OPEN BAFFLE
janko
  • 186 / 6439
03-11-2009, 23:39
Chłopaki z STX mogą zrobić coś lepszego za "dobrą cenę". Poza tym dzwoniący stalowiec do OB to moim zdaniem średni pomysł.
04-11-2009, 08:22
Jacek, STX30cm ktorego zamowiem ma z grubsza takie parametry. Niższa efektywnosc i wyzsze fs wynikajace z powierzchni membrany to rzecz normalna.mimo to:)
....w pomieszzeniu i z dostawioną tubą(ktora działa dla tylnej czesci membrany jak OB) glośnik schodzi w pomieszczeniu w okolice 35Hz! I to mowię o zejsciu w te okolice bez zlyszalnej utraty efektywności(pewnie efekt wspolgrania z pomieszczeniem). Bas wydaje sie pracowac liniowo. Tuba teoretycznie strojona do 80Hz.
fakamada
  • 1066 / 6337
04-11-2009, 17:17
Hej. O jakim STX mówicie ?
04-11-2009, 18:40
O prototypowym do OB wg specyfikacji która podeslalem p. Slawkowi. Temat bedzie kontynuowany ale już nie w tym tygodniu :)
fakamada
  • 1066 / 6337
04-11-2009, 19:18
Nice.....  :)
meloV8
  • 1566 / 6802
04-11-2009, 20:33
Jacku, jaka to konstrukcja TL?
meloV8
  • 1566 / 6802
04-11-2009, 20:58
Wg. mnie ta obudowa jest za duza w stosunku do wielkosci glosnika jaki jest w niej zamontowany. Czym wytlumiasz kanal?
meloV8
  • 1566 / 6802
04-11-2009, 21:27
Masz moze osobny pomiar w bliskim polu glosnika i tunelu oraz impedancji calej kolumny? Jakie qts ma ten glosnik?
meloV8
  • 1566 / 6802
04-11-2009, 22:08
Na wykresach wszystko wyglada dobrze. W takim razie musi to byc pomieszczenie.
janko
  • 186 / 6439
05-11-2009, 13:54
chyba nie jest to wina pomieszczenia..
jzagaja próbowałeś wypełnić wytłumieniem przestrzeń za głośnikiem i nieco powyżej?
fakamada
  • 1066 / 6337
05-11-2009, 17:14
Jesli masz możliwość to wynieś kolumny na otwartą przestrzeń lub do dużego pomieszczenia i powtórz pomiary. Jesli nie masz takiej mozliwości spróbuj pootwierać wszystkie drzwi i okna w pokoju.
Porównaj pomiary.
W ten sposób mógłbyś potwierdzić, że jest to wina pomieszczenia.
fakamada
  • 1066 / 6337
05-11-2009, 17:15
Dodam jeszcze, że mody pomieszczenia to z reguły ostre, pojedyńcze peaki w paśmie, a nie podbicia tak dużego zakresu.
  • 1906 / 6836
05-11-2009, 23:23
Wg mnie TL jest za słabo tłumiona powyżj 500Hz, widoczne doły to efekt sumowania się wskutek wielodrożności częstotliwości z głośnika i TL w miejscu pomairu / odsłuchu, choć wtedy liczba wygaszeń jest znacznie większa i rośnie z częstotliwościa.
  • 4401 / 6835
13-11-2009, 13:18
>> cadam, 2009-11-13 12:17:55
http://www.akustyk.com.pl/projekty/D3.html
Ładne, ale koszt przetworników mocno zaporowy. Ciekawe jak gra, bo zamawianie takiej konstrukcji bez odsłuch to rosyjska ruletka.
