Aktywny subwoofer najwyższej klasy.
fakamada
  • 1066 / 6322
24-06-2015, 22:19
Powinien spełnić jeszcze jeden warunek dogonić albo zbyt nie odstawać od papierowych średniaków.
W takim razie najlepiej niepowlekany papier. Nie będzie odtawał barwowo/"szybkościowo" od papierowych średniaków. Sprawdzone.
Mam na basie TIW300 i słychać, że membrana jest grubo powlekana. Papierowa, niepolekana estradówka zgrywa się znacznie lepiej. Kosztem najniższej oktawy.
tymek
  • 187 / 6821
25-06-2015, 15:44
Zdaję sobie sprawę, że najlepszy byłby estradowy papierzak, tylko brakuje mi właśnie niskiego dopełnienia basu. Więc szukam głośnika, który teoretycznie gra od 20 - 30 Hz, bez konieczności wstawiania pralki do pokoju. Chyba muszę spojrzeć na głośniki samochowdowe, tam jest tego spory wybór, tylko pewnie większość to zamulacze.
fakamada
  • 1066 / 6322
25-06-2015, 17:49
Z aktywna korekcja wyciagniesz 30hz.
Ja wyciagalem i 20hz z zamknietej skrzynki.
Cypis
  • 2479 / 5957
25-06-2015, 20:09
Albo pomyśleć o izobarycznym tandemie. Spada gwałtownie niezbędna pojemność obudowy, wzrasta skuteczność i niżej schodzi. Mam w domu dwa STXy 12.2.500.8 FSMC. Zakładając, że T-S są dobre (a nie ma podstaw by sądzić że są z rękawa - była o tym dyskusja), to bardzo ładnie się symulują właśnie w izobarycznym tandemie. Obudowa jakieś 50l.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
tymek
  • 187 / 6821
26-06-2015, 16:17
Wygląda zawodowo, jest czym kręcić. ciekawe kto im robi głośniki.
Marchewa
  • 227 / 5086
26-06-2015, 21:16
Od 2, może trzech lat mnie kręci posiadanie takiego cuda, tak do kruszenia ścian;0), jakość wybitna, nic innego jako sub na rynku nie ma.
Marchewa
  • 227 / 5086
27-06-2015, 08:36
 co do glosnika to tak jak pisze fakamada, byle uklad magnetyczny byl zaprojektowany do pracy liniowej z duzym wychyleniem i moc wytrzymal to przy korekcji aktywnej nie parametry "genetyczne" (fs, vas, qts) sa najwazniejsze, warto wziac je pod uwage bo przyjemniejsza kompensacja ale jak chcemy miec 25-30Hz z w miare kompaktowej obudowy to nic innego nie pozostaje jak korekta lustrzana i dobry silnik :-)
1000-1500$ za tego typu system jest uwazam bdb cena. Dla przecietnego Kowalskiego jak na moj gust troche za bardzo rozbudowany system regulacji, ale jak ktos potrafi skorzystac i ma stalowe nerwy (nie bedzie czul potrzeby biegania co plyte i korygowania :-)) to fajna zabawka.
Tak czy inaczej trzeba go dobrze ustawic a najlepiej brać 2 szt  i potraktowac jak zintegrowane ze stereo.
PS. Tam zastosowano  system nfb o ktorym swego czasu szerokop pisal  śp. Wlodek Senicz ? Dla basowca to uwazam bdb rozwiazanie, natomiast przy lzejszych membranach moze byc roznie - czujnik umieszczony na mambranie waży.
4m
27-06-2015, 10:52
Mfb, motional feedback? ;)
27-06-2015, 12:26
dzięki 4m, właśie to !:-)
Mariusz_
  • 104 / 4101
29-07-2015, 21:57
A ja idę jeżeli nie w najwyższą klasę, to przynajmniej w najwyższą najwyższość:-)
Bacek kiedyś wywołał ten projekt: http://www.billfitzmaurice.com/THT.html i mnie zainspirował.
Robię ten model w wersji low profile, podstawa 45cm x60cm. Wysokość 180 cm. Taki sobie mebelek, który w ładnym wykończeniu może mieć większy WAF niż niejedne głośniki.
Mariusz
meloV8
  • 1566 / 6787
04-08-2015, 02:02
Szkoda, ze to z tuba ma niewiele wspolnego, no ale fajny z tego falowod cwiercfalowy :) Dobra droga jak jest miejsce, na takie potworki.
Mariusz_
  • 104 / 4101
04-08-2015, 12:44
Nie wywołuj wilka :-)
« Ostatnia zmiana: 04-08-2015, 13:08 wysłana przez Mariusz_ »
Mariusz_
  • 104 / 4101
13-09-2015, 02:02
TubaHT gotowa. Ostatecznie zrobiłem inny profil, 90x90x60 cm. W środku 15 calowy  woofer z zamkniętą tylną komorą i  ponad 4 metry przebiegu od gardzieli do wyjścia. Co, jako że to ćwierćfalowód, daje 20Hz. I tak gra :-), pierwszy raz slyszalem tak mocne niskie dźwięki w domu. Zmierzyłem też po kolei każdą czestotliwość od 20 do 50 Hz i pięknie widać, że THT gra co ma grać, a nie harmoniczne. Sama jakość basu, jak to w tubach, świetna. Słychać instrumenty, nuty, muzykę.
I jeszcze raz specjalne podziękowania dla Backa za podsunięcie pomysłu ;-)
« Ostatnia zmiana: 13-09-2015, 02:09 wysłana przez Mariusz_ »
