OPEN BAFFLE
mordensiur
  • 934 / 6751
16-08-2009, 20:50
W pierdziawkach przy komputerze mam takie głośniki:
http://www.allegro.pl/item714462372_szerokopasmowa_elipsa_9x5cm_8om_7w_hwc_19d.html
Z dawnych czasów zostały sie też 2 sztuki:
http://www.dexon.pl/sklep/index.php?p440,glosnik-drb-25-40-02-8-wyprzedaz
Chciałbym dla zabawy zestukać sobie małą odgrodę. Cena tych maleństw jest śmieszna i chciałbym 4 zamontować w jednej kolumnie w poziomie, na planie pólokręgu. Chciałbym w ten sposób poprawic trochę odsłuch pod kątem.
Całość i tak będzie daleka od pełnej poprawności technicznej, ale ciekaw jestem, czy to nie przyniesie więcej szkody niż pożytku.
Zastanawiam się, czy nie zrobić bi-ampingo, żeby nie dawać, żadnych rezystorów, a całośc filtrować pasywnie przed wzmacniaczami - jakieś gainclony pewnie.
Prawda jest jak dupa i każdy ma swoją...
  • 1906 / 6836
16-08-2009, 20:59
Na próbę może coś takiego http://audiohobby.pl/db/topics/576bca15ee.gif
mordensiur
  • 934 / 6751
16-08-2009, 21:05
Dzięki. Raz, że elektronika nie jest moją mocną stroną, a dwa to chyba trochę szkoda do takiego badziewia, takiego ładnego układu:)
Niemniej jednak rozważę taką opcję.
A swoją drogą to te elipsy całkiem nieźle grają jak na 4 zł:) jak to dokończę to będzie miało naprawdę wysoki poziom jakości do ceny.
W gruncie rzeczy, to elipsę/sy można puścić bez filtracji, a woofer tylko trochę ogarnąć aby nie szczekał zbyt wysoko. I tak zamierzam potem filtrować to przez komputer.
Lancasterowi może się spodoba taki projekcik:)
meloV8
  • 1566 / 6802
16-08-2009, 21:09
Bacek, nic dziwnego, ze tweeter jest glosniejszy od szerokopasmowcow, w koncu niemal zawsze jest na bokach radia. Co do rad Fikusa to tez nie pasowalo mi brzmienie zwrotnicy jaka proponowal. Swoja owalna sabe z ferrytem zawsze puszczam bez zadnych cewek. Trzeba samemu testowac i mierzyc.
Mnie niebawem czeka sporo pomiarow sabek, klamoty pomiarowe juz sa, teraz trzeba to do kupy skleic....
  • 2531 / 6829
16-08-2009, 21:51
Tak też myślałem z tymi tweeterami że dawali je mocniejsze bo montowane z boku. Nic to trzeba będzie dać trochę większy rezystor i dobrać odpowiednio cewkę.
  • 1906 / 6836
16-08-2009, 22:33
To nie jest żaden wyszukany układ tylko najprostsze testowe rozwiązanie. Zapomnialem dodać, że w tym układzie brakuje ewentualnej korekcji efektywności głośnika wysokotonowego, którą można najprościej uzyskać niewielkim rezystorem wtrąconym szeregowo z głośnikiem. Kondensator sprzęgający 10uF do wysokotonówki pełni również rolę filtru dolnoprzepustowego i powinien być dobrany w przybliżeniu tak jak się liczy filtr górnoprzepustowy. Efektywnie trworzy to II rząd dla tweetera co nawet jest pożądane i pozwala skompensować offset głośników.
Całość można zmontować "na spidermana" a dokładne podziały i fazę najlepiej dostroić dla filtru dolnoprzepustowego potencjometrami montażowymi.
  • 1906 / 6836
16-08-2009, 22:36
Korekta: kondensator 10uF tworzy oczywiście filtr GÓRNOPRZEPUSTOWY.
Sorry!
  • 1906 / 6836
16-08-2009, 22:45
Dodatkowo trzeba pamiętać że zależnie od częstotliowści podziału między głośnikami polaryzacja wysokotonowca zaznaczona na schemacie może być zmieniona na zgodną.
16-08-2009, 23:19
pierwszy wysokotonowy sam i z kondensatorem
drugi midrange z cewka 0.39 i tweeter z kondensatorem 4.4uF
trzeci midreane samopas i tweeter z kondensatorem 4.4uF i rezystorem 3.3 oma.
Bacek w pkt 2 oprócz cewki 0,39 miales tez kondensator od dołu ?
janko
  • 186 / 6439
16-08-2009, 23:59
Niech ktoś mi powie, dlaczego większość OB jest symetryczna chociaż powinna być (moim zdaniem) możliwie maksymalnie asymetryczna.
Specjalnie wykonałem poniższe odgrody żeby to sprawdzić i moim zdaniem graja lepiej niż przy głośniku umieszczonym w środku symetrycznie.
Bas jest mniej podbity schodzi łagodniej i sięga niżej.
To jak to jest z tymi OB?
  • 1906 / 6836
17-08-2009, 00:04
Zgadza się, taka asymetria pozornie powiększa OB (przynajmniej od strony dechy). Tweeter można też tak montować (tyle że przesunięty w drugą stronę) aby poszerzyć scenę.
janko
  • 186 / 6439
17-08-2009, 00:21
To dlaczego większość konstrukcji jest symetryczna?:)
Dla Tweetera nie ma znaczenia kształt tej dechy.
  • 1906 / 6836
17-08-2009, 00:48
Ponieważ trzebaby robić różny front dla lewej i prawej kolumny. A w produkcji wszystko ma być maskymalnie proste by nie trzeba było nad tym myśleć. Przecież Altusy były wszystkie "lewe". Może klienci wolą jak jest symetrycznie?
  • 2531 / 6829
17-08-2009, 08:36
Nie, na goło, same saby męczyłem więc nie było potrzeby ciąć średniotonówki od dołu. Nearfield wyszedł tak:
  • 2531 / 6829
17-08-2009, 08:43
Jednak dotnę kawałek deski, zamontuję to na bardziej sztywno i pomierzę na nowo. Przy aktualnym "mocowaniu" dziwnie wyszedł zakres pomiarowy 1-3khz (onaxis), zbyt mocno różni się tu od nearfield, pewnie dlatego że aktualna "obudowa" mocno to koloryzuje.
