Aktywny subwoofer najwyższej klasy.
misiomor
  • 2094 / 6820
09-07-2010, 15:12
>> meloV8, 2010-07-09 14:07
W czymś takim "bojleropodobnym" przydałoby się zrobić wewnętrzną rurę w formie ściętego stożka - można by uzyskać dość równomierne zwężanie się linii od początku do końca.
W kwestii wykonania - zwróciłbym się pewnie do mistrzów migomatu - Dżdżysława i Gromosława, zajmujących się normalnie spawaniem "nie bitych wozów" z ćwiartek. Im gładsze spawy tym cieńszą warstwę lakieru i szpachli na słupkach można położyć.
misiomor
  • 2094 / 6820
09-07-2010, 15:13
>> almagra, 2010-07-09 15:09
Nawet zrobiłem wątek na ten temat a w nim parę symulacji.
misiomor
  • 2094 / 6820
09-07-2010, 15:18
>> lancaster, 2010-07-09 15:09
To co opisujesz wygląda na filtr 4th o niskiej dobroci tworzących go sekcji 2nd Sallen-Key. Dobrą odpowiedź na skok napięcia ma filtr Bessela 4th - dający -2dB @ 0.5*Fc, -7.5dB @ Fc i -25.5dB @ 2*Fc. Pytanie czy zgra się fazowo z kolumnami nie wiadomo jak filtrowanymi.
09-07-2010, 15:19
misiomor, dlatego chciałem mieć mozliwośc regulacji fazy...
  • 4439 / 6367
09-07-2010, 15:23
>> lancaster, 2010-07-09 15:19:30
Znajomi na studiach idąc na imprezę zabierali ze sobą tylko określoną ilość gotówki, by nie wydać na alkohol więcej niż wcześniej założyli. technika ta była powszechnie nazywana właśnie regulacją fazy lub ograniczeniem fazy ;)
misiomor
  • 2094 / 6820
09-07-2010, 15:38
Problemem jest zwykle uzyskanie zgodności fazowej nie tylko przy częstotliwości podziału ale jeszcze w jak najszerszym zakresie na boki. Niestety z tego co wiem, all-pass w tym wybitnie przeszkadza, czyniąc fazę systemu subwooferowego bardzo szybko zmieniającą się wraz z f.
09-07-2010, 15:42
asmagus, tu jest dokładnie odwrotnie :)))
Jak chcemy regulowac faze to trzeba dorzucić parę pln :)
...nie miałem takich doświadczeń, choć zdarzało sie ze ktoś szedł do knajpy "na sępa"....zupełnie nie wiem jak to wpleść w temat o subwooferze :-)
09-07-2010, 15:43
misiomor, z tego co piszesz bez regulacji fazy i stromego zbocza filtru będzie cieżko.
A jakie by były opcję na regulację ?
misiomor
  • 2094 / 6820
09-07-2010, 15:51
>> lancaster, 2010-07-09 15:43
Problem polega na tym że filtr 4th kręci fazę od 0 stopni dla b. niskich f do -360deg dla wysokich. Pełny przekręt z połową onego gdzieś w okolicach podziału. Problem polega na tym że all-pass daje jeszcze dodatkowy przekręt fazy jak filtr 2nd ale bez filtracji.
A więc razem będzie faza jak przy 6th. Jeżeli do tego dojdą niefiltrowane albo łagodnie filtrowane kolumny to wylądujesz z grzebieniastym przebiegiem SPL - jak doregulujesz fazy w jednym miejscu, rozregulują się one kompletnie powyżej i/lub poniżej.
Jedyną nadzieją jest wpasowanie się z dołkami owego grzebienia w mody pomieszczenia, jednak nie liczyłbym na coś takiego, zmiennych jest dużo i optymalizacja całości może być bardzo trudna.
09-07-2010, 15:54
misiomor, czyli z tego co piszesz pozostaje opcja w całosci aktywna....na razie odpada. Alphard wraca do pisnicy.
Jest nadzieja/pomysł ?
  • 4439 / 6367
09-07-2010, 15:56
>> lancaster, 2010-07-09 15:42:26
To była taki alkoholowy rodzaj pułapki basowej ;)
misiomor
  • 2094 / 6820
09-07-2010, 16:01
>> lancaster, 2010-07-09 15:54
Bez filtracji kolumn od dołu jedyny IMHO sensowny podział sub-sat to filtr 1st order dla suba (może być bardzo nisko - nawet przy 30Hz) i traktowanie go jako dolnej 0.5 - drogi. No można jeszcze dodać mu wyżej filtr podobny jak lowpass woofera w kolumnach - realizowany pasywnie lub aktywnie.
Oczywiście dobrze jakby sub miał Fc i Qtc, ew. strojenie BR podobne jak kolumny.
misiomor
  • 2094 / 6820
09-07-2010, 18:41
PS. Przestrojenie suba na Fc i Qtc takie jak w kolumnach właściwych poprzez Linkwitz Transform jest jak najbardziej dopuszczalne w powyższym wariancie.
janko
  • 186 / 6424
12-07-2010, 08:59
Dla najlepszego zgrania fazowego z subem zamkniętym lepiej zatkać otwory b-r w kolumnach.
Stosując filtr o tych samych parametrach co ten dla suba, z tym że górnoprzepustowy, jesteśmy w stanie uzyskać zupełnie liniową cha-kę do samego dołu. Sub ustawić blisko kolumn. Do OZ dobrze sprawdza się II-rz.
marusmk
  • 21 / 6641
12-07-2010, 14:03
A co to za konstrukcję robił kiedyś Schneider?
