Fanklub Grado
  • 4852 / 6430
31-01-2019, 12:23
Popatrz na wycięcie na kabel w metalowej obejmie. Najlepiej jeśli jest półokrągłe. To dobry sposób, aby nie trafić na wersję "late friday" lub późniejszą.
Jak tutaj:
« Ostatnia zmiana: 31-01-2019, 13:04 wysłana przez -Pawel- »
Alucard
  • 2762 / 4533
31-01-2019, 13:47
Znaczy się tu jest okej?
Alucard
  • 2762 / 4533
31-01-2019, 13:51
Inaczej. Tu jest okej, ale jak nie jest okej? Jakoś to można rozpoznać jeszcze, czy tylko po tym? Ma być tylko tak a jak jest inaczej wtedy trzeba uważać?
  • 4852 / 6430
31-01-2019, 14:00
W nowszych jest kwadratowo (tak jak masz u siebie w GS1000e)
Tutaj przykład Classic B (nie late friday ale już ten sam okres produkcji):
  • 4852 / 6430
31-01-2019, 14:05
Chodzi o to żeby nie przepłacić za towar opisany jako Vintage itp a w rzeczywistości mogą być z mniej atrakcyjnego okresu produkcji.
Alucard
  • 2762 / 4533
31-01-2019, 14:12
Te co stoją na ebay od faceta z Austrii wyglądają legitnie ;)
Alucard
  • 2762 / 4533
31-01-2019, 14:15
Ja pierdzielę Paweł, jak mi te PS500e grają, zaczyna się robić naprawdę ekstrawagancko. Ostatnio przyjaciel słuchał u mnie i z bamboszków go wystrzeliło ;)
  • 4852 / 6430
31-01-2019, 14:31
Przy okazji powoli rozjaśnia się zagadka fatalnie grających padów L. Pamiętam swoje pierwsze SR80, tamte pady L inaczej leżały mi na uszach, strasznie gniotły górne krawędzie, w nowych L małżowina wpada mi do środka. Ponadto źródła wskazują na to, że flats wyszły z oferty Grado bardzo dawno już przy wersji określanej jako Vintage A. U mnie brzmienie jest idealne z pewnym dystansem od ucha i wychodzi mi to jednak zdecydowanie inaczej niż byłoby we flats.
A więc wnioski dla amatorów poławiania vintage'owych RS1 - zapomnijcie o oryginalnych padach, chyba, że mowa o wersji Super Vintage, do których pasują dostępne w TTVJ flats bez degradacji wrażeń przestrzennych.
Na oku mam jeszcze kilka zamienników, które mogły by pasować brzmieniowo, w sumie to byłoby dobrze znaleźć jakieś pady jedno-częściowe. W tej chwili mam nadal "składaki", wygodne, ale mało fotogeniczne :-)
« Ostatnia zmiana: 31-01-2019, 14:39 wysłana przez -Pawel- »
  • 4852 / 6430
31-01-2019, 14:36
Po ostatnich analizach i przemyśleniach doszedłem do wniosku, ze to jedyny model z aktualnej oferty, który brałbym jeszcze pod uwagę ;-)
Z tego co miałem u siebie w domu wychodzi mi, że GS1000i oraz PS1000 wcale nie grały lepiej od małych, a z małych najwięcej oferowały jedynki i złote 325. Duże zawsze traciły na jakimś aspekcie i były niekompletne brzmieniowo.
« Ostatnia zmiana: 31-01-2019, 14:41 wysłana przez -Pawel- »
Alucard
  • 2762 / 4533
31-01-2019, 14:40
Jako Gradosamuraj pokładam nadzieje w PS2000e :D
  • 4852 / 6430
31-01-2019, 14:44
Mają pałąk w starym stylu i więcej otworów przed driverem. To sporo różnic względem reszty oferty ;-)
Alucard
  • 2762 / 4533
31-01-2019, 14:45
W tej nowej serii jest parę słuchawek które są okej, przynajmniej dla mnie. 225 były fajne, takie miski. PS500e są bardzo dobre, ponoć RS2 także. GS1000 też bardzo dobre ale nie do każdej muzyki, specyficzne. Jak PS2000e zrobią to co myślę że zrobią to być może mam zwycięzcę ;)
Alucard
  • 2762 / 4533
31-01-2019, 14:48
A propo pałąka - w PS500e jest własnie taki jak był kiedyś. Na nowych zdjęciach widze że wszystkie nawet te małe (SR60,80,225) też taki dostały. Już nie mam problemów że ledwo mi starcza regulacji. Teraz jeszcze zostało :) Myślę że nastąpiła zmiana i po prostu wrócili do starego typu. Zapewne pojawiły się głosy że dla ludzi z bardzo duzymi głowami nie starczało miejsca. SR225 nie dało się rozgiąć tak żeby były 100% wygodne, z PS500 nie ma problemu. Chyba ta zmiana musiała nastąpić w 2018 roku.
  • 4852 / 6430
31-01-2019, 14:53
W SR225 jest plastikowy więc zupełnie inny, w PS, RS i GS masz już skórzany i tutaj są obecnie dwie wersje (ewentualnie jasna skóra do wyboru), może faktycznie węższa powoli wychodzi z użycia również w innych modelach niż PS2000e
« Ostatnia zmiana: 31-01-2019, 14:56 wysłana przez -Pawel- »
  • 4852 / 6430
31-01-2019, 15:06
Na h-f jest facet, który posiada RS1 w dwóch wersjach, PS500 oraz PS1000. Najlepiej mu grają PS500.
