Wzmacniacz słuchawkowy do 700 euro
  • 4439 / 6328
27-02-2010, 09:45
Majkel ja bym był skłonny "łapnąć" wersję "B"po zakupie (tyn czas do kwietnia będzie mi się dłużył niemiłosiernie) - w środku jednak chyba jest aż 6 op-ampów? Tak?
  • 7477 / 6779
27-02-2010, 09:49
Na tych zdjęciach nie widać oznaczeń kostek, więc nie wiem co jest co. AD797B można kupić z Farnella, przy 10 sztukach cena zjeżdża w dół. Przerabianie mam opanowane, a miejsca tam widzę jest.
  • 4439 / 6328
27-02-2010, 09:53
Ok - dzięki. Jak dotrze, po pierwszych odsłuchach... zajrzymy do środka dokładniej :)
PS. Ciekawe czy da się AD797A zamienić na Bursona dyskretne opampy v2?
  • 7477 / 6779
27-02-2010, 10:11
Da się pod warunkiem, że zasilanie wzmacniacza wydoli. Dyskretne wzmacniacze operacyjne biorą sporo prądu. Teoretycznie nie powinno być problemu, gdyż porządne urządzenia projektuje się z zapasem zasilania, a też nikt z mocy maksymalnej na co dzień nie korzysta.
Kraft
  • 448 / 6741
27-02-2010, 15:45
> Tak jeszcze a propos phoenixa - Audio-gd bardzo lubi swoje architektury dyskretne a la op-amp, ale przynajmniej moje ucho,
> a Skylaba widać też, mówi mi, że dobre scalaki są górą zarówno dźwiękowo jak i parametrycznie
A propos Phoenixa/Roca to chyba nie. Tam nie ma opampów żadnych. Jeśli już to w układzie DC servo siedzą, i to scalaki oczywiście.
  • 4439 / 6328
03-03-2010, 15:00
Pojawiłą się specyfikacja techniczna Concerto:
Output impedance < 0,1 ohm
Maximum output 13V / 500 mA.
Discrete volume control. Typical stepsize 0.5 dB, 63 steps.
Gain switch. Maximum gain factors -6 / +7 dB
                    (or -12 / +7 dB user-selectable)
Crossfeed filter switch:
          1. Stereo / crossfeed OFF
           2. Crossfeed ON
1 pair of analog inputs
Input impedance 14 kOhm
Gold-plated input jacks.
Silver plated headphone jack (Neutrik).
Silver plated heavy duty switches
25 Watts toroidal transformer.
110V and 220V mains power switchable.
Power uptake 10 Watts
Built-in groundloop breaker.
Double regulated voltage lines.
Low impedance electrolytic buffer capacitors (Nichicon). Total Buffer capacity 85.000 uF.
Bypass capacitors in the power supply.
Polystyrol and polypropylen capacitors in the signal path.
Metalfilm resistors in the signal path.
AD797 opamps biased into class-A.
2 BURR-BROWN BUF634 buffer amplifiers at left and right headphone output channel.
(Active) balanced headphone ground.
Star-grounding and ultra short signal paths.
Signal paths and signal path components at the bottom side of the PCB for maximal shielding.
Sturdy anodized aluminium enclosure
Weight: 2.0 kg
Size: 24.5 x 17.5 x 6.7 cm
  • 4439 / 6328
11-03-2010, 16:01
Jak i czy da się przeliczyć:
maximum output 13V / 500 mA   na    mW na kanał dla słuchawek 24 omowych i 600 omowych?
Meier podaje dane na ogół dla 100 Ohm
PS> Ostatnio Skylab pisał, iż słucha obecnie najwięcej na Concerto właśnie, szczególe U Edition 8. Co mnie zaskoczyło, gdyż ma u siebie m.in. Lebena, RSA Stealth, DCWeare czy osławionego, nielampowego, Phoenixa :)
Jeśli Concerto będzie w połowie tak dobre jak Skylab pisze, a uważam go za obiektywnego człowieka, to będzie to bardzo udany zakup.
_____________
Wzmacniacz OTL -> WBA HPA-03 Reference z upgrade fabrycznym TANIO SPRZEDAM
aasat
  • 2424 / 6762
14-03-2010, 11:12
Chiński Lehmann znowu na ebay
garnooh
  • 101 / 6070
14-03-2010, 12:29
Daj linka :)
tattoo 4ever
www.artline-tattoo.com
tattoo 4ever
  • 2596 / 6246
14-03-2010, 12:57
Przecież jest w wyszukiwarce jako jedyny.
garnooh
  • 101 / 6070
14-03-2010, 13:03
to dakj nazwę - bo na niemieckim ebay jest taki burdel ,ze jak wpiszesz wzmacniacze słuchawkowe to wyskakuje ci 19 stron z czego prawie wszystko to kino domowe !!
tattoo 4ever
tattoo 4ever
garnooh
  • 101 / 6070
14-03-2010, 13:56
THX fructo
a to chytrusy te chińczyki - nie wpadłbym by szukać podróby LEHMANNA pod nazwą lehmann :)
tattoo 4ever
tattoo 4ever
fructo
  • 52 / 6143
14-03-2010, 14:03
Jakby ktoś zamawiał tego klona proszę o PW - całkiem możliwe, że dołączyłbym się do zamówienia. :)
Road To Nowhere
  • 1045 / 6782
14-03-2010, 14:16
To jest klon urządzenia czy tylko nazwy ?
