Aktywny subwoofer najwyższej klasy.
Mariusz_
  • 104 / 4054
04-02-2016, 17:08
Tu masz mniejszą wersję na 8 lub 10 cali.
Zejdzie do trzydziestu paru herzów.
http://www.billfitzmaurice.com/TT.html
Yotomeczek
04-02-2016, 23:08
Te programy znasz?
http://leonardaudio.co.uk/
http://www.ijdata.com/LspCAD_demo.html
Dzięki, a znacie coś typowo pod horny do projektowania obudów - żeby automatem wyliczało przekroje tuby po łamaniu, kąty itd? Bo w sumie filozofii strasznej w projektowaniu basowej tuby nie ma - założyć trzeba do ilu ma schodzić - co daje długość tuby (przy założeniu że ma to być np. 1/4 długości fali) i do tego w zależności od głośnika rosnące odpowiednio pole przekroju. Przy skomplikowanych kształtach robi się trochę kombinowania i liczenia... a jeszcze policzyć trzeba back chamber - w zależności od głośnika... coś jeszcze?
BTW - co to za wynalazek http://www.kvalsvoll.com/Articles/CompactSubwooferTechnology.htm ??
« Ostatnia zmiana: 04-02-2016, 23:20 wysłana przez Yotomeczek »
meloV8
  • 1566 / 6740
05-02-2016, 01:45
Musze dorwać jakiś soft i pokombinować
Te programy znasz?
Lspcad za slaby do takich symulacji. Najlepszy i o najwiekszych mozliwosciach jest Hornresp
Mariusz_
  • 104 / 4054
05-02-2016, 06:45
Hornresp jest świetny. Tylko trzeba pamiętać, że nie policzy wpływu foldów i charka może być w rzeczywistości trochę inna.
Pod dany woofer trzeba jeszcze policzyć optymalny wlot tuby. A idealny back chamber to funkcja nie tylko woofera ale i ustawienia tuby w pokoju.
« Ostatnia zmiana: 05-02-2016, 06:51 wysłana przez Mariusz_ »
Yotomeczek
05-02-2016, 10:08
Czyli jednak robi się z takiego zadania projektowego rocket science :)
A propo wlotu tuby - w niektórych projektach jest za membraną przewężenie - czyli robi się również z woofera compression driver? Dopiero za przewężeniem falowód rozszerza się odpowiednio dla danej długości (chyba nic nie pomedrałem mam nadzieję :) )
Trochę inny typ tuby ale sposób na ukrycie gabarytów fajny (WAF chyba całkiem duży)
  • 2525 / 6767
05-02-2016, 10:15
No ok ale przy takim rozmiarze to ta tuba zejdzie góra do 150 Hz
W zasadzie chyba nie w niektórych ale we wszystkich. Jej rozmiar odpowiednio się wylicza. Dodatkowo jeżeli między membraną a przewężeniem znajduje się jakaś większa przestrzeń to robi ona za filtr dolnoprzepustowy.
Wbrew pozorom nie. Jest kilka zasad które trzeba znać/trzymać się i tyle.
Problemy są dwa zasadnicze.
1. Przy niskim zejściu liczy się rozmiar tuby i to ciężko przeskoczyć. Albo jest luj albo nie ma zejścia. Albo jest coś po środku ale z kompromisami jak np. Tuba HT
2. Jak już zdecydujemy się na takiego luja i nie chcemy tuby prostej która będzie olbrzymia to sztuką jest złożenie takiej tuby do bardziej kompaktowej formy która oprócz funkcji będzie miała jeszcze jakikolwiek znośny wygląd.
Tuby do 300 Hz w dół to jeszcze w miarę kompaktowe rozmiary. Z każdym zejściem w dół rozmiar wzrasta nieproporcjonalnie. Dlatego choćby triki z umieszczaniem tuby basowej w narożnikach pokoju gdzie ściany robią za przedłużenie tuby.
« Ostatnia zmiana: 05-02-2016, 10:22 wysłana przez Bacek »
  • 4401 / 6773
05-02-2016, 10:23
To pozostaje http://www.randteam.de/ABEC3/Index.html
Mariusz_
  • 104 / 4054
05-02-2016, 16:01
Dokładnie. Back chamberem można się tak bardzo nie przejmować. Najważniejsza jest długość i profil.  W praktyce do fc=50hz można zrobić tubę sensownie i bez dużych kompromisów. To niżej zaczyna się "walka".
