :
http://audiohobby.pl/topic/1/109#koniec
Decyzja należy do Was, a ja przylukam :-) czy nie zginie żaden wpis/załącznik - tak aby był lad i skład, a nie burdel ;-).
Od strony 57 do 62 mamy do przeniesienia \'\'93-wpisy\'\' - łącznie z tym który kończycie czytać w tej chwili...!
Cypis
  • 2479 / 5968
21-11-2013, 07:40
Mam problem z obudową....
Do woofera potrzebuję obudowy co najmniej 80l. To generuje dość spora paczkę. Wykonałem kartonowy model i wstawiłem do pokoju - 650x440x400. Myślałem w kategorii "taboret" a okazało się, że to "kompaktowa pralka".
Kombinuje teraz jak zwiększyć WAF. Chciałbym zmniejszyć jej głębokość do 35 cm. To niestety generuje większa wysokość, która jestem w stanie, niechętnie, przełknąć. Niestety okazuje się, że BR (dwie rury fi100) dla wymaganego strojenia będzie dłuższy niż głębokość kolumny. Pozostaje mi albo zagiąć BR albo umieścić go na innej ściance niż przednia/tylna.
Kolumna docelowo ma stać pochylona lekko w tył (coś jak Heresy). Czy umieszczenie BR w dole kolumny, tak by promieniował tuż przy podłodze jest dobrym pomysłem? Dodam, że powierzchnia promieniowania (powierzchnia szpary liczonej po obwodzie między podłogą a spodem kolumny) będzie większa niż powierzchnia BR.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
21-11-2013, 10:27
A nie za dużo 2xfi100 na jedną pakę? Daj po jednym porcie fi100 i powinno być ok.
Cypis
  • 2479 / 5968
21-11-2013, 10:34
>> fakamada, 2013-11-21 10:27:27
BassBox zasugerował taką powierzchnie by dla max SPL nie gwizdało w porcie. Oczywiście dla mnieszych SPL może być ta powierzchnia mniejsza a więc i rura krótsza. Wolę jednak dmuchać na zimne....
BTW. Jest jakaś
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6832
21-11-2013, 10:50
Cornwalle mają BR przy samej podłodze
fakamada
  • 1066 / 6333
21-11-2013, 10:58
Max SPL  dla jakiej mocy? Bo takie 100W na wysokoefektywnej konsrukcji wyrwie Ci bębenki z uszu :) Jak nie będziesz nagłaśniał wesel to 1 rura spokojnie wystarczy.
21-11-2013, 11:49
"A tu jest wyjaśniony powód dla którego góra szerokodyspersyjnych falowodów się nie psuje:"
fakamada oglądasz czasami rysunki ktore wklejasz ? Jest podpis ze cos takiego ma miejsce dla 90 stopni i nikt z tym nie dyskutuje (przewaga tzw. stalokierunkowej tuby nad przykladowym tractrixem zaczyna sie juz od 80 stopni).
Tyle ze tak jak pisalismy ustaw sobie kolumny i sprawdź gdzie musisz usiasc zeby miec ta "przewage" i czy aby wystarczy Tobie pokoju na szerokosc :-)
Tymczasem dla niewielkich, najpopularniejszych w odsluchu katow do 40 stopni to tractrix jest wg. pomiarów stalokierunkowy (rowno traci cisnienie pod katem), podczas gdy seos cisnie na osi bezproblemowo i nici z efektu szerszego sweetspotu na jakim Tobie zależy, bo przesuniesz sie w lewo a lewa kolumna nie cichnie tylko gra glośniej (mniejsza odleglosc a spl pod katem nie opada), za to prawa tak (znów odleglość).
PiAudio jest jakie jest. "Przyczepilem sie" bo podałres je jako przykląd najbardziej stalokierunkowej tuby ("lepszej" cokolwiek to oznacza od seos pod tym wzgledem), tymczasem ma mozliwosci tractrixa.
Natomiast pomiar 12 cali wyglada sensownie, ale znów dla katod do 30 stopni nie da efektu szerokiego sweetspotu bo po prostu cisnie na osi mocniej niz tractrix :-)
Cypis
  • 2479 / 5968
21-11-2013, 12:09
>> fakamada, 2013-11-21 10:58:17
Na starość się głuchnie więc myślę perspektywicznie ;) Ale rzeczywiście biorę to pod uwagę. "Wystrugałem" z kartonu kolejną obudowę o, jak myślę, wyższym WAF. Przymierzę w domu. Jak spasuje to zastosuje mniejsza powierzchnie BR (czyli krótsze rury)
A wzmacniacz mam raptem 2x40W ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
21-11-2013, 15:47
>> lancaster, 2013-11-21 11:49:14
Spójrz dobrze. Chodzi o kąt rozwarcia ścianek falowodu. Przy 90 stopniach nie masz odbić wewnętrznych, czyli tzw. tubowego podbarwienia.
21-11-2013, 16:43
fakamada, jak sluchasz przy 90 stopniach to co ja poradze. Wiekszosc slucha w polu w miare normalnym niz  boku kolumny.
Tego typu odbicia jak pokazane na Twoim rysunku powinny sie objawiac znacznymi zaburzeniami fazy i odbijaly sie na spl w postaci nierownomiernosci charakterystyki.
Sam sprawdź jak to jest, ja juz wiem (ostatnio zmierzylem kolumne z tylu nawet) :-)
Ja powiem tak, w osi poziomej OK, SEOS jest slabszy stalokierunkowo od tractrixa dla katow do 40 stopni i lepszy powyzej 80 (nie wykorzystywanych w praktyce, przynajmniej ja nie slucham kolumn ustwionych do mnei bokiem).
W osi pionowej nie wiem jak wyglada SEOS, moze podobnie a moze inaczej, nie widzialem pomiarow.
W kazdym razie seos jest hybrydą miedzy tuba a WG. Na ostatnim szole stalo sobie Audio Tekne z tuba jeszcze bardziej tubowa niz zwykle (dluzsza niz by wychodzilo z klasycznych kalkulatorow) i spoko. Zapewniem ze sluchany przeze mnie swego czasu SEOS (mumia) nawet sie nie zblizyl.
Chodzi o ogolne poczucie witalnosci i powera....no ale pod wzgledem technicznym dla osob sluchajacych kolumn ustawionych bokiem takie audio tekne jest slabszym pomyslem od seos-a. Byc moze, nie porownywalemi nie korzystam z kolumn w taki sposób.
