High Fidelity - gratulacje Panie Wojciechu Pacuła!
28-07-2009, 09:44
Leszek, 2009-07-28 08:46:31
"Road o jakich możliwościach pana Wojtka piszesz? ;o)"
O takich, których nie ma Road... Pan Wojtek jest omnipotentny :)))
DigitalFan
  • 56 / 6712
28-07-2009, 09:56
Pan Wojtek jest omnipotentny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W. Pacuła ma słuch wszechświatowy, włowi kaźdy sygnał dowolnie zaszumiony - referencyjny facet, bezcenny unikat - niemalże z cały szacunkiem wybryk natury. Może warto byłoby zacytować jego wybitne wypowiedzi z jego wybitnego wszechświatowego periodyku, najlepiej te w ogólnie dostępnym języku pasterzy z wyspy.
Na ludzkiej niewiedzy i naiwności najłatwiej zarobić.Mark
DigitalFan
  • 56 / 6712
28-07-2009, 09:58
Wyłowi, wyłowi - w mętnej wodzie się najlepiej rybki łowi!
mordensiur
  • 934 / 6750
28-07-2009, 10:37
>> XYZPawel, 2009-07-23 13:12:02
>> Gustaw, 2009-07-23 13:09:13
>> XYZPawel, 2009-07-23 12:55:56
>Jestem zainteresowany ustawieniem tych kolumn w ubikacji. Czy można je jakoś obkleić kafelkami ?
>Będzie ładniej a i rezonanse obudowy powinny się zmniejszyć.
W odgrodach rezonanse obudowy nie mają znaczenia. Podszkol się.
Pawle, jeśli zafalowania w FR głośnika zmieniają się w zależności od rodzaju odgrody I,U lub H, to ogólnie rzecz biorąc można przyjąć, że to własnie rezonans obudowy.
Drgania ścianek są pewnie dużo mniejsze ( i szkodliwe) niż przy tradycyjnych paczkach, ale również występują. Inna sprawa to ich choćby mierzalny wpływ.
Z drugiej strony, jak sobie wobrażę "pompujące" XXLSy i delikanty napęd Millenium, to może warto sie temu przyjrzeć.
  • 20990 / 6835
28-07-2009, 11:41
mordensiur, a Linkwitz powiedział...... :)))))
mordensiur
  • 934 / 6750
28-07-2009, 11:48
Dobrze że nie tata Marcina:)
Mimo całej tej gadki szmatki na forum, nie miałbym nic przeciwko postawieniu Orionów u siebie.
  • 20990 / 6835
28-07-2009, 11:49
mordensiur,
nie mylmy XYZPawla z Orionami
co by o nich nie mówić.... :))
  • 20990 / 6835
28-07-2009, 11:58
XYZPaweł
mnie nie interesuje, co ciebie interesuje, wice-prezesie DEAF
28-07-2009, 12:22
Lancaster słuchał Orionów i stwierdził ze nie warto???
Ja nawet wiem dlaczego. Lancaster jest fanem wypchniętej średnicy, wysilonego brzmienia i silnych wahań charakterystyki na wyższej średnicy. Lubi takie podkolorowania. Góra z szerokopasmowca, bas z tuby ;)
Obudowy otwarte grają zazwyczaj nudno, zwiewnie. Dźwięk się nie pręży a jeszcze jak na górze są dobre głośniki i płaska charakterystyka to już kompletna nuuuuda musi być... :)
palton
  • 422 / 6340
29-07-2009, 01:02
>> XYZPawel
Hmm jakby to łagodnie zacząc ...Jeśli red.Pacuła słyszy wpływ kabli (i ja słyszę,choc są wg. mnie często za drogie),podstawek ,platform itd.  ,to jak miałbyś chwalic jego teksty? Jest to z gruntu nie możliwe .Zapewne z powodu gustów nie zawsze się z nim zgadzamy, ale z pewnością ma wiedzę i ciekawy sposób jej przekazania. Nieco poetycki styl może razic osoby przyzwyczajone do czytania podręczników i poradników, jednak nie jest on szkodliwy a czyta się lepiej niż encyklopedię lub książkę tel.        Pozdrawiam Robert
29-07-2009, 08:18
>> Road To Nowhere, 2009-07-28 08:21:03
Słuchać, słuchać ,słuchać i wtedy dopiero zabierać głos ,jak nie ma takich mozliwości jak Pan Wojtek to siedzieć cicho i nie odzywać się.
No, Pan Wojtek słuchał, słuchał i doszedł do takich wniosków:
"Tak, jestem PRZEKONANY, że okablowanie zmienia dźwięk w sposób równie FUNDAMENTALNY, co zmiana KAŻDEGO innego elementu."
29-07-2009, 10:09
Lancaster, waveguide to nie tuba ale tubeczka.
Nie wiem czy tubka zmniejsza thd. Wiem ze dołożenie waveguide powoduje wzrost efektywności w niskim zakresie pasma głośnika wysokotonowego. Więc jego aplikowanie wymaga wyższego odcięcia filtrem elektrycznym. W efekcie tego przy jednakowej częstotliwości co dla głośnika bez tubki, dostarczana jest do niego mniejsza moc. Ma większą obciążalność. A niski zakres jest wzmacniany akustycznie przez tubkę.
Typowe tweetery tubowe o dużym wzmocnieniu akustycznym i grające na szerokim paśmie mają wyraźne cechy akustyczne. Podbarwienia tubowe, które do neutralnych zaliczyć nie można.
Dlatego napisałem kiedyś ze konstrukcja wielodrożna będzie miała zawsze przewagę nad dwudrożną bo można odciażyć głośniki od pracy szerokopasmowej zmniejszając modulowanie średnich tonów przez tony niskie. A dysponując niedużym głośnikiem na średnie tony można także podnieść granice podziału z głośnikiem wysokotonowym do takiej przy której nawet bardzo tanie kopułki będą brzmiały dobrze.
To taka mała ciekawostka dla ludzi toczących boje na temat, która kopułka wysokotonowa jest lepsza i dlaczego, a powinni skupić się na pytaniu, która do czego.
  • 20990 / 6835
29-07-2009, 10:12
a w najfajniejszych głośnikach jakie słyszałem basowce, o ile wiem, nie były ograniczone filtrem
że były tam podbarwienia? wolne żarty!
31-07-2009, 16:17
http://www.highfidelity.pl/@main-75
Cały numer zrobił się niebieski od wskaźników Mac-a. ;-)
Samej marki zbytnio nie lubię ale poczytam.
31-07-2009, 16:21
.... no i oczywiście pooglądam te rozbierane zdjęcia ;-)
