Aktywny subwoofer najwyższej klasy.
Mariusz_
  • 104 / 4101
14-09-2015, 10:43
Porównałem THT z przyzwoitym Velodynem EQ10Max. Jak widać (słychać :-) THT bez problemu penetruje 20-30Hz.
Poniżej również trzy wykresy z pojedyńczymi tonami.
« Ostatnia zmiana: 14-09-2015, 10:47 wysłana przez Mariusz_ »
  • 2531 / 6814
14-09-2015, 12:55
Pokaż fotki tej szafki :)
Mariusz_
  • 104 / 4101
17-09-2015, 13:36
To jeszcze z warsztatu. Wersja finalna czeka na maskownice.
Mariusz_
  • 104 / 4101
24-09-2015, 21:09
Zmierzyłem Tubę HT na zewnątrz. Bez modów pokoju wykres wygląda o wiele ładniej.
Pomiar 1W z 1 metra, przed kolumną zwrotnica drugiego rzędu na 100 Hz.
Yotomeczek
02-02-2016, 13:44
Ten wykresik bez żadnych korekcji elektronicznych na dole pasma?
Ładnie to wygląda.
meloV8
  • 1566 / 6787
02-02-2016, 14:14
Nie ma to jak falowody cwierfalowe :)
  • 2531 / 6814
02-02-2016, 14:25
Jak tubę zwał tak zwał.
Ważne że ta jest całkiem fajna. Przy dużym natężeniu dźwięku nie buczy za to nieźle wachlowała nogawkami spodni.
Mariusz_
  • 104 / 4101
03-02-2016, 06:44
Ładnie to wygląda.
Bez korekcji na dole. Z aktywną zwrotnica -12db na 100hz. Aktualnie mam takie dwa w pokoju :-)
kendail
03-02-2016, 12:50
Jak wygląda budowa wewnętrzna tej największej budy? Duża jest.
Mariusz_
  • 104 / 4101
03-02-2016, 23:57
90x90x60 cm
Synthax
  • 2323 / 5037
04-02-2016, 12:39
90x90x60 cm
A da się to zrobić w skali 1/3 ? :) Bo nie mam miejsca a chętnie bym dopalił odgrody od dołu
meloV8
  • 1566 / 6787
04-02-2016, 13:22
Pewnie sie da, ale grac bedzie pewnie do 50hz. W tych konstrukcjach dlugosc tunelu i pojemnosc ma decydujace znaczenie.
  • 2531 / 6814
04-02-2016, 13:33
Skalować można średnio bezpiecznie jedynie szerokość czyli to 60cm i mniejszy woofer, ale zawsze trochę na dole straci.
Yotomeczek
04-02-2016, 15:56
A komora z jednej strony woofera co daje (bo chyba nie tylko redukcję wychylenie membrany przy niskim zejściu)? Wtedy jest folded horn? Musze dorwać jakiś soft i pokombinować - może się wyduma jakąś sympatyczną obudowę :)
Czyli mniejszy głośnik niewiele pomoże w kwestii wielkości - bo na tą rzutuje długość (połamanej) tuby? Ew. można jakiś labiryntowo ułożony horn zrobić dla poręczniejszej obudowy przy mniejszym głośniku (np. 10"). Kiedyś widziałm dla full range obudowę z kanałem jak świder...
« Ostatnia zmiana: 04-02-2016, 15:58 wysłana przez Yotomeczek »
  • 4401 / 6820
04-02-2016, 16:09
