OPEN BAFFLE
janiq
  • 40 / 6063
22-08-2017, 18:08
Ja mam 16 ohm wersję sonido - kondensator 33uF i duża cewka. Od góry sonido bez filtracji udało mi się całkiem dobrze zgrać z Dynaudio D-260 który mam w wersji 8ohmowej.
Synthax
  • 2323 / 4864
23-08-2017, 08:28
Witam,u mnie  bez wstęgi jest gorzej. Góry jakoś brakuje. Mam wpięty rezystor 2w path audio plus  supreme 2,7 uf i na razie zostaje puki nie wygrzeje kondów. Pózniej ( już zmontowane na zwrotnicy) dolutuje cewke 0,11mh równolegle i odłącze rezystor. Zobaczymy co wyjdzie
Na sonido w szeregu kondy 66uf k73-16 plus cewka  0.18mh i jest duuużo lepiej niż poprzednio, gdy sonido było bez filtracji.w dniu jutrzejszym kolejne próby....dokładam 22uf do sonido
Pozdrawiam.
A grasz z tranzystora czy lampy? bo mi na lampie brakowało góry a na tranie już mniej. Co nie zmienia faktu że zawsze z supertweeterem coś kombinowałem :)
Eposm22
  • 12 / 3463
23-08-2017, 11:56
Hej
Gram na creeku 5350 se z pre lampowym sonus oliva z kondami audyn true coper. Wcześniej były mundorf mcap i z nimi było kiepsko.
Ale...jak wygrzeje kondy we wzmaku  to jeszcze spróbuje puścić sonido bez filtracji i zobaczymy co wtedy wyjdzie
Kolega Lancaster zapodał niezły pomysł z dołożeniem magnesu do gł basowego. Jestem bardzo ciekawy takiego co się może u mnie zmienić. Chyba zamówie. Najniższy zasilam oddzielnie yamahą p4500 z crossem więc może być jeszcze lepiej
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim którzy pomogli
« Ostatnia zmiana: 23-08-2017, 12:06 wysłana przez Eposm22 »
tomasz662
  • 3 / 5972
25-08-2017, 16:19
Jeśli ktoś już się nacieszył swoimi sabami i mu gdzieś zalegają to chętnie odkupię.
Eposm22
  • 12 / 3463
25-09-2017, 12:47
Witam
Od sobotu grają u mnie audax hm130z0 zamiast sonido i.... To jest to !!!!! Namacalność wokalu instrumentów niesamowita. Dużo leprze granie jeszcze lepsza przestrzeń. Przy mocniejszych utworach nic się nie gubi i nie zlewa
Sonido idą na sprzedaż.
borowieck
  • 9 / 3308
27-12-2017, 18:01
Po przeczytaniu części tego tematu postanowiłem sprawdzić, czy Wasze zachwyty nad OB mają jakieś podstawy. Wyciąłem 2 kawałki desek z otworami pod Visatony do TV, podłączyłem do kina zamiast satelitek i ... z kanapy ruszyłem się dopiero po kilku godzinach.
Przestrzeń, różnicowanie dźwięków nawet przy małej głośności mnie powaliły. Wysokie tony oczywiście nie były jakościowo dobre, ale przy pozostałych zaletach nie miało to wielkiego znaczenia.
Bas był z suba b-r, więc tutaj nie było się czym zachwycać.
Planowałem montaż suba OB/TL w ściance między salonem, a kuchnią, więc teraz dojdą satelity OB, choć czy fullrange, czy dwudrożne jeszcze nie zdecydowałem. Muszę przetestować obie opcje.
janiq
  • 40 / 6063
23-01-2018, 14:37
Jakby ktoś miał do sprzedania parę głośników 15" Tesla aro 942 to proszę o wiadomość
tetejro
  • 2745 / 3737
03-02-2018, 10:06
Jeżeli chodzi o bas z OB głosniki nie muszą mieć wybitnych parametrów. Tylko dużą powierzchnię - zapas wychylenia jeżeli sa dopalane jakims wzmacniaczem osobnym. Wysokie Qts jest typowe dla wszystkich tanich głosników pseudoestradowych. Ots może byc nawet powyzej 1
Dominik.M
  • 180 / 5618
14-06-2018, 00:33
Kupie glosniki wysokotonowe z papierowa membrana. Jak ma ktos, cos na zbyciu to prosze o wiadomoa na priv.
D
Cashlack
  • 1566 / 6549
15-06-2018, 23:18
parę miesięcy temu w słomianym zapale, kupiłem kilka par papierowych owalnych szerokopasmowców Saby, jak i  podobnych Heco.
czasu na zabawy mam po pracy za mało i leżą i się kurzą. Miałem je sobie malować w szlaczki lakierami i inne eksperymenty..
Mogę ci odsprzedać parę dużych Sab na zwykłym magnesie i mniejsze Heco. Parę na AlNiCo sobie na razie zostawiam.. ;-)
Saby są "duże", jakieś na oko 16 na 24 cm, zaś Heco są wszystkie na AlNiCo i dużo mniejsze , mogą spokojnie robić za średnio-wysokotonwe..
« Ostatnia zmiana: 15-06-2018, 23:20 wysłana przez Cashlack »
Mirek19
  • 688 / 5365
11-07-2019, 15:57
Moja koncepcja na open-baffle.
Nie podaję wymiarów, ani rodzaju użytego materiału i typu głośnika/ówk,gdyż "rysunek" jest jedynie poglądowym i na etapie obliczeń.
Armfighter
  • 5 / 4658
01-03-2020, 23:10
Witam, jestem ostatni krok przed podjęciem decyzji o budowie Open Baffle, głośniki już kupione. Jestem tu bo mam mały dylemat czy iść dalej, niestety nie miałem możliwości posłuchać tej konstrukcji i stąd moje pytanie czy jest tu osoba z Warszawy lub okolicy, która zgodziła by się abym wpadł ma chwilę, posłuchał i ocenił czy to jest to czego oczekuję.
Armfighter
tetejro
  • 2745 / 3737
05-04-2020, 14:47
Dlatego jakby ktoś szukał 15'' Eminence Beta 15A 8 ohm do odgrody to wystawiłem je w ogłoszeniach.
Żeby was trochę zdenerwować - to podobno zestaw basowy produkcji Czechosłowackiej Tesli. Wygląda z przodu na BR.
Tak, gra w nim Eminence Beta 15A z korekcją pasmową
https://usspeaker.com/Eminence%20Beta-15A-1.htm
Słychac go prawdopodobnie do 4 khz. To raczej głosnik do pieców gitarowych,  które mają zazwyczaj obudowy otwarte. W nich się powinien dobrze sprawdzić.
Lutek
  • 552 / 6612
09-10-2020, 22:03
Czy nie zostaly komus do zbycia dwa glosniki Alphard albo Fonics HW 1800 ?
W zwiazku z budowaniem monitorow na glosnikach Tannoya HPD 295 zostalo mi sporo materialu, a ze od dawna mysle o odgrodach, to jest okazja je zbudowac.
