Wzmacniacz lub końcówka mocy do AKG K1000
ptx
  • 651 / 6826
15-05-2008, 18:44
tak to juz bywa w tej cenie Piotrze może być ciężko o cos dobrego.
foxbat
  • 1057 / 6827
15-05-2008, 19:08
Moze t-amp? To wcale nie jest zart :)
audiostereo.pl? dziekuje, nie wchodze!
foxbat
  • 1057 / 6827
15-05-2008, 19:23
maly cyfrowy wzmacniacz za gdzies 30$
Triceramops
  • 280 / 6827
15-05-2008, 20:44
T-AMP To rzeczywiście fajny wzmacniaczyk, choć podobno wymaga modyfikacji, aby mógł w pełni pokazać swoje możliwości. Bez przeróbek zagrał nawet zaskakująco poprawnie z Elakami (skuteczność chyba ok 86dB). Oczywiście przy niezbyt wysokich poziomach głośności. Niestety czytałem, że podłączenie niektórych słuchawek może spowodować uszkodzenie T-Ampa. Jeśli dobrze pamietam, chodziło o zwarcie masy obu kanałów. Ważne, aby impedancja \'nauszników\' nie była zbyt wysoka.
Zdjęcia z sieci mogą być nieco mylące, w nowej wersji T-AMP jest nie większy od trzech pudełek na CD ;-)
Triceramops
  • 280 / 6827
15-05-2008, 20:46
Ostatnio kupiłem na allegro za ok 130zł. Wskazana wymiana potencjometru przynajmniej na ALPSa...
Triceramops
  • 280 / 6827
15-05-2008, 20:49
Ma nawet wyjście słuchawkowe, ale zniechęcony nieprzychylnymi opiniami jeszcze go nie wypróbowałem... Zobaczę jak zagra z Aurvanami Live! :-)
foxbat
  • 1057 / 6827
15-05-2008, 20:50
Tricerampos, AKG 1000 to nie takie zwykle sluchawki, kiedys szukajac modyfikacji t-ampa, znalazlem wpisy ludzi chwalacych t-ampa jako wzmak do AKG 1000.
Triceramops
  • 280 / 6827
15-05-2008, 20:59
Widziałem ;-). Niestety tylko na zdjęciach. Po podłączeniu AL! okazuje się, że wyjście wcale nie jest takie złe... Na dłuższy odsłuch przyjdzie pora, ale mam wrażenie, ze gra znacznie lepiej niż z przeciętnej "dziurki" w CD. Za źródło do T-Ampa służy głównie radiowa dwójka, może trafi się jakiś dobrze nagrany koncert...
Triceramops
  • 280 / 6827
15-05-2008, 21:03
No i jak, warto modyfikować? Podoba mi się miniaturowa obudowa, a do ewentualnych przeróbek musiałbym kupić jakąś większą skrzynkę. Na razie wymieniłem kondensator 470uF/25V w zasilaniu na Sanyo i kondensatory na wyjściach głośnikowych na MKP...
clo2
  • 1702 / 6827
15-05-2008, 22:40
Może Piotrze zainteresuj się Linnartem. Właśnie bodaj dwa dni temu zacząłem zauważać, że minął chyba okres "krytyczny" wygrzewania mojego sprzętu (Linnart + HD600). Jeszcze dwa dni temu narzekałem na "liniową" stereofonię (płasko od ucha do ucha po lekkim łuku wewnątrz głowy). Poza tym dźwięk był satysfakcjonujący. Ale dzisiaj (po niedawnym katowaniu słuchawek jazzem z potężnym basem) wrzuciłem  "Dixit Dominus" Haendla i ... pojawiła się gradacja chórów !!!!!. W w barokowym concerto grosso koncertujący muzycy są "na zewnątrz" a pozostała część zespołu jest za nimi na liniii prostej (jużdźwięk nie jest "od ucha do ucha") !!!!. Albo to faktycznie zaczęło tak grać w pewnym momencie po wygrzaniu albo ... ja sam się zaadaptowałem do słuchania na słuchawkach ;). Mniejsza o to, grunt, że nie mam już wrażenia dźwięku wewnątrz głowy.
Krótko o dźwięku. W muzyce barokowej na Teslach tło dla solistów nie jest tak rozdzielcze jak "front", ale stanowi spójne i nie przeszkadzające w śledzeniu  głosów solowych uzupełnienie. Głosy solowe - skrzypce, wokale pokazują naprawdę wiele nowego, czego nie było słychać na słuchawkach. Dźwięk jest muzykalny, jakby lekko zaokrąglony. Ten zestaw mistrzem analizy nie jest ale też nie gubi szczegółów (na niektórych płytach słychać nawet skrzypienia krzeseł muzyków z początkowego rzędu). Są one podawane tak jakby od "niechcenia", bez narzucania się. Przekaz zachowuje ładną spójność no i ... to co się dzieje na pierwszym planie naprawdę potrafi wciągnąć.
Zaczyna się coraz ciekawiej, a już jakiś czas temu w ten zestaw nieco zwątpiłem. Jedynie czasami bas się nieco gubi. Nie zdarza mu się to gdy jest jedynym głosem lub jest niewiele dodatkowych instrumentów, ale jak instrumentarium się zwiększa potrafi nieco tracić na czytelności.
W teście Linnarta w HFiM Stryjecki pisał, że bodaj jako jedyny z testowanych pre nie powinien mieć problemu z napędzeniem K-1000. Ostatnio na Allegro widziałem Linnarta, chyba jeszcze jest.
Jeśli wierzyć Stryjeckiemu (że LA pociągnie K-1000) ;) to może być ciekawą propozycją. Mi dźwięk Linnarta wespół z HD600 podoba się coraz bardziej, jednak sam ostrzegam - to praktycznie mój pierwszy sprzęt słuchawkowy więc niestety nie mogę zrobić jak na razie żadnego opisu porównawczego. Trudno mi powiedzieć jak wypada na tle konkurentów.
clo2
  • 1702 / 6827
15-05-2008, 22:49
P. Piotrze, możesz nawet przed zakupem sprawdzić, ponieważ oferta jest z Krakowa a więc odpada zakup "w ciemno".
Tutaj link:
http://www.allegro.pl/item364280926_linnart_przedwzmacniacz_sluchawkowy.html
Kupić, nie kupić ale posłuchać warto jeśli jest gdzieś niedaleko.
Triceramops
  • 280 / 6827
15-05-2008, 23:09
Podłączyłem T-AMPa z AL! do będącego pod ręką Denona DVD-2900. Muszę przyznać, że wrazenia z odsłuchu nagrań SACD są dość zaskakujące. Owszem słychać drobne przybrudzenia dźwięku (średniej klasy źródło, kabelek profigold mini-jack - RCA...), ale ilość mikrodetali w brzmieniu jest odczuwalnie większa niż na HD-600 w połączeniu z "prosiaczkiem" MF. Barwa całkiem przyjemna, intensywna, minimalne rozjaśnienie wydaje się być cechą DVD Denona.
  • 1906 / 6827
15-05-2008, 23:30
Gainclone ze zmniejszonym wzmocnieniem do ok. 10x.
Cervantes
  • 398 / 6827
16-05-2008, 01:25
http://tiny.pl/nn5m
t-ampy  zrobiły furorę. Lampowe brzmienie za śmieszne pieniądze. Czarny koń wzmacniaczy tak samo jak CAL wśród słuchawek.
sam pomimo posiadania już lampy zbieram się do zakupu owego. Na sixmoonsach się tak podniecali t-ampami, że az dziw, iż dali radę z produkcją na czas : )
http://6moons.com/audioreviews/sonicimpact/t_3.html
no box is best box
Arek_50
  • 1130 / 6827
16-05-2008, 09:25
