AyreWave
15-01-2013, 20:46
Znacie coś ciekawszego na iPada do zdalnego sterowania iTunes niż Remote? Najlepiej coś co na całym ekranie wyświetla okładkę.
szwagiero
  • 2240 / 6834
15-01-2013, 23:11
>> Gustaw, 2013-01-15 20:46:08
>Znacie coś ciekawszego na iPada do zdalnego sterowania iTunes niż Remote? Najlepiej coś co na całym ekranie wyświetla >okładkę.
Nie takiej rady oczekiwałem od starego mak\'aroniarza :)
15-01-2013, 23:24
Ciiiii ...... właśnie wymienilem kolejnego pampersa  podczas używania iPada Mini. Podlaczylem te małe Senki MX500, uwspolnilem bibliotekę z Maca Mini i gra bardzo dobrze.  Uwielbiam wszystko co jest Mini, ze szczególnym uwzględnieniem spodniczek. :D
15-01-2013, 23:32
Przy okazji. Aplikacja na iPada o nazwie  TUBA.fm . Bardzo fajny kombajn radiowy, z inteligentnie zdefiniowanymi rodzajami muzyki. Nie wiem jaka jest wielkość kompresji ale dźwięk jest całkiem znosny.
15-01-2013, 23:39
Następne przy okazji. Testowalem playery na iPada zarówno McIntosha jak i Luxmana. Niestety Luxmann nie chce pracować z biblioteka domowa. Soft McIntosh Lab pracuje tylko częściowo - utwory można przelaczac ale bez poglądu. Bajernanckimi elementami są oczywiście wskaźniki wysterowania  VU Meter, które zbierają dźwięk przez wewnętrzny mikrofon. Aplikacje są darmowe i mozna je ściągnąć z iTunes Store.
Sim1
  • 1829 / 6796
16-01-2013, 13:58
Jak podejść do tematu bibilioteki muzyki iTunes? Chciałbym zachować aktualną architekturę czyli pi*oko muzyka na dedykowanym dysku a nie we miejscu gdzie iTunes "chce" je sobie mieć...
Ile taka biblioteka wytrzyma zasobów?
400GB plików ogarnie czy zwolni do prędkości nieprzyzwoitych?
Jest możliwość takiego ustawienia, że muzyka zostaje w źródłowej lokalizacji obsługiwana przez iTunes natomiast bibiloteka jest tylko czymś a\'la index?
16-01-2013, 14:27
Odpowiadasz na wpis
>> Sim1, 2013-01-16 13:58:26
Nie widzę ograniczenia co do wielkości. Problemem może być wolne Wi-Fi ale chyba tylko przy pierwszym indeksowaniu. Bibliotekę przerzucasz np. na zewnętrzny dysk sieciowy i definiujesz w preferencjach (Preferencje-> zaawansowane- > miejsce biblioteki iTunes Media)  gdzie biblioteka się znajduje. Troszkę może potrwać pierwsze indeksowanie i wczytywanie obrazów okładek ale potem działa to już szubko.
O ile dobrze zrozumiałem strukturę iTunes to "biblioteka domowa" jest właśnie takim indeksem, który można np. uwspólniać.
Nie sprawdziłem ale przypuszczam, że pliki z muzyką mogą być w miejscu A, biblioteka opisująca te pliki wraz z iTunes w miejscu B, a słuchać można w miejscu C, nawet bez włączonego iTunes w miejscu B.
Sim1
  • 1829 / 6796
16-01-2013, 16:13
Dzięki, rzeczywiście widzę, że to tak chodzi.
Choć przestawienie w preferencjach przesuwa całą zawartość iTunes Media (czyli oprócz muzyki książki, podcasty itp_).
Ale... da się odznaczyć przenoszenie muzyki "Pliki dodawane do biblioteki kopiuj do katalogu iTunes Meda" i wtedy tylko "Music/iTunes/iTunes Music Library.xml" który jest bazą muzyki jest zmieniany w jeśli dodajemy nowe pliki/katalogi i tworzy tam odnośniki do źródłowej lokalizacji. Usuwanie muzyki z biblioteki odbywa się wtedy bez opcji usuń pliki czyli nawet przez pomyłkę nie usuniemy fizycznie nic. :)
Zauważyłem też, że można na 2 sposoby wrzucać okładki:
1. Kliknąć "Pobierz grafikę albumu" na albumie ale wtedy wrzuca to tylko do katalogu artwork i po przerzuceniu na ipoda nie zawsze widzę grafikę
2. Bardziej czaso i pracochłonny - na albumie kliknąć "Informacje" przez drag\'n\'drop wrzucić w tagi - wtedy zostaje permanentnie w tagach wszystkich piosenek albumu i po przerzuceniu na ipoda zawsze wszystkie kawałki wyświetlają okładkę
No to teraz tylko 20-30h ciągłego ognia w Maxie by przerobił flace na m4a, jakiś dzień lub dwa na wrzucenie grafik do tagów i będzie jak ta lala... Pełny wypas, bo jak chcę przerzucić coś czy na ipoda czy na iphona a chcę upchać więcej to wystarczy dla urządzenia zdefiniować by konwertował w locie do niższych bitrate\'ów i koniec zbędnego cyndolenia się jakimkolwiek ręcznym konwertowaniem przy przerzucaniu muzyki :).
Sim1
  • 1829 / 6796
16-01-2013, 18:08
>> Sim1, 2013-01-16 16:13:51
Tja... konwertować konwertuje ale okładki albumów lecą w kosmos... i po wypasie. A miało być tak pięknie :(
Dodatkowo ipad (co ciekawe iphone nie!) przy dostępie do biblioteki itunes przez sieć ma jakieś "ale" do niektórych okładek pokazując je jakby były za duże i widać było tylko lewą górną ćwiartkę...
Przynajmniej przerzucanie bez konwersji działa bez zarzutu...
17-01-2013, 13:39
>> Sim1, 2013-01-16 18:08:19
Zauważyłem, że przypisywanie okładek po indeksowaniu zwykle trwa najdłużej. Na iPadzie na początku też dziwne rzeczy mi się pokazywały - zbyt niska rozdzielczość  okładki lub jej brak. Po kilku minutach okazywało się, że jednak jest OK.
PS. Okładki zawsze wklejam przez "Info"
03-03-2013, 15:18
Mały i krótki teścik.
JPlay vs Foobar.
System. Mocny PC (podkręcany i7, 16GG Ram, Windows 7) + słuchawki STAX 507+ wzmacniacz STAX 717 + DAC CALYX.
Wynik testów?
Kompletny brak różnic w dźwięku pomiędzy JPlay a Foobar.
Dziękuję za uwagę a wielbicielom JPlay życzę światowej kariery w pisaniu bajek.
18-06-2013, 19:54
marcinz
  • 184 / 5630
18-06-2013, 20:47
http://www.audiostream.com/content/jplay-responds-open-letter
Odpowiedź twórców JPLAYa  na brak jakichkolwiek pomiarów potwierdzających działanie ich \'dzieła\'
"we do believe we have the best measurement equipment on the planet: the ears of thousands of passionate and discerning audiophiles who have tested dozens of JPLAY versions by ear alone…"
http://youtu.be/XZxzJGgox_E
Ged
  • 1725 / 6834
18-06-2013, 21:05
Gustaw, a nie mogłeś wkleić tego zanim wydałem te 100 Euro ?
I jeszcze był u mnie kolega i powiedział, że nie ma różnic bo nie mam 16 Giga RAMu i musi być specjalny RAM aby to odczuć. Strach się bać co będzie dalej :)
WŁ
18-06-2013, 21:07
Za chwile Adobe w najnowszej odslonie Photoshopa napisze, ze ich kolory sa prawdziwsze od kolorów konkurencji. Nie moga tego w prawdzie udowodnic, bo wygladaja jak zwykle, ale Adobe wierzy, że ludzie to widzą.
Wasz Bill Gates ;-)
