Wzmacniacz lub końcówka mocy do AKG K1000
Cervantes
  • 398 / 6827
16-05-2008, 23:50
 Z 300b to  za mało mocy nie będzie, to raz, a dwa, o ile można tak powiedzieć w audiofilskim świecie " przerost formy nad treścią" z tego może wyniknąć
no box is best box
Arek_50
  • 1130 / 6827
17-05-2008, 12:40
Arek_50
  • 1130 / 6827
17-05-2008, 12:53
Ten z aukcji jest uzywany ale mozna kupic nowy,jesli sie nie sprawdzi firma przyjmuje zwrot i oddaje pieniadze.
  • 2076 / 6755
17-05-2008, 13:34
W tym wątku ptx zacytował opis wzmacniacza Almarro na lamkach EL84 który napędzał AKG.
Piotrze- jeśli odpowiada Ci sygnatura dzwiękowa lampy 2a3 to gwarantuję, że że z końcówki na EL84 ( taki Almarro, AudioNote OTO SE, nawet taniutkie chińczyki ) będziesz miał frajdę. Będzie trochę cieplej, blachy troszkę za mgłą, może bas niepunktowy, ale tekstura średnicy, tembr, wybrzmienia-  pierwsza klasa.
A uważam,że w odsłuchu w słuchawach priorytetem jest puls muzyki a nie jej motoryka- a to będziesz miał.
Poza tym będzie sporo taniej zabawy ( w porównaniu z 300B ) z wymianą lamp.  Ach te NOS-y, ach te NIB-y ( nietkóre niby... :).
A poza tym Piotrze może już czas na jakiś gramofon? Bez niego nie znajdziesz swojego słuchawkowego Graala.
Arek_50
  • 1130 / 6827
17-05-2008, 14:12
Tak ale to dotyczy kabli glosnikowych i wspolpracy z kolumnami.Wzmacniacze sluchawkowe NVA maja taka sama budowe i tam producent nie stawia takich wymagan wobec sluchawek.
dht
  • 13 / 6794
17-05-2008, 16:05
>Piotr Ryka
Wzm. moze pracowac jako koncowka mocy, z pominieciem reg. ma wzmocnienie 12x
Jesli jestes zdecydowany to moze obgadamy szczegoly na PW.
  • 1906 / 6827
17-05-2008, 16:32
Z recenzji:
The K1000s are designed to be connected directly to the speaker terminals of an amp, and even without any spades or banana connectors on the supplied cable.
Typowe wzmacniacze słuchawkowe do wysokoefektywnych sluchawek nie mają tu więc nic do gadania. Potrzebny jest wzmacniacz mocy o wysokim SNR.
Pisanie o 140W  wzmacniaczu jest już może jest trochę przesadą, ale do odpowiedniego wysterowanie potrzebują amplitudy 15V (nawet do 40V) czyli od 30Vp-p, czyli wzmacniacz o mocy ze 20W lub więcej (50W) @8ohm będzie dobry.  GC tez się tutaj nadaje.
Czułość słuchawek to 74dB/mW a więc mało jak na słuchawki, a jeśli chodzi o głośniki to jest bardzo dużo bo 104dB/W!!!
Arek_50
  • 1130 / 6827
17-05-2008, 17:24
No wlasnie Molibden dobrze napisal. Koncowka" poszla" za 222 pound.Sluchalem wiele wzmacniaczy SET i bardzo opowiada mi ich brzmienie brakuje im jednak to co ma NVA - ta niebywala radosc grania muzyki.I dlatego mysle o monoblokach A 80.Mam AP30 a razem moga stworzyc ciekawy system ze zbalansowna droga wlacznie.Szkoda  ze nie mozecie posulchac co te  wzmacniacze wyprawiaja jak glosnik niskosredniotonowy jest bez zwrotnicy.....
  • 2076 / 6755
17-05-2008, 17:30
Tak jak pisałem: powienieneś spróbować jakiegoś Passa: Aleph (może być Mini ) albo któryś Zen.
Z lampiaków coś na  6c33c- ale tu istnieje prawdopodobieństo, że w słuchawkach będzie słychać przydzwięk spowodowany żarzeniem prądem zmiennym " diabełków". Używam wzmacniacza podobnego do tego: http://www.eddiecurrent.com/Zanadeux.html to wiem :)
A może dla wyrobienia sobie opinii o Gainclonie warto go posłuchać?
  • 2076 / 6755
17-05-2008, 17:41
Będę jednak zachęcał Cię Piotrze do posłuchania jakiegoś 5-watowca.
Bierz również pod uwagę,  oprócz ceny zakupu wzmacniacza klasy A, późniejsze rachunki za prąd. Zapewniam Cię - nie będą małe.
  • 2076 / 6755
17-05-2008, 17:52
Na stronie http://www.6moons.com/audioreviews/akg/follow-up_2.html  piszą o napędzaniu AKG:
"8 watts of EL-34 glory
Shockingly, the SE-9\'s transformers were dead quiet even on my 103dB efficient Avantgarde Duos. They produced zero background hum when walking up close to the horns. Some very expensive transformer-coupled tube amps can\'t claim that. The same superior noise floor held for the headphones which, while painfully inefficient, are so close to your ears that power supply grunge or transformer-induced noise inaudible via regular speaker would be unacceptable. How about sufficient gain?
Most my listening took place at about 12:30 on the volume dial, around 11:00 with certain compressed albums. Clipping distortion set in after 2:30 o\'clock. This may seem meager headroom to warrant a recommendation. But I actually view it as an inbuilt safeguard. It prevents listening at dangerously high levels. My wife consistently enjoys my system at volumes considerably lower than I - and the SE-9/K-1000 combo rocked plenty loud for this deaf dude. With the two critical hurdles of noisefloor and gain cleared, what\'s this duo sound like?
  • 2076 / 6755
17-05-2008, 18:35
Oryginalnego wmacniacza nie. Moje ustrojstwo DIY to wariacja na ten temat: końcówka mocy tak samo skonstruowana ( układ WK ) na lampach  6c41c ( tutaj diabełki to już zupełne przegięcie),  drivery to różne pentody ( w zależności od słuchanej muzyki ).
Driver na 6SL7 - taki jak w Zana -nie pasował mi dzwiękowo (mulił )
Ale ta konstrukcja okazała się przerostem formy nad treścią- to mały piecyk hutniczy który z transformatorami dałby z 15 watów , a mnie doHD600 potrzeba jednego...
Ale nie słucham już go. Obecnie używam maleństwa na EL86.
  • 2076 / 6755
17-05-2008, 18:43
Nie rozumiem jednego...z tego co pamiętam Twój CD to jakiś ze średniej półki, a reszta co najmniej o 2 klasy wyżej....czy to nie poważny mezalians ? :)
Arek_50
  • 1130 / 6827
17-05-2008, 19:24
Mezalians to nudny wzmacniacz i CD z " wysokiej polki".
stogdan
  • 305 / 6799
17-05-2008, 22:48
>> Piotr Ryka, 2008-05-17 12:27:34
stogdan
W Polsce prawie się nie pojawiają. Na Head-Fi kosztują zwykle 1100-1200 dolarów
Dziękuje za info. Wynika z tego ze cena jest nieco wyższa niz GS-1000. Czy one faktycznie zagrają lepiej czy tylko inaczej od " standartowych" dynamików? Kolejna sprawa to poruszany w watku  problem właściwego nagłośnienia tych " mikrogłośników"Tak przy okazji czy widział ktoś zdjęcie przedstawiające pokój odsłuchowy bodajże w siedzibie Grado . kolumny były zbudowane na bazie głośniczków słuchawkowych ( wielu umieszczonych w linii pionowej). Może ktos tego słuchał i podzieli się wiedzą jak zabrzmiały ( sorry za off top)
"A może-co było najbardziej prawdopodobn
