OPEN BAFFLE
  • 2531 / 6829
20-08-2009, 21:46
No dzisiaj to herezję popełniłem. Zrobiłem drugi rząd na tweeterze, zapuściłem i słucham, dźwięk w końcu nie męczy przy głośniejszym słuchaniu ale strony grają jakoś nie równo. Zmierzyłem prawą, zmierzyłem lewą no i wyszło szydło z worka, co widać na obrazku.
Niebieska lewy, czerwona prawy kanał.
No i tu dochodzimy do sedna herezji, ponieważ nie mam trzeciego tweetera na podmiankę troszkę zdesymetryzowałem  zwrotnicę.W prawym dałem większy kondensator i wyszło tak jak na różowym. i wyszło to zdecydowanie na zdrowie.
Wreszcie góra brzmi jak powinna. Jeszcze jak bym miał troszkę większą cewkę to podniósł bym w zakresie od 8-11kHz (miałem ale się gdzieś zapodziała).
Wiem że na forum takich zwrotek jeszcze nie było ale nie bijcie za mocno bo to w zasadzie działa.
20-08-2009, 21:53
co jest złego w drugim rzędzie dla tweetera ?
  • 2531 / 6829
20-08-2009, 21:54
Raczej chodziło mi od wadaniu innej zwrotnicy do prawej kolumny a innej do lewej
  • 2531 / 6829
20-08-2009, 21:55
Raczej chodziło mi o dawadanie innej zwrotnicy do prawej odgrody a innej do lewej
  • 2531 / 6829
20-08-2009, 21:56
Do trzech razy sztuka, miało być nie dawadanie a dawanie
  • 2531 / 6829
20-08-2009, 21:58
W każdym razie jak mi się jeszcze bardziej spodoba to znów zacznę szukać jakiejś 15\'\' na dół.
stefan5000
  • 142 / 6836
27-08-2009, 21:00
Oto z jakich głośników postanowiłem złożyć OB:na dol15 cali"fane 15-400",na gore 4 cale"fostex 108sigma.Beda napędzane F-5 albo zenem Passa(ale chyba zenem),ze zwykłymi wzmakami OB nie graja dobrze.Odgroda taka duża na ile W.A.F pozwoli .Mam nadzieje ze ten tandem zagra!!
Yogi
  • 493 / 6836
04-09-2009, 10:33
takie deski :)
2 x selenium 15" plus driver selenium 220i w 12 calowej tubie,
wszystko połączone DQX2496 z podziałem na 1,1 k, dół napędza LC audio Millenium XP, górę 300B DRD
pieknie gra :)
04-09-2009, 11:36
Yogi, gratulacje.
Mialem u siebie 220(miałem Ti) i to bardzo fajny głosnik.
Stosowałes rlc(rownolegly lub szeregowy) ala Tannoy w celu oslabienia efektu jaki daje WG (podbicie pasma) ?
U mnie 220Ti pracował jako coax z Eminence Beta 10CX...co tu dużo mowic sporo lepszy(zwłaszcza do podziaów poniżej 3K) od APT50 :)...choc ten drugi gore pasma ma całkiem całkiem.
arczar
  • 63 / 6789
04-09-2009, 16:53
Yogi,co to za model selenium na basie?
"Nie dziwota że są harde urodziwe panie
wszak im drzewo wynioślejsze, tym trudniej wejść na nie.
Wżdy i z panną, i ze drzewem kto nie kiep poradzi
trzeba owszem wziąć i zerżnąć, no i po zawadzie"
Yogi
  • 493 / 6836
04-09-2009, 18:48
arczar> selenium 15PW3
lancaster> nie stosuję żadnych elementó pasywnych w torze, korekcję zrobiłem w behringerze, dzięki temu nic mi nie gnie fazą, to chyba klucz do sukcesu
04-09-2009, 19:44
Yogi, dzieki za info. Którego Behringera uzywasz ? Mam teraz w domu kilka driverów i jada jeszcze kolejne 2(Tang Band)....planuję konstrukcję w pełni aktywna z podzialem 400-500(dla TB) i 800-1K dla BMS
Na dole pewnie malo oryginalny bedę i zastosuję Eminence.
....a z newsów znajomy dzis odpala warsztat ala Azurahorn :)
a_men
  • 746 / 6830
04-09-2009, 22:23
>> Yogi, 2009-09-04 18:48:33
Fajne głosniki. Czasem załuje, ze je sprzedałem.
Yogi
  • 493 / 6836
04-09-2009, 22:29
grają do 1k i robią to zaskakująco dobrze
Yogi
  • 493 / 6836
04-09-2009, 22:35
Lancaster - dcx2496
