Wzmacniacz słuchawkowy do 700 euro
  • 4439 / 6373
18-04-2010, 20:50
Nie tylko mnie podoba się Concerto i nie tylko ja zauważyłem tę "przestrzeń" - to dobrze, znaczy się, że to nie omamy ;)
"THis amp is the best ( SS ) amp I have ever heard.This amp is completely neutral across the board. There is no coloring at all.
My cans are Grados, Denons, and Beyers dt880/600OHM. THere is no need to EQ any of these at all. The beyers pair the best on high gain, however my other cans sound the best I\'ve heard from them.
I am used to listening to mostly tube amps and now am a believer in SS amps of this Quality. Meier Rocks!!!
One other thing, there is an airiness like a high quality tube amp."
  • 3867 / 6824
18-04-2010, 20:56
>> asmagus, 2010-04-14 23:32:42
wyłączyłem wzmacniacz, nie zdejmując z głowy słuchawek, nim wyłączyłem źródło ... muzyka grała jeszcze długo. Zaciekawiło mnie to, sprawdziłem dokładnie, w zależności od muzyki, głośności etc po odłączeniu zasilania Concerto napędza jeszcze słuchawki 7 do 15 sekund.
To samo bylo/jest w przykladowo takim Rudistorze RPX-33, pamietam kiedy pierwszy raz wylaczylem go i sluchawki nadal graly z pelna moca (nie wiem czy nawet nie dluzej, do prawie jakiejs minuty) wowczas przemknela mi mysl: \'no to pieknie, wylacznik sie zepsul i nie da sie drania wylaczyc\' ;\'))
ps. testowalem tez na nim rozne kable zasilajace i nie zanotowalem chyba zadnej zmiany w jego graniu, ciekawe jak bedzie w przypadku Concerto.
  • 4439 / 6373
18-04-2010, 20:58
Przy takim zapasie prądu w kondensatorach kabel sieciowy nie powinien mieć znaczenia.
  • 7477 / 6824
22-04-2010, 11:10
  • 4439 / 6373
22-04-2010, 11:13
Kupowałem od Maxfazera swoje 7509 HD - człowiek godny zaufania, mieszka w Rzymie i ma żonę Polkę.
ogorek
  • 855 / 6164
24-04-2010, 11:12
Odpowiadasz na wpis
>> asmagus, 2010-04-18 20:58:38
Wręcz przeciwnie ... Mam tak samo w amp-ie stereo (HEED OBELISK SI) ze gra po wyłaczeniu :) I zdecydowanie dostaje oddechu z grubszym kablem (np. 3x2.5mm2). W standardzie jest 3x1
@majkel V100 rozważałbym jeszcze miesiąc temu ale ... popsułeś rynek wzmacniaczy. Po co przepłacać, kiedy można nabyć @moonlighta (tzn. nie mozna bo brak na stanie ale mozna zamordowac jednego z wlascicieli) lub kupic klon Lehman-a
24-04-2010, 18:26
Nieważne jaki zapas mocy i jaki wzmacniacz, czy za 1000zł czy za 10000 czy 100000tys. Im bardziej transparentny tym jego większy wpływ na sieciowy kabel.
U mnie sieciówki robią rewolucję. Valhalla Nordost  redefiniuje pojęcie o posiadanym sprzęcie.
  • 3867 / 6824
24-04-2010, 19:42
Jesli wzmacniacz az tak bardzo reaguje na kable sieciowe, to nie jest to jego zaleta, moim zdaniem.
  • 3867 / 6824
24-04-2010, 19:47
I jeszcze jedno, transparentnosc wzmacniacza ma sie obiawiac w pokazywaniu roznicy puszczanych plyt, podlaczanych zrodel czy tez ewentualnie wpinanych interkonektow, a nie sieciowek, na te powinien byc czuly jak najmniej, co wcale nie znaczy, ze jesli rozwija z nimi skrzydla to zle, ale wine za to ponosi raczej jego slabsze (wrazliwe na prad) zasilanie nizli transparentnosc.
  • 4439 / 6373
04-05-2010, 16:23
Wracając do tematu Concerto, który jest wynuikiem mego poszukiwania w tym wątku.
6moons:
http://www.6moons.com/audioreviews/meier3/meier.html
Ciekawa cześć testu to m.in porównanie niemieckiego Comcerto na op amp do okrzykniętego objawieniem, dyskretnego austarlijskiego Bursona
"The Australian\'s insistence that op amps suck falls apart of course when confronted by something like Jan Meier\'s Concerto which embraces them and sounds no worse for it."
w sumie:
"It\'s the perfect anything-goes dedicated headphone amplifier"
_____________
Magnetofon Onkyo TA-6511 --> TANIO SPRZEDAM
