Black Pearl - Poznań
19-11-2010, 11:58
Albedo ?
reactor
  • 1649 / 6264
19-11-2010, 12:15
Zdaje się, że to były Albedo Flat One :)
  • 7477 / 6823
19-11-2010, 16:01
>> reactor, 2010-11-19 12:15:35
Jestem w stanie się zgodzić. Oglądane z dowolnej strony wydają się tak samo płaskie.
White Bird
21-11-2010, 18:36
Witam. Wzmacniacz Grand Twin PRO jest już ukończony i będzie mógł być wysłany na odsłuchy w nadchodzącym tygodniu. Załączam kilka amatorskich zdjęć modelu.
pozdrawiam
Piotr Bocianek
reactor
  • 1649 / 6264
21-11-2010, 18:51
Czekamy więc z niecierpliwością! :)
alghar
  • 639 / 6535
21-11-2010, 21:11
@ White Bird  wysyłka do Piotra R. czy do grupy "poznańskiej"?
reactor
  • 1649 / 6264
21-11-2010, 21:26
>> alghar, 2010-11-21 21:11:59
Co to za pytanie? Chyba oczywiste, że do grupy poznańskiej!
alghar
  • 639 / 6535
22-11-2010, 15:36
Czyms istotnym dzwiekowo rozni sie BP poznanska od normalnej ?
  • 7477 / 6823
23-11-2010, 01:34
Jest jedna wersja, najwyżej lekko ewoluuje ku lepszemu. Ty masz taką jak była w Poznaniu, ale spełnienie niektórych postulatów kolegów i ogólną poprawę uzyskasz zakładając na kabel zasilający na tyle duży ferryt, żeby kabel wszedł podwójnie, tzn. robisz pętlę i zakładasz ferryt tam, gdzie kabla jest podwójnie. Umiejscowienie blisko zasilacza proponuję. Właśnie dzisiaj zauważyłem, że to sporo pomogło moim T1, na tyle, że są dla mnie przed PS1000 - więcej życia (tak, tak), lepsza rozdzielczość i bez gubienia niektórych transjentów. Do tego bardziej po ludzku ułożone pasmo przenoszenia.
W ogóle to najwięcej złego zrobił moim Beyerom jack Furutech, a nie odpinanie ekranów. Ten drugi zabieg nie odbiera drajwu ani holografii, raczej usuwa ograniczenie przestrzeni i likwiduje pewną mgłę, watę, nie wiem jak to nazwać. Bawiłem się dziś przełącznikiem ponownie, i wyszło gdzie jest pies pogrzebany. Otóż świetnie gra z włączonym ekranem, a jeszcze świetniej z odłączonym, gdy na jacku Furutech nie ma obudowy. Zakręcenie na niego przedniego i tylnego ciężarka, bo trudno je inaczej nazwać, odbiera dźwiękowi masę i postawność, a podbija wyższy sopran. Robi się filigranowo i mdło. Wiem, że to zabrzmi przemądrzale, ale ta wtyczka ma wadę konstrukcyjna - obudowa styka się powierzchniowo z zaciskiem masy wtyczki, podczas gdy Neutrik zrobił to po krawędzi. Sprawę w Furutechu komplikuje pokrycie ciężarków farbą, co daje niestabilny i nieokreślony styk elektryczny obudowy z roboczą częścią wtyczki. Słuchałem kilkakrotnie - bez obudowy Furutech daje znacznie ciekawszą prezentację - z rozmachem i wykopem, ale tak się tej wtyczki nie da używać. Neutrik ponownie zagościł na kablu T1, ekrany odpięte. Zostaje przetestować jeszcze innego jacka, np. Cardasa. On jest rodowany, co jest na plus, ale blokowanie kabla ma rozwiązane przedpotopowo. Furutech grał bardziej elegancko, zwłaszcza na górze pasma, ale nie miał tego wygaru i gęstej faktury co Neutrik.
alghar
  • 639 / 6535
23-11-2010, 12:54
@majkel zasilanie masz z sciany czy przez listwe ?
  • 7477 / 6823
23-11-2010, 12:55
Z przedłużacza Legrand. Transport gra prosto ze ściany.
MicSzu
  • 73 / 5844
30-11-2010, 21:19
Przepraszam, że tak \'\' nie na temat\'\' ...--> można gdzieś zobaczyc Kolegi wzmacniaczyk \'\'od środka\'\'?
Pozdrawiam.
  • 7477 / 6823
01-12-2010, 09:55
Nie można, gdyż nie zamieściłem nigdzie takich zdjęć.
MicSzu
  • 73 / 5844
01-12-2010, 18:05
Bardzo ciekawe... Dziękuję za odpowiedz.
ogorek
  • 855 / 6163
08-12-2010, 12:11
Jakoś na innych zdjęciach tego tak nie odebrałem ale BP wygląda wręcz na wzacniacz "przenośny" ...
Bardzo mały VIOLECTRIC HPA V90 jest ponad 2 razy większy od niego ...
