OPEN BAFFLE
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
14-12-2009, 23:06
Dzięki za informacje.
Czyżby efektywność była o 2dB mniejsza?
Bo bas może się pojawi jak się głośniki rozruszają (wkońcu są nowe)...
Yogi
  • 493 / 6836
15-12-2009, 09:02
no ja czekam, już prawie tydzień od potwierdzenia zamówienia i nic ... ma może ktoś z Was telefon do gościa ?
Yogi
  • 493 / 6836
15-12-2009, 09:03
ale że od delty mają mniej basu .... delta w OB nie ma basu wcale (przynajjmniej 10 calowa)
fakamada
  • 1066 / 6337
15-12-2009, 11:24
Delty, o których mowa to 15A czyli 15"
Wszystko testowane w OB.
Podejrzewam, że wygrzane przez noc jakimś sygnałem testowym niskiej częstotliwości.
fakamada
  • 1066 / 6337
15-12-2009, 11:24
Zaznaczam że porównania w OB około 50x50cm
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
15-12-2009, 11:58
>Yogi
Potwierdzenie zamówienia u mnie zostało zaliczone do spamu, ale po napisaniu maila, wysłali mi je jeszcze raz. Jak masz możliwość to sprzwdź tę skrzynkę spam.
Yogi
  • 493 / 6836
15-12-2009, 13:48
ale ja potwierdzenie dostałem tyle że już tydzień czekam na paczkę i cisza
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
18-12-2009, 16:08
Dziś otrzymałem swoją parę głośników od STX\'a. Otrzymałem je jakieś 5dni od zrobienia wpłaty (kurier pomylił adres i poszło do innego miasta wpierw).
Jesli chodzi o jakość wykonania to jest naprawdę nieźle, nie testowałem zbyt wielu produktów, ale w tej cenie to napewno wysoki poziom.
Głośniki szybko podłączyłem w trybie szerokopasmowym z racji braku jeszcze odp. dech. Niestety mam wrażenie jakoby pierwsze opinie brzmieniowe pokrywały się z moimi, i to bardziej niż bym się tego spodziewał. Sam głośnik przed podłączeniem już sprawia wrażenie sztywnego, cięzko drgnąć membranę. A po podłączeniu to już słychać...
...może się rozrusza... ;)
fakamada
  • 1066 / 6337
18-12-2009, 17:36
Bez dech basu nie będzie, więc  na razie nie pękaj. Ja też się zdziwiłem jak pierwszy raz podłączyłem swoje Selenium bez dech.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
18-12-2009, 18:32
Nieśmiałbym tak testować basu ;)
Pudło z paczuszki trzeba było jakoś wykorzystać; a jest zbliżone do tego co mam na 18 calowym alphardzie, czyli folded baffle. Narazie Alphard górą, ale rozgrzewka potrwa długo, generator załączony.
fakamada
  • 1066 / 6337
18-12-2009, 19:00
Powodzenia w wygrzewaniu :)
Jakbymś chciał dokładnie wyliczyć rezonans U-frame/H-frame i zwrotnicę na bas to mam dostep do symulatora Martina Kinga.
Pozdr
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
18-12-2009, 23:41
Dziękuję za propozycję. Korzystam z projektu Fikusa, czyli Saby na średnie i wysokie, bardzo sobie chwalę tę konstrukcję. Bas jest tylko dopełnieniem zestawu i musi się dostosowywać do reszty. Więc jak się nie dostosuje do mojej zwrotki, to wyleci za drzwi! ;)
fakamada
  • 1066 / 6337
18-12-2009, 23:57
Ok. Ja też zgrywam z Sabami. Pytanie tylko czy zastosujesz U/H-Frame czy po prostu dechę. Bo jeśli chcesz robić budę tak jak w P17 to sobie daruj, bo to jest totalna porażka. Do takiej konstrukcji trzeba zupełnie inaczej zestroić bas.
Duda powoduje własny mocny rezonans - buczenie. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę na etapie projektowania zwrotki, to możemy tego uniknąć.
Warunek:
U-frame nie głębszy niż 20cm, H-frame nie głębszy niz 40cm
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
21-12-2009, 00:19
Reszta rozmowy kontynuowana na PW.
A teraz kilka fotek nowego STX\'a GDN-38-400-8-SE;
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
21-12-2009, 00:21
cd
