Pierwszy gramofon.
ahaja
  • 518 / 6821
03-07-2009, 09:50
Poziomujesz najpierw plintę sztywną. Potem regulujesz część ruchomą tak jak pisałem wyżej.
K
03-07-2009, 09:53
OK. Dzięki.
MIKADO
  • 82 / 6463
03-07-2009, 14:49
W moim przypadku docisk płyty daje troche głebszy bas i lepsze wypełnienie ,ze względu na spręzyny trzeba uważac na zbyt ciężki docisk u mnie 500g ten thorensa jest lżejszy, ja zastosowałem teflonowy krążek o którym już wspominałem w tym wątku trochę poszło do góry   i nie ma problemów z obcieraniem  talerza dobierz jakiś przedmiot ok 400g na talerz i  bedzisz wiedział czy będzie problem trzeba tylko wyregulować vta, jeśli pasek się ślizga to jest do wymiany
MIKADO
03-07-2009, 14:54
Rozumiem, że taki pasek powinien być odpowiedni ?
http://cgi.ebay.pl/Antriebsriemen-fuer-Thorens-TD-320-TD320_W0QQitemZ260299094060QQcmdZViewItemQQptZPlattenspielerzubehör?hash=item3c9b08f82c&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1399%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
03-07-2009, 15:10
Generalnie to wybaczcie głupie pytania i symptomy pewnej mojej nieporadności ale do tematu podchodzę jeszcze jak do jeża ;-)
MIKADO
  • 82 / 6463
03-07-2009, 15:20
Pasek ok, jeśli gramofon ma swoje lata najlepiej usunąć stary smar i dać nowy,clearaudio ma w swojej ofercie różne dociski najprostszy plastikowy to tez ciekawa propozycja thorensowski ma bardzo ciekawą budowę podobno dobrze tłumi wibracje ma też fajny wygląd  na przeciwnym biegunie jest docisk harmonix-a drogi a podobno warty ceny ale to chyba do lepszych systemów reasumując lepiej na początku zainwestowac w lepszą wkładkę a dopiero potem w docisk
MIKADO
03-07-2009, 15:21
No to zamawiam pasek. Dzięki.
ahaja
  • 518 / 6821
03-07-2009, 15:28
Talerz do docisku powinien mieć lekkie wybrzuszenie na środku o średnicy ciut mniejszej niż nalepka. Wtedy można go zastosować ... jak już trzeba. Niepotrzebnie też łożysko dostanie ...
06-07-2009, 20:26
Moje najnowsze spostrzeżenia z frontu analogowego. Po ok tygodniu grania, w zasadzie prawie wyłącznie na analogu, dzisiaj z racji wyczerpania się ciekawego materiału z winyla przełączyłem się w pełni (na kilka płyt) na cyfrę. No i .......
.... po włączeniu mojego toru cyfrowego miałem wrażenie i to bez najmniejszej przesady, że skopał mi się sprzęt. Sprawdziłem kilka razy połączenia ale wszytko było jak w najlepszym porządku. Dopiero po pewnym czasie uświadomiłem sobie, że nic się w moim systemie nie zepsuło tylko.....
....  to najnormalniej w świecie tak gra. !!! A jak gra ?
Gdzie jest ta soczystość i ilość informacji na średnicy ? Gdzie się podziały gładkie wysokie ? Gdzie się podziały barwne wokale które były w trzeszczącym analogu.
Nima, niet, kaput, aufwiedersehen and daswidania.
Wiem, że się powtarzam i zdaję sobie sprawę, że mój obecny analog system analogowy z obecną wkładką należy raczej do low-endu ale dlaczego u diabła mam takie wrażenia jakie mam ? :-) Akomodacja słuchu ? Całkiem możliwe ale przyznam, że jednoznacznej odpowiedzi nie znajduję.
Znajomi twierdzą, że na razie mój analog gra zdecydowanie "tak sobie". No być może ale spróbujcie po tygodniu słuchania analogu wrócić do cyfry. To boli.
Teraz idę walnąć sobie 100g bezbarwnego polskiego płynu bo mi się zwyczajnie nie chce tego słuchać :)
09-07-2009, 12:26
Następne pytanie laika. Czym i w jaki sposób wyczyścić igłę ?
Chodzi mi raczej o skuteczne i bezpieczne, domowe sposoby na igłę  a nie o "Super Stylus Cleaner by Clearaudio", za 500 USD  ;-)
ahaja
  • 518 / 6821
09-07-2009, 12:47
http://cgi.ebay.com.my/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250426288816
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=112335
... chyba jeszcze będziesz musiał zakupić coś do odkurzania sedesów ... :-) to apropos tego co napisałeś wcześniej - żeby meszkiem nie porosły :-))))
K
09-07-2009, 12:59
Dzięki, ajaha.
PS. Co do "sedesów" to już dawno meszkiem porosły ponieważ wszystko mam w postaci plików, w formacie Apple Lossless :-)
MIKADO
  • 82 / 6463
09-07-2009, 18:04
Reson sc1 a przy okazji reson licon był testowany w hifi i muzyce i muszę potwierdzić że to naprawdę działa
MIKADO
  • 2531 / 6814
09-07-2009, 18:47
Gustaw,
Do czyszczenia ja nabyłem coś takiego
http://www.scort.pl/p/pl/1820/reloop+zestaw+do+czyszczenia+plyt+i+wkladek+gramofonowych.html
karbidoczaszka
  • 153 / 6814
10-07-2009, 14:21
Do czyszczenia igły polecam Onzow Zerodust:
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=onzow
Zakup na lata.
"When you hear music,
after it\'s over,
it\'s gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
it's gone in the air.
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
