OPEN BAFFLE
mordensiur
  • 934 / 6751
19-10-2009, 08:58
Prawdę każdy ma swoją.
a_men
  • 746 / 6830
19-10-2009, 14:18
>> Jarek, 2009-10-19 08:49:41
http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf
Ale myslę, że najlepiej stosować sprawdzone  i gotowe recepty. Przynajmniej na początku.
meloV8
  • 1566 / 6802
19-10-2009, 14:53
>>Jarek
Jak przeczytasz caly temat odgrod na tym forum i na AS to bedziesz mial wszystkie potrzebne informacje. Jest duzo odnosnikow do stron, informacji, gotowych projektow.
19-10-2009, 15:28
dzięki
a_men
  • 746 / 6830
23-10-2009, 08:40
Następcy Kleinhornów, czyli nowe odgrody Nelsona Passa.
fakamada
  • 1066 / 6337
27-10-2009, 22:13
Witam forumowiczów. To mój pierwszy wpis.
>> meloV8, 2009-10-18 18:19:39
Tak. Filtrowane DEQ2496. Podejżewam efketywność rzędu ok. 84db, czyli mocny tranzystor i słuchamy.
PS. Zaznaczam, że ten Pan na filmie to nie ja. Szkoda...   :)
fakamada
  • 1066 / 6337
28-10-2009, 07:57
oczywiście "podejRZewam"...
stefanB
  • 166 / 6834
28-10-2009, 13:44
 Crysler 5M-200
Genialny głośnik szerokopasmowy zaprojektowany przez japońskiego konstruktora Kei Ikeda pod koniec lat sześcdziesiątych..
Kei Ikeda jako pierwszy pod koniec lat sześćdziesiątych szerzej rozpropagował stare głośniki Western Electric i położył spore zasługi w rozwoju nowoczesnego SET.  Dla japońskich kultowy facet.
Niezadowolony z odsłuchów dostepnych na rynku, używanych w studiach, a przydatnych do lampy głośników: Altec, Tannoy, JBL (próbował też Western Electric, Klangfilm i Riffel Telefunkena), poświęcił wiele lat na stworzenie własnego przetwornika. Wyznawcy Ikedy uważają, że zrobił najlepsze głośniki na świecie.
Głośniczek, który uzupełniony czymś na dole (choć sam wywija basem gdzieś na poziomie elektrostatów) przez wielu japońskich audiomaniacs uważany jest za  koniec drogi
 98-99dB/W, ok 15W, 8ohm, 75-16000Hz (podane dla obudowy zamknietej ok 7-8l.), 12cm
stożkowy, z małym walcem będącym przedłużeniem cewki i zakończonym kopułką- wg niektórych źródeł kopułka z tytanu (wg innych z jakiegoś stopu metali lekkich); membrana z czegoś z konopiami;
Wywija imponująco w stosunku do rozmiarów.
Ma tylko jedną wadę. Jakaś sztuka pojawia się tylko od czasu do czasu na światowym rynku wtórnym. Ostatnie z 10 lat jest policzalne.
"Wszystko powinno być zrobione maksymalnie prosto, ale nie prościej"-A. Einstein
Zdzislav
  • 256 / 6832
31-10-2009, 20:16
czy ten Crysler 5M-200 nie siedział w kilku zestawach głośnikowych firmy Crysler?
http://www.hifido.co.jp/sold/?lang=E&gcode=1&keyword=Crysler+&limit=50
w hifido pojawiło sie kilka modeli tych kolumn, w których chyba znajdowały sie te 12cm głośniczki szerokopasmowe. Co mnie zaskoczyło to bardzo niska cena...  Np. CE-1a2 za 8000 jenów
  • 4401 / 6835
02-11-2009, 15:01
W ofercie Tonsila pojawił się głośnik GDN 30/60/1 nadający się do zastosowania w odgrodzie.
Fs=25Hz Qts=0,58
http://www.tonsil-meble.pl/glosniki/pdf/gdn-30-60-1.pdf
Jaka jest optymalna wartość Qts głośnika do dipola?
mordensiur
  • 934 / 6751
02-11-2009, 15:41
Linkwitz podaje wartości 0,5-0,7. Słyszałem jednak o udanych aplikacjach z Qts 0,25 jak i ponad 1.
Muzyka to sztuka - audio to inżynieria
meloV8
  • 1566 / 6802
02-11-2009, 20:21
Ten woofer Tonsila to przeciez stary klamot z Altusow. Nie wiem jak to zagra w odgrodzie ale z 4 sztuki to minimum.
mordensiur
  • 934 / 6751
02-11-2009, 20:25
Wklejałem to w sąsiednim watku, ale przeszło bez echa. Chodzi o ripole:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ridtahler_en.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_en.htm?/hifi/aka_sub_sonder_en.htm
Wtedy sie nie pierdzielić w tańcu i włożyć :
http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=8
Cena to 125$ - czekam aż dolar znów dobije w okolice 2 zł.
meloV8
  • 1566 / 6802
02-11-2009, 20:27
>> mordensiur
Obywatel zdaje sie probowal tego i nie byl zachwycony. Trzeba by go wypytac o szczegoly.
mordensiur
  • 934 / 6751
02-11-2009, 20:42
Pamiętam, że głównym zarzutem była efektywność. Trzeba też nisko ciać. Taka wersja nadaje się na zamienni dla typowego suba z aktywnym podziałem. Do lichej lampki sie tego nie zastosuje.
Rozciągnięcie w basie i kompaktowa obudowa to jednak mocne atuty.
