Creative Aurvana Live...
  • 6463 / 6795
12-12-2010, 12:29
CAL to chyba najbardziej wdzieczne obecnie z racji ceny sluchawki do takich eksperymentow.
Dzieki za opis i foty oraz pomiary Cypis. Jak dla mnie zwiezle i na temat - tak jak lubie.
Ciekawa sprawa jest tez taka, ze gdzies od 14 do 20kHz gora takze sie podniosla. Osobiscie lubie kiedy gora idzie w gore w tych czestotliwosciach - daje to wrazenie wlasnie wiekszej przestrzeni i wiekszej ilosci "powietrza" - wzmaga otwartosc przekazu co w CALach jest jak dla mnie cecha pozadana.
@Zagra moglbys tez wrzucic gdzies wykresy z Twoich pomiarow przed i po modzie ?
Cypis
  • 2479 / 5964
12-12-2010, 12:54
> Corvus5, 2010-12-12 12:15:52
>Masz gdzieś zdjęcie pokazujące, że jest wymiana
>powietrza między przodem przetwornika, a komorą z tyłu?
Niestety nie mam. Ale opiszę jak to wygląda. Wokół magnesu jest wąska, jakieś 2 mm szpara, wypełniona miękką szarą gąbką. Skąd wiem, że jest wymiana? Jak pisałem zdarłem (nie polecam) zewnętrzną (licząc po obwodzie) warstwę flizeliny i zatkałem połowę obwodu szarej gąbki. Zrobił się koszmarny dołek w okolicach 700Hz-1kHz. Niestety nie mam ani zdjęć ani zrzutów z pomiarów. Testując nie myślałem by robić z tego opis na forum. :(
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
MicSzu
  • 73 / 5846
14-12-2010, 10:53
>> Dawid-SS, 2009-10-26 19:18:31
Jakiego przewodu stosujesz do słuchawek ?   I z tego co widzę przewody te są dość grube ---> chyba trochę ważą---> nie \'\'zrywają\'\' słuchawek z głowy?:)
Pozdrawiam;MicSzu.
Dawindyk
  • 140 / 6814
14-12-2010, 18:14
>> fallow, 2010-12-12 12:29:42
>Ciekawa sprawa jest tez taka, ze gdzies od 14 do 20kHz gora takze sie podniosla. Osobiscie lubie kiedy gora idzie >w gore w tych czestotliwosciach - daje to wrazenie wlasnie wiekszej przestrzeni i wiekszej ilosci "powietrza" - >wzmaga otwartosc przekazu co w CALach jest jak dla mnie cecha pozadana.
To powinny Ci sie spodobac denony D1100 :) Przestrzeni maja zdecydowanie wiecej niz starszy brat a z drugiej strony nie brzmia tak dziwacznie jak A100
19-12-2010, 20:31
>> Cypis, 2010-12-12 11:55:22
Dzięki za pomysł z zaklejeniem otworu w CAL.
To było jeden z najlepszych tuningów elementu toru audio w kategorii
"najlepszy stosunek nakładu pracy i poświęconych środków w stopnia do poprawy dźwięku" :-)
Vinyloid
  • 2470 / 6040
19-12-2010, 20:35
Ty, majsterklepka - tylko mi przypadkiem żadnych dziur w Kossach nie zaklejaj bo ci kotka otruję. Btw, nie nasikał jeszcze na Toppinga ?
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6786
03-06-2011, 10:47
Pytanie do użytkowników z długim stażem: co konkretnie zmienia się w dźwięku CAL po wygrzaniu?
Kto GW czyta, ten GW wie.
domzz
  • 1114 / 6742
03-06-2011, 12:35
Bas nie jest już taki głęboki i soczysty, ale szczegółowość i scena się poprawiają. Ogólnie wszystko się "układa"/
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6786
03-06-2011, 12:48
Czyli nic, tylko grzać, będzie jeszcze lepiej. :)
domzz
  • 1114 / 6742
03-06-2011, 13:35
Będzie lepiej, a po zmianie kabla kolejny skok jakości.
Orfeusz1000
  • 38 / 6060
12-06-2011, 16:17
Świetna zabawa i ogromna różnica!
Kombinuje z zaklejaniem komór chcą uspokoić górę. Strasznie czasem zakuje w ucho szczególnie gdy słucham ostrj trąbki w jazzie.
BikO
p72
  • 55 / 6768
24-07-2011, 00:18
Dzieki Cypis za podpowiedz odnosnie modyfikacji CAL.
Podleiłem po jednej dziurce w każdej słuchawce, dodatkowo do komór poszła naturalna wełna owcza.
Wczesniej juz miałem wymieniony kabel na Conducfil.
Jest naprawde dobrze.
Pasmo się dość wyrównało, chociaż słychać lekkie podbicie w zakresie wyższej średnicy.
Najważniejsze że bas już nie dominuje , jest kontrolowany i szybki, zniknął "efekt subwoofera"
Polecam innym tą modyfikacje z zaklejeniem dziurki, bądź jak ktoś chce ciut tylko ubrać basu, z tylko częsciowym zaklejeniem.
p72
  • 55 / 6768
24-07-2011, 00:21
I jeszcze jedno
Czy wzmacniacz Heed Canamp bedzie odpowiedni do CAL ? - dodam że słuchawki sa po modyfikacji i nie ma już tego przytłaczającego basiska:)
  • 7477 / 6825
24-07-2011, 00:48
Chcesz tego Heeda kupić, czy złożyć jego schemat? Jeśli to pierwsze, to można wydać taką kwotę dużo lepiej, albo nawet wydać mniej i też mieć lepiej.
p72
  • 55 / 6768
24-07-2011, 13:59
Co sugerujesz?
