OPEN BAFFLE
Eposm22
  • 12 / 3651
18-06-2017, 14:02
Te kondy są ogromne. Jak potrzebuje 70uf to trochę tego będzie
Eposm22
  • 12 / 3651
18-06-2017, 19:54
Kolego lancaster masz jeszcze jakieś spraadzone propozycje kondów. Bo po 7 sztuk takich kondów na strone to sporo kasy i miejsca. Na zwrortnicy trzeba.
Pozdrawiam serdecznie
19-06-2017, 10:08
duelundy ;-) kup na allegro jakies miflexy, mozna to pomixowac z cross cap z Polinku i masz baterie, a kilka PIO ruskich o wartosci ok 2uF nie zajmujacych duzo miejsca i tak bym sprobowac, zwlaszcza na srodek.
fakamada
  • 1066 / 6337
19-06-2017, 11:33
K73-16 22uF i 10uF
Tanie i przezroczyste kondy.
Eposm22
  • 12 / 3651
20-06-2017, 09:47
Zamówiłem k73-16 i dołoże ruskie pio
Zobaczymy co z tego wyjdzie
« Ostatnia zmiana: 20-06-2017, 09:49 wysłana przez Eposm22 »
Eposm22
  • 12 / 3651
16-08-2017, 20:02
Witam po dłuuugiej przerwie. Kokymny praktycznie ukończone . Mma pytanie do kolegów o wygłuszenie tylniej strony membrany sonido...czy takie wygłuszenie ma zakrywać cały głośnik? Czy należy zostawić szczeline między deską a pianką- gąbką
Krystian
Eposm22
  • 12 / 3651
16-08-2017, 20:08
Czy taka pianka w piramidki będzie ok
janiq
  • 40 / 6251
21-08-2017, 12:09
A to moja pierwsza odgroda na Sonido i Eminence. Gra bardzo dobrze.
Głośniki basowe będę chciał wymienić na podobne ale modyfikowane fabrycznie dla pureaudioproject.
Dlatego jakby ktoś szukał 15'' Eminence Beta 15A 8 ohm do odgrody to wystawiłem je w ogłoszeniach.
Synthax
  • 2323 / 5052
21-08-2017, 16:21
a dlaczego chcesz wymienić?
21-08-2017, 19:48
mnie zawsze interesowalo po co ludzie dopalaja fulle tweeterami ?
technicznie karkolomne, dxwiekowo (chyba ze ktos tnie 2-3KHz tylko po co wtedy full ?)...no jak kto lubi gora najczesciej lepsza niz z przecietnego fulla ale nie ma bata organizacja zdarzenia uśrednia sie.  Jedna z wiekszych zalet a nawet bym powiedzial przewag fulla nad multiway topnieje, moim zdaniem szkoda.
Jak komus faktycznie brakuje gory z takiego systemu to predzej bym uzyl tweetera z  tylu kolumny do uzupelnienia wrazen dookolnych i/lub mocy wypromieniowywanej.
Synthax, T-S a konkretnie Bl/mms i qts nie obiecuja szybkosci niestety, mozliwie ze o to chodzi
janiq, zanim sprzedasz Eminence sprobuj dolozyc im z tylu dodakowe magnesy. MAgnes doklejamy tak by sie odpychal z tym ktory jest. Spokojnie, jest tam oko cyklonu gdzie jest w miare neutralnie a nawet lekko rpzysysa - do wyczucia. Poprawi sie zarowno Bl jak qts, pamieta tez ze przeginka w druga strone to szybki ale maly bas, w dipolu nie ma racej gorki, zalezy jeszcze co sie zwrotnica zrobi, tu juz sporo od kucharza zalezy.
« Ostatnia zmiana: 21-08-2017, 19:50 wysłana przez lancaster »
janiq
  • 40 / 6251
21-08-2017, 21:50
Uwierz mi @lancaster próbowałem bez tweetera (oczywiście bez cięcia sonido od góry) ale to sonido SFR200 nie odtwarza sopranów w taki sposób żeby naturalnie zagrać fortepian akustyczny... z dynaudio esotec jest duuuużo lepiej.. w sumie to jest tak jak bym chciał także góry już nie chcę ruszać....
Cytuj
niestety co by nie powiedzieć o masie i wypełnieniu basu to te Bety nie są mistrzami szybkości jakby ich nie aplikować zawsze pozostaje pewien charakter grania który mi do końca nie odpowiada...
@lancaster zainteresowało mnie to naklejanie magnesu - W betach ferryt ma 142mm średnicy - jak dobrać grubość drugiego magnesu? Znalazłem coś takiego?
http://audiovideomax.pl/akcesoria-glosnikowe-magnesy-glosnikowe-magnes-pierscieniowy-fi-134-mm-ferryt/p,16434
nada się ?
jest też większy
http://magnes.com.pl/pl/magnesy-ferrytowe/647--mp-140x60x20-1040315806866.html
czym to połączyć? Jakiś klej?
myślałem o pureaudioproject - bo ich marketingowy bełkot jest kuszący:
Cytuj
These 15″ open baffle woofers are an upgrade of the years long field proven Eminence Alpha15 to an audiophile-grade in every possible aspect. More powerful and faster, more focused and clear, dryer, deeper and punchier… in simple words, they are very musical, full body, totally transparent and sound no less than ‘real-life’ !
Q: How do they differ from Alpha15a ?
Jerry McNutt, Eminence Product Design Manager answers: “ These are the higher performance and lower distortion 15” drivers that have been specifically optimized for Open Baffle use. They share the same cone and surround as the Alpha15, but are different in all the rest. With the Neo version we went with Cast basket, stronger neodymium magnets,  2.5” Voice Coil motors to gain more motor strength, increase linearity, increase power handling, lower power compression, and to be able to add shorting rings to lower distortion and lower the Le. To further lower distortion and cut down on basket ringing. With the Neo model we use our rigid cast Aluminum frame, a very open basket for minimum turbulence and push-button terminals and with the ferrite model we increased the thickness of the highly ribbed and windowed basket form 18ga to a much heavier 16ga steel and. These new 15″s have 5.55mm and 6.03mm of Xmax to move more air down deep…”
« Ostatnia zmiana: 21-08-2017, 22:07 wysłana przez janiq »
22-08-2017, 09:22
"@lancaster zainteresowało mnie to naklejanie magnesu - W betach ferryt ma 142mm średnicy - jak dobrać grubość drugiego magnesu? Znalazłem coś takiego?
http://audiovideomax.pl/akcesoria-glosnikowe-magnesy-glosnikowe-magnes-pierscieniowy-fi-134-mm-ferryt/p,16434"
wzialbym ten :
http://stx.pl/magnes-m-134-56-25.html
22-08-2017, 09:23
polacyc finalnie mozesz na klej do metalu wczesniej do testu wystarczy unieruchomic tasma klejaca owijana na obwodzie łapiac oba magnesy, daj znac jakie wrazenia
22-08-2017, 09:24
marketingu komentowac nie bede :-) jak masz gdzies T-Sy tglosnikow moge z grubsza ocenic na co to wygląda :-)
Eposm22
  • 12 / 3651
22-08-2017, 17:49
Witam,u mnie  bez wstęgi jest gorzej. Góry jakoś brakuje. Mam wpięty rezystor 2w path audio plus  supreme 2,7 uf i na razie zostaje puki nie wygrzeje kondów. Pózniej ( już zmontowane na zwrotnicy) dolutuje cewke 0,11mh równolegle i odłącze rezystor. Zobaczymy co wyjdzie
Na sonido w szeregu kondy 66uf k73-16 plus cewka  0.18mh i jest duuużo lepiej niż poprzednio, gdy sonido było bez filtracji.w dniu jutrzejszym kolejne próby....dokładam 22uf do sonido
Pozdrawiam.
