Creative Aurvana Live...
Dawid-SS
  • 325 / 6417
24-09-2009, 23:37
>> Corvus5, 2009-09-24 23:27:25
Czekamy na jakieś fotki, bo puki co teorii dość:)
Zastanawiam się nad recablingiem jutro...mam dość słuchania na tym kablu co mam, boje się tylko że nie usłysze jednak nic po zmianie kabelka na mojego Cordiala z Neutrikiem na końcu.
Corvus5 skąd dorwałeś inne pady??:)
  • 2596 / 6292
24-09-2009, 23:45
>> Dawid-SS, 2009-09-24 23:37:13
Inne pady mam z HD-3030. Przerabiałem ostatnio kilka kombinacji przerabiając CAL na niemalże dokanałówki. Obecnie przerabiam pady z CAL. Mimo że robiłem to wiele razy, to nie zawsze słyszy się dobrze różnicę. Po czasie ćwiczenia słuchu lub przy innych elementach dopiero to wychodzi.
Mam jeden cel, który chcę teraz osiągnąć w CAL, ale nie jestem w stanie tego nawet powtórzyć w takim stopniu, jak mi kiedyś wyszło.
Dawid-SS
  • 325 / 6417
25-09-2009, 00:19
Życze Ci tego:) Jednak będę rekablował jutro CAL!, chce zobaczyć co z tego będzie.
Dawid-SS
  • 325 / 6417
25-09-2009, 12:34
No to pokazujemy jak wygląda CAL! od środka i co potrzeba do naszych zmagań z tym oto sprzętem przy RECABLINGU! Widać tutaj również bardzo dobrze że siedzi tam chiński przetwornik. China a gra zacnie.
Dawid-SS
  • 325 / 6417
25-09-2009, 12:35
Kolejne
Dawid-SS
  • 325 / 6417
25-09-2009, 12:36
Widać że nie obyło się bez wywiertów wiekszych otworów na kable, teraz zaszpachluje to klejem tylko i będzie ładnie.
Dawid-SS
  • 325 / 6417
25-09-2009, 12:37
CAL!+BERES 7250V2 by GRADOfan mod!
aasat
  • 2436 / 6808
25-09-2009, 12:44
Bardzo ladny rekabling tylko 2 fuszerki rzucają się w oczy :)
1. Za duze otwory w muszlach na kabel
2. Oplot za luźny
a tak poza tym gratuluje!
Dawid-SS
  • 325 / 6417
25-09-2009, 12:44
Na fotkach nie widać ale do środka włożyłem wytłumienie, jest to gąbka akustyczna, czy inaczej mata akustyczna karbowana, komory wypełnione do końca.
Troche o dźwięku: Poprawie uległy niskie rejestry, nie jest to dużo lecz jest lepiej, utwory z niższym basem i szybkich wysokim jak D&B brzmią już lepiej, trance oraz muzyka spokojna ma dość dobry bas teraz, zaczyna być fajnie. Średnie i góra, stały sie dużo lepsze, przejrzyste, wydaje się jakby góry przybyło! EQ FLAT i jest naprawde miło na wysokich, nie są ostre, dobrze dopasowują się do mnie. Wokal dobrze słyszalny. Poza tym CAL! przyjmują lepiej wiekszą moc i głośność, wczesniej po przekreceniu gałki w beresie na godzine 14 słyszałem że słuchawki lekko skrzeczą, teraz jest inaczej, grają, potrzeba więcej! Niestety, są też złe strony, lepiej słychać przesterowanie piosenek i ich niedociągnięcia i wady!
Kabel: Dość sztywny po przez oplot, jakoś daje się manipulować ale goły na pewno były lepszy ze względu na giętkość. Słuchawki nie są jeszcze wygrzane, wydaje mi się że lepiej zrobić recabling od razu i wygrzewać na lepszym kablu.
Dawid-SS
  • 325 / 6417
25-09-2009, 12:48
1. Za duze otwory w muszlach na kabel - będą obe zlikwidowane jak mówiłem, a nawet jak się do końca nie uda nie przeszkadza mi to bo kablem nie jest tam aż taki sztywny i mogę manipulować nim, ale raczej zakleje klejem elestycznym:)
2. Oplot za luźny - nic bardziej mylnego, kabel jest zbudowany z 2 żył, jest płaski, oplot leży idealnie. Wady to przetarcia oplotów w pewnych miejscach:)
3.to moje - następnym razem będzie lepiej:D
Dawid-SS
  • 325 / 6417
25-09-2009, 12:51
Wracając jeszcze do oplotów ciężko dobrać odpowiedni nie mając nigdy ich w rękach, moim zdaniem dobrałem je dość dobrze.  Zdjęcia nie są wiarygodnym odzwierciedleniem.
Zapraszam na odsłuch i test:)
violett
  • 786 / 6816
25-09-2009, 13:43
Gratuluję udanej wymiany kabla w CAL!
Czy te zmiany w charakterze dźwięku z nowym kablem są rzeczywiście tak duże jak Kolega opisuje? Mam trochę inne doświadczenia wynikające ze zmiany kabla w CAL! - a wymieniałem kabel fabryczny  na kabel od HD650 i okrutnie się rozczarowałem...
  • 2596 / 6292
25-09-2009, 13:58
Jak wypełniłeś komory do końca to upewnij się czy te przestery nie są przez słuchawki. Zmniejszanie objętości komory na niektóre sposoby powoduje, bęben basowy robi się kartonowy przy głośnych uderzeniach lub po prostu go obcina.
Dawid-SS
  • 325 / 6417
25-09-2009, 14:30
>> violett, 2009-09-25 13:43:40
Nie kłamie, jest lepiej, naprawde gra to dość dobrze. Porównaj jakość kabla z HD650 z tym cordialem co ja kupiłem. Sama grubość dużo CI powie, teraz jak słucham pewnych piosenek wyczuwam lekką ostrość, wg mnie nic się nie pogorszyło. Jestem zadowolony z zakupu tych słuchawek jak i kabla do nich. Cena ogólna to około 350zł (wytłumienie, kabel, słuchawki, wszystkie elementy). Narazie nie porównam do ES7 ponieważ ES7 mają nowe przetworniki, dopiero za miesiąc pewnie będę mogł cokolwiek mówić, CAL! puki co też sie grzeją jeszcze.
Co do wytłumienia, niema problemów z basem przez to i przestery nie biorą się przez gąbkę która jest w środku, chodziło mi o przestery piosenek które wczesniej wychwytywałem dość słabo, teraz jest dużo bardziej odczuwalne.
Pamiętajcie że każdy z nas słyszy inaczej i lubi słuchać inaczej! To co mi się podoba nie podoba się każdemu! Zmiany nie są takie wielkie że odrazu się to słyszy. A tak wogóle zacznijcie słuchać muzyki a nie słuchawek!o! To o wiele przyjemniejsze!:)
Dawid-SS
  • 325 / 6417
25-09-2009, 14:32
>> Corvus5, 2009-09-25 13:58:25
Wytłumienie zwiększa pozornie wielkość obudowy, chodzi o wytłumienie, mata APP czy DYNAMAT nie jest elementem tłumiącym lecz elementem zmniejszającym drgania! O tym można poczytać na różnych portalach:) Więc bas pownien być teraz niższy niż wcześniej.
