Aktywny subwoofer najwyższej klasy.
misiomor
  • 2094 / 6820
09-07-2010, 11:38
>> lancaster, 2010-07-09 11:34
Jeżeli buda jest duża w porównaniu z długościami fal przetwarzanego zakresu, wtedy zjawiska falowe będą zaznaczone. A już najgorzej jak będzie długa i kiszkowata - dokładnie jak klasyczna TL.
meloV8
  • 1566 / 6787
09-07-2010, 11:42
Dobrze dobrze, ale przypomina mi sie jeszcze konstrukcja Pluto Linkwitza. Tam glosnik nisko-sredniotonowy umieszczony jest w rurze, ktora jest zamknieta. Czyli taka typowa rura TL lecz wytlumiona i zamknieta na dole. Jego zdaniem to swietne rozwiazanie.
09-07-2010, 11:42
OK, tak czy inaczej TL jako malo kompaktowa w takim pryzpadku odpada, a zejścia do 20Hz tez nie plnanuję(fizyka) - stosunkowo mała obudowa i gosnik na sztyenym zawieszeniu....nie mam też priorytetu by osiągnąc jakaś super niską fc tak jak pisałem dobre 40Hz, które będzi emozna skorygowac volumenowo podkręceniem gałki we znacniacza. Nei słucham głośno, więc kompensacja elektryczna 25cm głośnika moze byc w zakresie niskich tonów spora.
meloV8
  • 1566 / 6787
misiomor
  • 2094 / 6820
09-07-2010, 13:16
>> meloV8, 2010-07-09 11:49
Powodem dla którego SL wybrał linię transmisyjną jest kołowy kształt rury. Tak więc zależało mu na tłumieniu drgań ścianek. Zamknięta TL była szkodliwym efektem ubocznym - z powodów dokładnie takich jak opisywałem wyżej. Dopiero precyzyjnie dobrane wytłumienie załatwiło sprawę. Otwarcie końca o tyle nie wchodziło raczej w grę że całość jest za krótka - dawałaby strojenie ćwierćfalowe 90Hz a to jest zdecydowanie za wysoko.
meloV8
  • 1566 / 6787
09-07-2010, 13:34
Oczywiscie. Wszystko sie zgadza. Rure trzeba bylo wytlumic, ale po tym zabiegu jego zdaniem taka rura spelnia swoje zdanie znakomicie, szczegolnie jesli chodzi o sztywnosc scianek. Dlatego mysle, ze przerobienie obudowy TL na zamknieta nie powinno przyniesc jakis problemow, pod warunkiem ze bedzie solidnie wytlumiona. Co prawda to taka troche sztuka dla sztuki jednak wykonalne.
misiomor
  • 2094 / 6820
09-07-2010, 13:45
A mi się wydaje że SL o tyle się udało, że linia miała mały przekrój, regularny kształt i była prosta. W czymś większym i pozałamywanym takie precyzyjne wytłumienie może być bardziej problematyczne. No i jeszcze wada wytłumienia w postaci nieliniowości - zwłaszcza jak ma być skuteczne.
Dlatego jeżeli sam zatykałbym TL i przerabiał na OZ, postarałbym się przerobić przekrój na klin, może być pozałamywany. Powsadzałbym trójkątne w przekroju kliny - może obsadziłbym je na coś elastycznego żeby jeszcze wytłumić dodatkowo ścianki.
Objętość TL jest zwykle na tyle duża że utrata nawet połowy objętości nie powinna dostroić OZ za wysoko.
meloV8
  • 1566 / 6787
09-07-2010, 14:07
Jest jeszcze bardzo ciekawa wersja bezkompromisowego suba. Jest to linia transmisyjna zwana potocznie sonotube. Wlasciwie dwie rury, jedna w drugiej. Ostatnio dosc popularne "na zachodzie".
http://www.hometheatershack.com/forums/home-theater-gallery/15545-theater-build-shelter-room-4x15-tl-tubes.html
http://www.pipesub.com/
Wlasciwie to typowa TL, pozaginana, lub prosta z druga rura w srodku. Ciekawe jak to brzmi wykonane z metalu?
http://hoppehome.com/jaysht/
"This sub is simply the best sub I have ever heard.  It\'s response is flat at a pancake all the way down to 20hz, and is only down 3db at 17hz.  It will even play a 12hz tone that will shake your pant legs."
Swoja droga juz dawno chcialem cos takiego wykonac, ale ciezko dostac taka rure.
Sama konstrukcja niby duza, ale ustawiajac to pod sciana czy w rogu tak naprawde nietracimy miejsca, rura idzie w gore. Zejscie jakim dysponuje taki subwoofer TL jest raczej poza zasiegiem obudowy OZ bez aktywnej korekcji. Do tego bez skomplikowanej i solidnej obudowy OZ jaka trzeba w wykonac jesli chcemy osiagnac naprawde wysoka jakosc brzmienia.
mordensiur
  • 934 / 6736
09-07-2010, 14:29
Można spokojnie kupić szalunki do słupów:
http://www.allegro.pl/item1094156166_szalunek_kartonowy_tuba_szalunki_rura_szalunkowa.html
Jeden większy i drugi mniejszy koncentrycznie a przestrzeń między nimi wypełniona betonem... hajend:)
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
meloV8
  • 1566 / 6787
09-07-2010, 14:43
Z nieba mi spadles mordensiur :) musze tego poszukac w mojej okolicy.
09-07-2010, 14:45
Panowie a jakiś optymalny, dośc prosty filtr + korekcja linearyzujaca pasmo w zakresie basu ?
meloV8
  • 1566 / 6787
09-07-2010, 14:55
Wybaczcie ze wykorzystam ten temat, ale czy ktos zna piosenke, ktora leci w tym video?
&feature=related
Nawiasem mowiac pieknie TL PMC :)
misiomor
  • 2094 / 6820
09-07-2010, 15:06
>> lancaster, 2010-07-09 14:45
Korekcji OZ poszukałbym pod hasłem Linkwitz Transform.
Filtr - zależy od tego jak chcesz zgrać suba z kolumnami, gotowej uniwersalnej recepty IMHO nie ma.
  • 11712 / 6473
09-07-2010, 15:09
Jak zgrać suba z kolumnami ?O!!! To jest... pytanie!
09-07-2010, 15:09
Interesuje mnie lekko(6dB) opadająca ch-ka od 70-80Hz i ostro od 150Hz
