OPEN BAFFLE
arczar
  • 63 / 6789
01-05-2009, 21:01
wychodzi ok tylko wybierz typ ch-ki 0.707 i wejdz w zakładkę SPL wtedy zobaczysz ch-je obudowy. wychodzą wtedy realne i dodatnie wartości. I dla przykładu-jeden z 4" tang-bandów w ilosci 20szt 2 50tyś litrów daje f9=50Hz
Cashlack
  • 1566 / 6737
01-05-2009, 21:38
przetłumacz ch-ki i ch-je proszę, bo mam jakieś dziwne skojarzenia... :-)
arczar
  • 63 / 6789
01-05-2009, 21:43
w jednym i drugim przypadku miało być "ch-ki". Malutka pomyłka przy stukaniu w klawiature:)
arczar
  • 63 / 6789
01-05-2009, 21:46
czyli charakterystyki:P
"Nie dziwota że są harde urodziwe panie
wszak im drzewo wynioślejsze, tym trudniej wejść na nie.
Wżdy i z panną, i ze drzewem kto nie kiep poradzi
trzeba owszem wziąć i zerżnąć, no i po zawadzie"
Cashlack
  • 1566 / 6737
01-05-2009, 21:52
te tang-bandy są naprawdę niedrogie... dzięki za nazwę. Co myślisz o tym np:?
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-517sb.htm
Cashlack
  • 1566 / 6737
01-05-2009, 22:02
no nic, teraz tylko przed zakupem 50 szt trzeba będzie zamówić po 1 szt z różnych i posłuchać, co by nie wtopić za dużo na raz ;-). Ten mi się chyba najbardzije podoba:
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w23-1286sc.htm
już się biorę za modelowanie... :-}
Cashlack
  • 1566 / 6737
01-05-2009, 22:07
pytanie do ekspertów: dodałem w modelu 1gram masy do membrany, dodało na basie, ale czy to możliwe żeby zabrało aż 50 dB z ogólnego SPL??
Cashlack
  • 1566 / 6737
01-05-2009, 22:13
ok, wszystko się zgadza, -9dB na 50 hz dla 24 4-ro calowych driwerów w 70 tyś litrów. + Room gain i mamy w końcu prawdziwy full-range w OB :-)
Yotomeczek
01-05-2009, 22:14
Dodałes 1g przy masie ruchomej 1,5g? Przecież to całkowicie zmieni parametry i brzmienie ... moim zdaniem przeginasz :D
Yotomeczek
01-05-2009, 22:19
W23-1286SC to ok 25 Euro - czyli komplecik na LA (zakładasz ok 50szt) to daje ponad 5 tyś PLN - lepiej żeby zagrało ...
Cashlack
  • 1566 / 6737
02-05-2009, 14:49
elektrostaty (lub prościej line-array z małych full-range), podwójnie utubione w X, popędzane NIE-liniowym SET OTL (taki RIAA stage dużej mocy), o nie-liniowości (wzmocnieniu basu) policzonym przy uwzględnieniu room-gain...
takie coś mi się marzy, mocium panie, hrum hrum...
lity drut, full-range, first watt
Cashlack
  • 1566 / 6737
02-05-2009, 14:54
czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jaką impendancję głośnika trzeba uzyskać (tj. np 24x8Ohm = 192 Ohm, lub np 30x16=320 Ohm), żeby podłączyć to bezpośrednio do 6C33C ?
Cashlack
  • 1566 / 6737
02-05-2009, 15:25
lub też czy ktoś ma pojęcie, czy np. przy 150 szt głośniczków słuchawkowych po 150 ohm każdy (22,5 kOhm) na stronę przy OTL na 6C33 w P-P to ma szanse zagrać ?
  • 5033 / 6830
02-05-2009, 16:33
Cashlack
A nie lepiej wyburzyć sciane prowadzacą do szklarni i wstawić coś takiego?
zdjecie z tej strony http://www.6moons.com/audioreviews/lamhorn/18.html
Cashlack
  • 1566 / 6737
02-05-2009, 17:05
Rafaell>
nie, gorzej. Moja "koncepcja" stara się być bardziej holistyczna :-).
Polecam moje wcześniejsze dywagacje na tym wątku o problemie monopolizacji wtórnego źródła dźwięku jakim jest głośnik. Idea jest taka, żeby nie było sztucznego pogłosu z dźwięku wydawanego przez tylną stronę membrany, oraz problemu spadku efektywności przetwarzania basu dla dipola. Oraz modulacji skoku membrany przez niewytłumioną energię tylnego promieniowania w obudowie. A także: problemów fazowych dla 2 źródeł dźwięku połączonych zwrotnicą, tłumienia impulsów w zwrotnicy, marnowania energii na rezystorach w zwrotnicy czy też układzie korygującym krzywą SPL dla wyrównania basu przy full-range w OB. Czy też ograniczeń narzucanych przez transformator wyjściowy dla lampy. Mi się marzy takie "wszystko na raz" : 40hz-18khz +/-1dB, zero stopni odchylenia fazowego, idealna dyspersja, efektywność 103 dB/1W, pojedyńcza trioda w OTL.
Im dłużej o tym myślę i zbieram różne wątki, tym bardziej sądzę że to jednak realne. Trzeba tylko "wyjść" mentalnie poza pokój, skrzynkę obudowy, robienie wzmacniacza pod istniejące głośniki i głośnika pod istniejące wzmacniacze - tj. odejść od koncepcji tworzenia osobnych produktow komercyjnych z których każdy musi być liniowy żeby zagrało z rzeczami dostępnymi na rynku.
Czy naprawdę nikogo nie korciło zrobienie nieliniowego wzmacniacza lub DAC? Czy też znowu wykraczam poza horyzonty specjalistów od lokomotyw parowych? ;-)
