mag2211
  • 280 / 6368
05-06-2009, 15:07
fotki mechanizmu
  • 1906 / 6820
05-06-2009, 15:13
Pewnie jakieś zwarcie albo coś z połączeniami do płytki.
mag2211
  • 280 / 6368
05-06-2009, 15:28
Wypiąłem i wpiąłem wszystkie wtyczki i nic.
  • 1906 / 6820
05-06-2009, 15:34
To posprawdzaj napięcia, poszukaj zimnych lutów i złóż go jeszcze raz od nowa.
mag2211
  • 280 / 6368
05-06-2009, 15:56
Chyba mam winnego. Patrzcie na tą taśmę idącą do lasera. Jej już tam na zgięciu po prostu nie ma !!!
mag2211
  • 280 / 6368
05-06-2009, 16:37
A no nie jest tak cukierkowo. Wydaje się że wszystkie przewodzą.
mag2211
  • 280 / 6368
05-06-2009, 16:38
Zmontowałem go z powrotem i jest to samo.
mag2211
  • 280 / 6368
05-06-2009, 17:30
Napięcia do częsci lasera są -11,35 -5,03 +5,93 +12,46 zmierzone tanim miernikiem na płytce głównej.
  • 1906 / 6820
05-06-2009, 18:14
Ta taśma wygląda na przerwaną w kilku miejscach.
mag2211
  • 280 / 6368
05-06-2009, 18:22
Też tak myślałem, ale sprawdziłem pin po pinie, każdy za wyjątkiem 7 gdzieś prowadzi. Ta taśma jest zwinięta i była klejona żeby być na płasko, ale klej się wykruszył i tak brzydko to wyglądało. Laser świruje po włożeniu płyty. Raz dobija na drugi koniec a raz ledwie drgnie z miejsca i wraca, tak jakby nie umiał... Po włączeniu prądu laser jest delikatnie ściągany do początku. Tyle zaobserwowałem.
mag2211
  • 280 / 6368
05-06-2009, 18:24
W miejscu gdzie idą dwie taśmy dałem papierek dla odizolowania, ale nic to nie dało. Jeszcze ostatnia możliwość że tam gdzie taśma jest gięta coś się wytarło i styka. Ręce mi opadają ;(
mag2211
  • 280 / 6368
05-06-2009, 18:28
Albo gdy laser rusza obwód się przerywa ?
mag2211
  • 280 / 6368
05-06-2009, 20:20
Znalazłem pdfa CD660. Przynajmniej płyta główna wygląda łudząco podobnie. Do pobrania z mojego serwera -
http://burban.pl/CD/PHILIPS%20CD660%20CD670.pdf
4MB
Co do testów to nie zauważyłem żeby któryś pin nie stykał w czasie przemieszczania się lasera. Gdy odpiąłem taśmę do lasera talerz normalnie kręcił spokojnie i miarowo. Nie mam bladego pojęcia co to może być.
O ile piny z tasiemki lasera nie mają bezpośrednio połączenia to te same piny na płytce już tak, np. pin14 i 12 (albo 1 i 3 - nie wiem jak jest na schemacie). A nie są poprowadzone bezpośrednie ścieżki. Nie widać jednak żeby coś się spaliło.
mag2211
  • 280 / 6368
05-06-2009, 23:50
Coś jeszcze. Radiator jest zimny a zawsze był gorący. To normalne jak płytka nie chodzi ?
mag2211
  • 280 / 6368
06-06-2009, 14:21
Mam chyba właściwy schemat. Jest to philips cd650  http://burban.pl/CD/cd650.pdf  11mb
