Fidelizer (Win)
29-07-2011, 14:58
Darmowy optymalizator Windowsów pod kątem audio.
Może ktoś to przetestuje.
http://www.windowsxlive.net/fidelizer
domzz
  • 1114 / 6695
29-07-2011, 15:05
ciekawe, jak będę w domu to spróbuję przetestować (o ile nie ma jakiegoś syfu w sobie)
domzz
  • 1114 / 6695
29-07-2011, 15:16
ok, poczytałem nieco o tym cudzie. Narzędzie bardzo podobne do Gamee Boostera. Po prostu wyłącza niektóre procesy, a urządzeniom I/O nadaje wyższy priorytet. Raczej voodoo, choć dzięki niemu może być mniej zakłóceni elektromagnetycznych. Przy okazji znalazłem inny "magiczny" odtwarzacz: http://www.signalyst.com/consumer.html
Jako ciekawostkę dodam, że Asus wydał beta sterowniki do Essence, które podobno są "bit-perfect". W weekend je przetestuję.
  • 2596 / 6245
29-07-2011, 15:36
EMI zmniejszasz poprzez modulowanie częstotliwości FSB. Dodatkowo zmieniasz czas oczekiwania szyny PCI, na czym korzysta nawet USB i urządzenia audio tak podpięte.
29-07-2011, 18:06
Nie korzystam z Windows przy audio. Miałem podobną aplikację na OS X i jeżeli różnice były to, z tego co pamiętam, raczej na granicy percepcji. Być może z Windows jest inaczej albo sporo zleży od wrażliwości DAC-a.
Większe różnice słyszałem po zmianie kabli USB, których budowa, jak głosi teoria, nie ma żadnego znaczenia dla dźwięku.
zyzio
  • 960 / 6672
20-08-2011, 13:10
Raczej na granicy percepcji to działa...nie jestem zachwycony...
zyzio
  • 960 / 6672
21-08-2011, 14:11
http://andy-audioplayer.blogspot.com/  - natomiast to jest rozdzielcze jak cholera, a minimalistyczne :)
domzz
  • 1114 / 6695
22-08-2011, 19:57
>> zyzio, 2011-08-21 14:11:31
Mnie się nie udało odpalić :(
Mam win7 x64
Krysew
  • 541 / 6781
22-08-2011, 20:51
Mam win7 x64 i odpaliłem :)
domzz
  • 1114 / 6695
22-08-2011, 22:04
Mnie wywala komunikat, że moje urządzenie nie supportuje formatu wyjściowego 16/44 :))
a supportuje max 24/96, lub Xonar 24/192
domzz
  • 1114 / 6695
22-08-2011, 22:14
errata: działa!
miałem w windowsie ustawione 24/96, a musi być 44kHz (przynajmniej u mnie inaczej nie idzie)
Faktycznie rozdzielczy dzwiek generuje skubaniec :) Bez problemu można odróżnić od foobara.
Widzę, ze najpierw rozpakowuje plik do .WAV i laduje w calosci do RAMu!
Będę śledził rozwój tego playera.
zyzio
  • 960 / 6672
23-08-2011, 07:45
Tak ładuje w całości do RAM-u - bardzo rozdzielczy player !
Ja akurat mam Winowwsa XP z ASIO.
roladyzator
  • 16 / 6547
15-09-2011, 16:06
Ja również nam oba programy i absolutnie polecam wszystkim których "wnerwia" pecetowy dźwięk
Nie wiem czy to kwestia jitteru czy zmniejszenia zakłóceń elektrycznych w związku z wyciszeniem procesora - ale efekt jest - dźwięk się uspokaja a jednocześnie jest bardziej przejrzysty.
SAP niestety bez Fidelizera (który ustawia największy priorytet dla wątków audio) trochę rwie przy normalnej pracy na kompie. Pomaga też zedytowanie jednego z plików, dzięki czemu będzie się zawsze uruchamiał z priorytetem czasu rzeczywistego i gra gitara:)
Warty uwagi jest JPLAY, autorstwa Marcina_GPS i Josefa Piri, którzy obaj odeszli z forum XXHighEnd. Bufor o długości jednej próbki - tego chyba nikt jeszcze nie zrobił. Do tego tryb hibernacji - komputer autentycznie gaśnie, nie działa nic - myszka,klawiatura,dyski aż do zakończenia odtwarzania z RAMu, którzy na dodatek musi być niepofragmentowany bo inaczej podobno nie jest optymalnie. Dla mnie nie gra lepiej od SAP z Fidelizerem (w wersji Fidelizera 2.1 poprawiono dźwięk na wielordzeniowych procesorach, autor przyznał się że coś spartaczył w poprzedniej wersji) w opcji Extreme z pozostawioną siecią. Może po prostu nie mam ucha, albo sprzętu (słucham na NuForce HDP + DT 990 600Ohm/Superlux HD668B, czasem CAL!)
Jest jeszcze takie cudo jak ReClock - filtr ffdshow pierwotnie służący do poprawienia timingu w filmach (podobno podczas wyświetlania filmu PAL 25fps na monitorze 60Hz powielanie klatek jest tak zrobione, że całość jest przyspieszona o 4% - i o tyle jest zwiększona wysokość dźwięku). Pozwala na obsługę WASAPI i Kernel streaming w odtwarzaczach filmowych, gdzie można oczywiście odtwarzać FLACi i jest bardzo dobrze.
Obecnie najbardziej jednak podoba mi się stary Foobar2000 w wersji 0.8.3 z przerobionymi wtyczkami ASIO Otachana w wersji 0.51.7 z SSE3 ze stronki http://personales.ya.com/angel49/foobar2000_otachan/, wszystkie priorytety w programie ustawione na najwyższe. Według mnie na tym ustawieniu bas lepiej integruje się z całym muzycznym przekazem.
Dla największych maniaków pozostaje zrobienie wszystkiego co opisał Cics na swojej stronie:
http://www.cicsmemoryplayer.com/index.php?n=CMP.07Optimisations
Nie próbowałem, bo chcę jeszcze używać komputera, no i jest właśnie Fidelizer:)
Na stronie Audiomagic jest dokument, w którym opisane są wspomniane playery:
http://audiomagic.pl/pdf/PC_ART_1.pdf
Przyda się jeśli ktoś jest nowy w temacie ulepszania PC jako transportu.
roladyzator
  • 16 / 6547
15-09-2011, 16:12
Błąd:)
W ostatnim linku powinno być
http://audiomagic.pl/pdf/PC_ART1.pdf
  • 2596 / 6245
15-09-2011, 17:50
Żeby upłynnić wyświetlanie PAL na 60Hz to trzeba z 25fps przyspieszyć do 30fps, czyli +20%, nie +4%.
