Głośniki koaksjalne
leonpk
  • 90 / 5183
23-09-2016, 20:57
Z tą błoną , to dałeś po grubości, o mało się popłakałem , a taki był problem modulacji o k... nie mogę
leonpk
leonpk
  • 90 / 5183
23-09-2016, 21:02
Został tylko ośrodek , w którym promieniujemy (powietrze) do niego się też można przysrać.
leonpk
23-09-2016, 21:23
leonpk, wczesniej sie nad tym nawet nie zastanawialem jakos nie slyszac tych koszmarów modulacji czy to we fullach czy midbasach czy tweeterach.
Po prostu chodzi o to zeby zjawiska nie demonizowac, a nie o to ze moim zdaniem ono nie występuje. Ja go serio nie slysze, w kazdym razie jest powszechne w muzyce, pracy mikrofonu, głośnikach i nawet naszym aparacie sluchowym.
leonpk
  • 90 / 5183
23-09-2016, 21:37
Czy to słychać  może , większym problemem jest sama konstrukcja  elementów głośnika  które mają  na to wpływ .
Np. rodzaje klei , jakimi zespolone są elementy drgające, pewnie dobrze wiesz jakie bobole robione są , w driverach tubowych , rodzaje materiałów na karykasy cewek, rodzaj drutu nawojowego , sposób jego klejenia , kształt drutu nawojowego ( ile jest o prostokątnym przekroju) dużo by można wymieniać , a diabeł tkwi w szczegółach.
leonpk
meloV8
  • 1564 / 6458
24-09-2016, 20:27
Melo, nawet nie chce mi sie odpisywac, widocznie nie slysze bo jestem głuchy jak piszesz.
Za to ci co slysza musza miec dyskomfort kiedy slysza jak modulowane jest pasmo śednich czestotliwosci basem w  midbasach. To musi być koszmar.
Slyszysz napewno, tylko nie chce Ci sie zrobic prostego testu :) Midbasy tez moduluja, dlatego dopiero system trojdrozny jest od tego wlasciwie wolny.
kiedys juz o tym pisalem 8 cali full czyli taki typowy przedstawiciel gatunku ma sd ok 220 cm2, typowy przedstawiciel gatunku midbasow ma sd 130cm2 czyli musi sie wychylic prawie dwukrotnie bardziej i modulowac średnie tony dwukrotnie mocniej tym swoim basem z dodatkowo większymi thd bo im wieksze wychylenie tym wyzsze thd
Midbasy sa rozne Marku, od malych 5 calowycow po 8 calowe, a nawet wieksze. Za bardzo generalizujesz. Poza tym samo wychylenie objetosciowe jeszcze nie musi oznaczac wiekszych znieksztalcen. To kwestia jakosci zawieszen i ukladu napedu.
Z kolei multiway z przykladowo odwroconym sredniotonowym sa o tyle problematyczne ze zaden instrument na zywo nie gra w taki sposob (czesc pasma w fazie a czesc w przeciwfazie).
Napisal bym, ze to troche smieszny argument, ale nie wypada. Konstrukcje multiway sa rozne, mozesz zrobic taka, w ktorej kazdy glosnik ma te sama polaryzacje, ale to i tak nie ma az takiego znaczenia, dla wiernej reprodukcji dzwieku. A jakbys zapial odwrotna polaryzacje swoich szerokopasmowcow, to tez mozna powiedziec, ze zaden instrument tak nie gra, choc w rzeczywistosc nie jestes w stanie odroznic tego jak sa spiete glosniki (oczywiscie nie pisze tu o przeciwfazie).
coax nawet gdy centra akustyczne nie sa wyrownane (cewki na roznych wysokosciach) i tak jest kosmos lepszy pod wzgledem punktowosci xrodla dxwieku od dowolnego 2 czy wiecej way zbudowanego o autonomiczne przetworniki.
Nie zgodze sie. Coaxy sa lepszym rozwiazaniem do naglasniania PA. Ich taka sama dyspersja w pozimie i pionie jest problemem w przecietnym pokoju, a nie zaleta.
Charakterystyki kierunkowe takiego ukladu beda zblizone do naturalnych, ukladu multiway rozstrzelonego na sciance frontowej nie - i trzeba byc głuchym żeby tego nie słyszeć, ze zacytuje klasyka :-)
W systemach wielodroznych, mozna wybrac rozwiaznie d'appolito, ktore osiaga cos, czego zaden Coax nie potrafi. To znaczy, ma bardzo dobre charakterystyki poziomie, ale w pionie promieniuje wezszym pasmem i to jest przewaga nad Coaxem i szerokopasmowcem w typowym pokoju audiofilskim. Jest to przewaga, poniewaz uklad MTM eliminuje w pewnej czesci odbicia dzwieku od sufitu i podlogi, ktore sa problemem, z ktorym nie da sie zwalczyc nawet dobra akustyka.
"Twoja analogia mikrofonu do glosnika nie wydaje mi sie do konca poprawna. "
wydawac sie moze co tylko chce ale mikrofon wlasnie tak dziala. tam gdzie jest wiecej energii w pasmie czyli bas dolny srodek wychyli sie bardziej a tam gdzie mniej - gora pasma wychyli sie mniej. Oczywiscie to mniej góry zostanie naniesione na wiecej dołu i ładnie nim zmodulowane. A to ze skala mneijsza normalna sprawa
Oczywiscie, ze jak sie uprzesz to wykorzystasz maly glosnik jako mikrofon, ale to o czym pisalem na poczatku, to amplituta ruchu membrany mikrofonu. Mikrofon rejestruje szerokie spektrum akustyczne, wykonujac mikrowychylenia. Glosnik, jeden glosnik, aby odtworzyc to co zarejestrowala niewielka kopulka mikrofonu, musi pracowac ze znacznie wieksza amplituda, konieczna do wytworzenia wlasciwiego cisnienia akustycznego. Dlatego Twoje porownanie nie jest celne. Membrana mikrofonu nie musi wychylac sie z amplituta pol centrymetra zeby mozliwy byl zapis pelnego spektrum. Jeden glosnik przy probuje odtworzenia pelnego pasma, bedzie potrzebowal duzego wychylenia objetosciowego, a to rowna sie duzej modulacji tonow srednich i wysokich. To jest jasne i proste jak slonce :)
we wkladce gramofonowej Panowie temat modulacji jest czesciowo "zalatwiony" korekcją riaa. A korekcja riaa nie tyle sluzy walce z niedobra modulacja który kazdy kto nie głuchy słyszy, tylko temu żeby płyty gramofonowe nie miały 10cm grubości :-)
no bo oczywiscie modulacja też tam występuje, a po korekcji riaa wraca oczywiscie do normy czyli koszmaru który kazdy kto nie jest głuchy słyszy :-D
Piszesz o czyms zupelnie innym. Sama korekcja Riaa nie posiada filtra dolnozaporowego. Ten jest wmontowany zwykle w przedwzmacniaczu wzmacniaczy zintegrowanych i potrafi operowac na kazdym sygnale z wejsc preampa, nie tylko gramofonu. Oczywiscie byly takie konstrukcje, ktorych takich filtrow nie mialy, a jesli gramofon byl kaprawy, to efektowne plywanie i falowanie membran, do rzadkosci nie nalezalo.
meloV8
  • 1564 / 6458
24-09-2016, 20:29
Jak jestescie otwarci na nieznane i nowe rzeczy, to Wam chetnie nagram mikrofonem dzwiek z glosnika, ktory zostaje zmodulowany duzym wychyleniem objetosciowym. Co prawda sami powinniscie miec chec, zeby to sprawdzic, ale moze strach przed nowym doznaniem i nauka niektorych paralizuje :)
24-09-2016, 23:03
Melo, spokojnie, nie musisz nic nagrywac, nie slucham tak jak Ty z dokladanymi sygnałami "wysokoobjetosciowymi" tylko normalnej muzyki :-)  robie ciszej, glosniej z duzym basem i słysze tylko że fajnie gra :-)
PS. mierzyles dapolito ? Zmierz sobie te idealne ch-ki kierunkowe niby lepsze od coaxa. np. na godzinie 11-ej i 13-ej i to samo symetrycznie w dół, szkoda sie rozpisywac, po prostu zmierz. coax promieniuje jak naturalny instrument, full różnie bywa ale bywa tez ze tak, dapolito nie, tuby prostokatne tez sa robione m.in po to by ograniczyc odbicia od sufitu i podlogi po czym moim zdaniem brzmia słabiej od okrągłych dapolito jest naturalnie lepsze kierunkowo jako calosc od ukladu TM ale full czy coax po prostu pod kazdym katem sa perfekt.
3 drogi wlasciwie uwolnione od modulacji ? no chyba jaja sobie robisz. Podziały przykladowe np. 500/3KHz czy naprawde nie slyszysz jak jest modulowane 400Hz 50-ma Hzami ? Albo jak paskudnie zgrzta 2,5KHz na nośnej 700Hz ? No bo chyba slyszysz bez problemu ten koszmar kiedy na sinus 3KHz nakłąda sie 10KHz ??? :-))))
no i na koniec pamietaj o błonie bębenkowej która Ci moduluje co byś nie robił. Twoja błona bębenkowa jest o zgrozo szerokopasmowa, ale naturalnie mozna dolozyc tweeter - powinna byc lepsza góra ;-)
24-09-2016, 23:25
swoja drogą matka natura wyposazajac narządy sluchu czlowieka i zwierzakow w szerokopasmowe membrany rejestrujące dxwiek wraz z modulacjami miala wiecej czasu na zastanowienie sie jak to zrobić niz cala historia audio.
Co ciekawe jak sugnal modulowany puscic na mikrofon to mikrofon przez swoja budowe dodatkowo go zmoduluje a mimo to dxwiek jest OK, czyli zarejestrowany sygnał bedzie sygnalem modulowany bliskim oryginalnemu.
O czym świadczy chocby propozycje melo.
Melo jak masz wene na nagrania to nagraj lepiej kilak kawalkow muzycznych i wrzuc do posluchania charakteru grania, jesli mozna miec koncert życzeń :
25-09-2016, 00:08
melo, oczywiscie wiesz jak jest natura dxwieku w naturze ?
masz tu pomiary Dynaudio C2. tam jest dodatkowo drugi tweeter. Zmiennosc charakterystyk pion/poziom widac juz od 200Hz. Przy czym poziom cisnienia podobny wiec odbic od sufitu i podlogi bedzie tyle samo.
Na samej gorze powyzej 8KHz w pionie mamy 4dB mniej niz  w poziomie, przy pojedynczym tweeterze roznica bedzie prawdopodobnie żadna (tweeter dla f które promieniuje jest fullrange)
http://audio.com.pl/testy/stereo/zespoly-glosnikowe/77-c2
tutaj masz projekt troelsa, obejrzyj kierunkowe w pionie i poziomie i porownaj
http://www.troelsgravesen.dk/C17mk4.htm
mniejsze odbicia od sufitu i podlogi ? nie fantazjuj. chyba raczej dziury w  pasmie w pionie pod wiekszym katem w najwazniejszym pasmie gdzie najwiecej w muzyce sie dzieje czyli na średnicy.
Ani fulle ani coaxy takich "atrakcji" nie serwują. Poprawnie ulozona zwrotnica czy pasmo we fullu daje rownomierna odpowiedx pod kazdym katem, dodam ze mi prywatie udaje sie ulozyc psmo dapolito lepiej niz w c17  ale i tak do coaxa sie nie zbliza nawet.
ty piszesz te swoje historie z taka niezmacona pewnosci jakbys sprawdzal rzeczy o ktorych piszesz a juz z powyzszego wynika ze co prawda sam powinienes miec chec, zeby to sprawdzic, ale moze strach przed nowym doznaniem i nauka niektorych paralizuje :) - ze zacytuje klasyka :-))))
25-09-2016, 00:25
"Piszesz o czyms zupelnie innym. Sama korekcja Riaa nie posiada filtra dolnozaporowego. Ten jest wmontowany zwykle w przedwzmacniaczu wzmacniaczy zintegrowanych i potrafi operowac na kazdym sygnale z wejsc preampa, nie tylko gramofonu. Oczywiscie byly takie konstrukcje, ktorych takich filtrow nie mialy, a jesli gramofon byl kaprawy, to efektowne plywanie i falowanie membran, do rzadkosci nie nalezalo."
pisze dokladnie o tym co trzeba melo, filtr subsonic to cos zupelnie innego a jego zalczenie nie sprawia ze wkladka gramofonowa nie czyta sygnalu z plyty wraz z modulacją.
Modulacja bez riaa jest mniejsza nie tylko dlatego ze sygnal na plycie jest zapisany czy odtworzonu jako niemodulowany np. dzialaniem mikrofonu tylko dlatego ze przy zapisie zastosowano krzywa umozliwiajaca spłycenie rowka.skok igly to skok napiecia jesli niskie zakresy beda przeskalowane a w przypadku riaa sa to igla nie musi robic centymetrów ruchu tylko wystarcza to co widzisz w rowku plyty. Poxniej riaa doklada co trzeba a dokladniej odejmuje gore i wzmacnia i poziom modulacji wraca wraz z ta skala do "normy".
Mikrofon moduluje, wkladka moduluje, membrany glosnikow moduluja, blona bębenkowa moduluje.
Jesteś osaczony modulacjami, są one naturą dxwieku, zapisu dxwieku, odtwarzania oraz słysznia i probujesz je niwelowac "niemal do zera" jak piszesz ukladem 3 way ? ....ktory oczywiscie rowniez moduluje :-)
Rozumiem ze to miał być zart ?
Podpuszczasz mnie a tak naprawde chesz zapytac o coś innego :-)
25-09-2016, 00:33
"samo wychylenie objetosciowe jeszcze nie musi oznaczac wiekszych znieksztalcen. To kwestia jakosci zawieszen i ukladu napedu."
Melo, zlituj sie nad sobą. Glosnik sie wychyla bardziej - idą wieksze thd. Nie ma takiego zawieszenia ani konstrukcji napedu ktre sprawia ze poziom thd nie zmienia sie przy zmianie poziomu glosnosci.
Oczywiscie jesli wexmiemy dopracowany przetwornik i powiedzmy wczesnoprototypowy to roznice są, ale umowmy sie ze pisalem o dopracowanych, faktycznie mogles pomyslec ze mialem na mysli dopasionego fulla i midbas no name z nienamagnesowanym magnesem i uszkodzonymi zawieszeniami albo nawet spalona cewką bo napisalem zbyt ogólnie.
W tym momencie uscislam raz jeszcze dla pewnosci - pisze o dopracowanych i sprawnych glosnikach.
meloV8
  • 1564 / 6458
25-09-2016, 02:30
Nie wiem co to jest sygnal wysokoobietosciowy. Wyjasnij moze.
Nie no, przeciez nigdy niczego nie mierzylem, niczego nie zbudowalem :) Musisz czytac bardziej ze zrozumieniem, poniewaz ja nie pisalem nic o idealnym pasmie, tylko o pasmie, ktore dzieki dobrze zaprojektowanemu systemowi MTM, umozliwia skupienie energii w osi pionowej o okreslonej szerokosci dyspersji, podobnie jak to ma miejsce  systemach CD. Powtorze wiec, ja nie uwazam, ze w pomieszczeniu glosnik musi rozpraszac dzwiek dokladnie tak samo pod kazdym katem. Ty uwazasz, ze musi, bo tak graja instrumenty, co niestety jest nieprawda, bo kazdy instrument akustyczny, generuje dzwiek w nieco inny sposob. Poza tym dochodzi do tego sposob jego nagrywania, pomieszczenia i tak dalej. Twoja teoria o konieczne korelacji rozchodzenia dzwieku z jakiegos tam instrumentu, w wiekszosci nagran nie ma kompletnie zadnego znaczenia. Prostym przykladem moze byc nagranie symfoniki, ktore jest tak przemielone w studio, ze to jak poszczegolny instrument brzmi w rzeczywistosci, nie ma zadnego odzwierciedlenia w systemie audio. Ty chyba musialbys sobie nagrac trojkat, i to jeden, a nastepnie pusicic go w mono. Wtedy moglbys sie jarac wiernoscia odtwarzania. Szkoda tylko, ze zadna muzyka nie jest tak nagrywana i realizowana, dlatego trzymanie sie kurczowo charakterystyk glosnikow szerokopasmowych i coaxow jest bez sensu. To wlasnie systemy pozwalajace skupic energie w okreslonym kierunku sa wlasciwym kierunku. Tutaj mozna przywolac np Beolab90.
Zdecydowanie wazniejszym parametrem jest przystosowanie akustyczne pokoju odsluchowego, niz skrajne charakterystyki katowe. Jak siedze przed kolumnami, to chce miec dzwiek z kolumn na wprost, a nie odbite fragmenty od scian, podlogi i sufitu z filtrem grzebieniowym. Jak uwazasz, ze odbicia i charki katowe sa takie wazne, to powinienes sluchac muzyki w pokoju z golymi scianami. Wtedy trojkat zabrzmi jak zywy.
Radzilbym nie pisac takich rzeczy, bo to obnaża Twoja niewiedze w temacie i istote problemu.
Pamietaj, ze piszemy o odtwarzaniu dzwieku, a nie jego "rejestracji". To dwa rozne swiaty.
Kiedy zrozumiesz, ze modulacja w przypadku rejestracji, jest marginalna? Skup sie i nie powielaj glupot.
Mikrofon jest w stanie bez problemu te modulacje wychwycic. Najprostszy test : odtwarzasz sinus 1khz i modulujesz generatorem np 20hz. Zamiast ciaglego sinusa, otrzymasz wibrujacy dzwiek. Podobnym przykladem moze byc dzwiek glosnika Leslie, gdzie dzwiek poddawany jest ekstremalnej modulacji.
Chyba zupelnie oszalales. Chcesz oceniac brzmienie zestawu, ktory nagram przez mikrofon? No blagam, nie zachowuj sie jak jakis lamer :)
Rozwiazan systemow MTM jest bez liku, roznice moga byc miedzy soba ogromne. Wrzucasz dwa przyklady i czego to ma dowodzic? Powtorze Ci jeszcze raz. Uwazam, ze glosniki domowe, nie musza trzymac doskonalych charakterystyk pod katami wiekszymi niz 30%. Dla mnie wazniejsze jest skupienie energi na osi, niz jej rozpraszanie. Nie jestem zwolennikiem generowania dzwiekow, ktorych w rzeczywistosci nie bylo w procesie nagrania. Dlatego nie uwazam charakterystyk katowych szerokopasmowcow za doskonale. Ba, mozna przytoczyc nie jeden przyklad takich, ktore pod katami zachowuja sie tragicznie, gorzej niz przecietny system dwudrozny.
Modulacje czasami wystepujace w gramofonach nie pochodza bezpsrednio od nagrania z rowka, tylko moga byc rezonansami np ramienia, wkladki, calego gramofonu. Te drgania sa przenoszone przez wkladke do preampu, a korekcja RIAA jeszcze to wzmocni i jesli nie posiadamy filtra dolnozaporowego. Mozna w ten sposob uszkodzic mechanicznie glosniki, nie mowiac o modulacji jaka moze powstac na okreslonych czestotliwosciach dzwieku.
Nie jestem osaczony, tylko jestem swiadom, ze taki problem moze wystapic w glosnikach szerokopasmowych. Modulacja jest slyszana najbardziej kiedy czestotliwosci modulacji sa bardzo niskie, dlatego  w systemach trojdroznych to zjawisko jest mocno wyeliminowane. Glosnik sredniotonowy, czy midbasowy ( 3 way z niskim podzialem ) nie jest modulowany tymi niskimi czestotliwosciami, bo pracuje za filtrem gornoprzepustowym.  Sila modulacji jest bezposrednio zwiazana z wycheleniem membrany i czestotliwosciami jakie sa modulowane. Prosciej piszac, trudno zmodulowac czestotliwosci np 100-200hz, bo fala tej czestotliwosci jest zbyt dluga. Co innego wyzsze czestotliwosci z zakresu wysokiej srednicy i wysokich tonow, ktore znacznym wychyleniem membrany, do ktorej doklejony jest stozek wysokotonowy, moga zostac bez problemu zmodulowane, co objawia sie plywajacym, wibrujacym dzwiekiem. Bardzo dobrze slyszalne przy np jakis chorach, wokalach.
No widzisz, wiec zanim cos napiszesz, to sie zastanow. Mialem na mysli, to ze majac dwa glosniki o takim samym x-max, lecz o zupelnie innej budowie, to jeden z nich moze miec duzo mniejsze znieksztalcenia od tego gorszego konstrukcyjne drivera, mimo uzyskania tego samego wychylenia. Oczywista oczywistosc.
Jesli mamy dwa takie same dopiszczone glosniki, to jasna sprawa jest, ze ten ktory bedzie pracowac mocniej, bedzie generowal wieksze znieksztalcenia.
25-09-2016, 03:45
melo, rozmowa o glosnikach coax, przeniesmy ciekawa dyskusje , OK ?
Daruj sobie swoje personalne teksty tylko napisz konkretnie o co Tobie chodzi bo albo ja czegos nei wiem, albo Ty, albo sie nie rozumiemy. W nowym watku bedziesz mial okazje pokazac o co Tobie chodzi. Na razie nie napisales nic co bym bylo w stanie mnie przekonac ze modulacja dxwieku jest czyms dziwnym w naturze.
Jesli chodzi tobe o to czy np. szerokopasmowy glosnik bedzie modulowal pasmo bardziej szerokopasmowo od kilkudrożnego to oczywiscie tak. Tylko mnie z zasady nie interesuje czy jakies zjawisko występuje tylko czy ma ono wplyw na interesujące mnei rzeczy i jak duży oraz czy wybierajac jakis kompromis (a zawsze mamy do czynienia z kompromisem) będzie to interesujący mnie wybór, czy może coś na punkcie czegoś ktoś jest zafiksowany a większosc osób z naturyw  ogóle nei zwraca na to uwagi.
http://audiohobby.pl/index.php?topic=12048.new#new
W kazdym razie jesli zwracasz uwage na koszmary modulacji na codzien to musisz ją słyszec w kazdym z opisanych przeze mnie przypadku bo wszedzie one tam występują z czego błony bebenkowej jednodrożnej wspłczuje najbardziej :-)
